Мигает табло климат-контроля
Re: Мигает табло климат-контроля
Сообщение Партизан » 13 ноя 2015, 17:09
Хочу поделиться опытом.
Была следующая ситуация (в описании каждый найдет что-то своё).
- табло климат контроля самостоятельно отключается и включается, при этом сам климат работает.
- табло климат контроля ни с того ни с чего начинало мигать (ощущение, что на табло инопланетные иероглифы, как в фильме "Хищник").
При сбросе клеммы аккумулятора проблема уходит, но через некоторое время опять появляется.
- иногда пропадает подсветка кнопок климат контроля, только на этом приборе! Все остальное работает и не мигает.
Все это происходило с моим климат контролем в разной последовательности и периодичностью.
Вот что я сделал:
- почистил контакты на реле климат контроля (блок находится под капотом, с водительской стороны) за одно и остальные почистил :crazy:
- весь этот блок просушил феном для волос, у жены взял (как бы это смешно не звучало, но это действенное средство. Не надо до красна накаливать. Просто просушить).
- поставил обратно реле
Дальше посложнее, но если руки растут из плеч проблемы нет. В крайнем случае можно купить "БУКВАРЬ" по ремонту КИА Соренто с фотографиями, там все очень доходчиво изображено, как что откручивать и что где поддевать.
- снимаем сам блок климат контроля с приборной доски (процедура как уже говорил не сложная, просто надо знать где прячутся винтики)
- разбираем сиё чудо и чистим платы, контакты (я использовал спиртовой раствор)
- чистим контакты на клеммах для подключения климат контроля
- собираем всё обратно, собираем качественно, для себя ведь делаем
Итог : После проделанных этих процедур, на моей машине, экран климат контроля, подсветка кнопок, отображение символов работают корректно. Ни каких нареканий нет. Работа у меня заняла около 2 часов. Работает без сбоя 1,5 года.
Машина - Соренто 2002 года (Кореец)
Партизан
Доп. информация: Кореец
Сообщение DokVR4 » 19 ноя 2015, 20:16
Короче с климатом разобрался! Всё работает отлично! Мой друг занимается ремонтом и установкой музни и сигналок, привёз я ему климат поменять пару лампочек и за одно нажалился что такая вот беда с ним! После вскрытия он засмеялся и сказал что ему постоянно таскают китайские балалайки с той же проблемой перепаял лампочки и хитрым крючочком сомкнул каждый контакт (который мама) всё собрал и вот оно счастье! И сказал что если б корейцы и китайцы как и другие производители покрывали контакты спец составом мы бы ни парились!
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Партизан » 20 ноя 2015, 17:04
DokVR4 писал(а):если б корейцы и китайцы как и другие производители покрывали контакты спец составом мы бы ни парились!
Вот и раскрыта тайна! Все дело в контактах! :D
Партизан
Сообщение DokVR4 » 22 ноя 2015, 08:35
Партизан
Семь страниц раскрывалась, а тут бах раскрылась! Никакой тайны а элементарное отсутствие хорошего электрика!
DokVR4
Сообщение anton_gl » 22 ноя 2015, 14:31
Да ну на. Один из мильен тысяч питсот везунчиков.
Это не беда и лечиться по разному, кому как повезет. А надежность контактов как только не проверял и чем только их не мазал, нифига. Пока не поставил блок от американца. Фсе индивидуально.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение DokVR4 » 22 ноя 2015, 15:57
anton_gl
Их надо ни мазать а делать из нормального материала, а блок вполне ремонто пригоден!
DokVR4
Глючит климат
Сообщение vavka » 26 янв 2017, 15:35
Коллеги Всем привет!
Нужна помощь. Когда завожу авто в мороз, ток проседает и климат вырубает. Включить его можно только, если клему с АКБ скидываешь.
У кого-нибудь такая бяка случается?
При запуске наблюдаю такую картину: начинаю крутить стартером - аксесуары отключаются (магнитола, часы), а климат нервно подмигивает - видно что он не отключается на момент запуска. Можете у себя посмотреть? Видно после длительной стоянки - когда акум немного подсядет, в мороз от -24....и ниже.
vavka
Сообщение Nikolay0812 » 26 янв 2017, 15:43
vavka
Тему объединил с профильной.п.7 Правил форума.
Вот ещё по теме.
:arrow: Тема: Климат контроль - тёмное табло
:arrow: Тема: после запуска климат умер
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение LongRail » 15 июл 2018, 12:23
Подскажите пожалуйста последовательность кнопок для запуска самодиагностики климат-контроля. Для дорестайла.
И расшифровку кодов неисправностей, если есть.
Насколько эта диагностика полна, удавалось по ней проблему локализовать кому-нибудь?
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение LongRail » 21 июл 2018, 15:42
Отвечаю сам себе: нашел небольшое наставление здесь. http://sorento.kia-club.ru/Repair_manual/fatc/index.htm
После запуска диагностики получил коды Е3 и Е5.
Если Е5 - не актуально во время дождя, то Е3 вполне может быть причиной невключения муфты.
Попробовал закорачивать контакты реле, отвечающего за муфту, в релейной коробке под капотом - муфта включилась и холод пошел.
Итак, буду заменять Fin- датчик. Отпишусь.
LongRail
