Не включается компрессор
Re: Не включается компрессор
Сообщение Страусь » 30 май 2014, 20:59
kapger
Ее и не надо знать. Когда она включается, наметанный глаз это заметит. Я всегда замечаю, когда муфта работает. А теперь знаю где она трудится :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Stas32 » 31 май 2014, 09:09
Страусь
У меня, сорик первая машина на которой я не замечаю включения компрессора в движении. Замечаю только на холостых оборотах, немного меняется тональность и повышаются обороты. Но в движении, ни потери мощности ни толчков, ни еще каких либо звуков и ощущений не могу заметить.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 31 май 2014, 09:12
Аналогично. Включение (и только включение) определяется только на холостых.
Сообщение Страусь » 31 май 2014, 18:39
И я тоже присоединюсь. Я это списал на дизель :)
Страусь
Сообщение пасечник » 09 июн 2014, 12:29
Всем привет!Пару дней назад всё таки поменял компрессор-мне его надыбал Коля причём за 7500 рублей -это аналог.После не сложных манипуляций я его установил!Отмыл радиатор-ушло 1.5 часа пришлось слегка разобрать!И ура!!Я в холодильнике!!!!И понял одно что все компрессора на киа соренто взаимозаменяемые!!!Только нужно переставлять навесные компоненты и всё!!!
пасечник
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 июн 2014, 20:12
пасечник писал(а): причём за 7500 рублей -это аналог
Номер DEB081 (DASHI ) пробился,как аналог 977013E110.Сейчас в наличии нет их,но вдруг появятся,может ещё кто денег сэкономит :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение пасечник » 10 июн 2014, 09:28
Коле отдельное спасибо!!Теперь вопрос по раздатке тод!Нужно заказывать фрекционы и цепь (( Опять буду мучить Николая
пасечник
Сообщение aziwt » 11 июн 2014, 15:09
Про какой предохранитель компрессора и реле кондея идет речь? Которые в предохранительном отсеке под капотом, на 30А кажется?
У кого нибудь есть каталожный номер этих релюх?
П.С. У меня та же беда, муфта не крутится. Еще и вентилятор кондея не работал, но там преха, который на самом карлсоне стоит, перегорешний был. Вентилятор теперь крутит, а муфта нет.
aziwt
Доп. информация: 2,5 дизель АКПП на белой коже
Сообщение Nikolay0812 » 11 июн 2014, 17:17
aziwt писал(а):У кого нибудь есть каталожный номер этих релюх?
:arrow: Тема: Не включается компрессор, Сообщение #1177131, Автор: Nikolay0812
Сообщение aziwt » 11 июн 2014, 17:30
Nikolay0812 писал(а): Тема: Не включается компрессор, Сообщение #1177131, Автор: Nikolay0812
Там номер предохранителя. А если смотреть на картинку в этом посте, то сверху и снизу от предохранителей два вида релюх.
Вот их где достать? :unknown:
aziwt
Сообщение Nikolay0812 » 11 июн 2014, 17:57
aziwt
Если посмотреть внимательно на фото,то на верхних реле-даже номера видны. :D Есть ещё елькатс...какое реле тебя интересует? Изображение
Сообщение aziwt » 16 июн 2014, 22:14
решил проверить муфту компрессора, подал на нее 12v - клацает :)
Оказалось что на проводе, идущем к компрессору, нет напряжения. Релюхи вроде все целые (в предохранительном отсеке под капотом), пол часа их местами переставлял - все работает. Что же может быть?
П.С. Кстати на заведенной машине и включенном кондее подал 12v на компрессор. Муфта закрутилась, вентилятор тоже, но хол одный воздух так и не подул :cry:
aziwt
Сообщение kapger » 17 июн 2014, 03:31
aziwt писал(а):Что же может быть?
Может предохранитель?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Stas32 » 17 июн 2014, 07:56
Заправь фреоном. Нет давления в системе. Или смотри провода датчика давления.
Stas32
Сообщение aziwt » 17 июн 2014, 08:46
В предозранетильном отсеке все целое.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Заправлял пол года назад, и то сказали что фреон был. Думаю вряд ли.
А как этот датчик проверить можно?
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
aziwt
