Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Моторчик карлсона кондея
Сообщение kapger » 31 июл 2012, 23:08
Ну и на будущее: если предохранитель кондиционера (да и не только его) часто горит при отыскании неисправностей, то поможет вот такой бюджетный и быстрый метод ремонта предохранителей!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение tabulent » 31 июл 2012, 23:22
kapger писал(а):Ну и на будущее: если предохранитель кондиционера (да и не только его) часто горит при отыскании неисправностей, то поможет вот такой бюджетный и быстрый метод ремонта предохранителей!
зачет решение))))
а то кусочек проволоки вожу теперь в ящике с инструментом)))
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Re: Не работает вентилятор кондиционера
Сообщение Stas32 » 01 авг 2012, 12:54
К стати. Это вентилятор еще включается как дополнительное охлаждение двигателя в не зависимости от того включен кондей или нет. У меня включается как температура уходит за +95 градусов а выключается при +90
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Карась » 03 авг 2012, 19:14
купил вот такой в уфе
Doowon F300431040
нашел тут http://www.part-fast.ru/index.php?find= ... &search=++
пол часа времени, снял две пластиковые накладки, снял верхнюю планку телевизора, снял замок капота, открутил верхние болты вентилятора, ослабил нижние отключил разъем и снял старый вентиль, новый в обратной последовательности.
ну и поменял сгоревший пред на 30А
кайфую с кондеем
всего затрат 2500 + 30 минут времени
Карась
Доп. информация: прогрессивыне пружины
Сообщение tabulent » 05 авг 2012, 14:40
скинул вчера разъем с моторчика...при подаче на него 12в - реакции ноль...поскольку на акб они не искрят-значит нет замыкания...вроде как)
но местный "кулибин" сказал, мол там возможно стоит какой нить модуль внутри и простой подаче 12В его не запустить..что посоветуете?)
tabulent
Сообщение BlkDem » 06 авг 2012, 05:34
tabulent писал(а): местный "кулибин" сказал
tabulent писал(а):что посоветуете
Сменить "кулибина".
Сообщение tabulent » 25 авг 2012, 16:01
а от дорестайла на рестайл вентилятор или тока сам моторчик поставить можно? Просто с виду, на машинах, вчера посмотрел - очень похожи и на дорестайл стоит дешевле и есть на всех разборках..
tabulent
Сообщение Wall-E'ko » 17 апр 2013, 13:19
У меня тоже, как оказалось, "крякнул" моторчик вентилятора.
Заказл 97730-3E900 на экзисте за 3 296,69р. Буду в воскресенье менять.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение tabulent » 17 апр 2013, 16:49
Купил ВАЗовский, если сделать в кожухе отверстие побольше - влезет - но незадача, самая пожалуй главная, не совпадают винты ВАЗа с нашими отверстиями....вот пока думаю как решить эту проблему без высверливания и переваривания шпилек на моторчике..
Вчера установил на место кожух, в который воткнул ВАЗовский мотор с вентилятором!
Все прекрасно работает) 900р. и немного времени на решение вопросов по нестыковке отверстий и размеров мотора - и вот я снова с охладителем кондейного радиатора)
Так что если кто надумает тоже сэкономить - пишите, расскажу что и как!
tabulent
Сообщение ansuome » 22 июн 2013, 08:40
Михаил-Andover писал(а):Моторчик оказался дохлым, то есть совсем, даже крутился с похрустыванием.
такая же хрень
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение tabulent » 22 июн 2013, 11:33
Ставь Жигулевский, иначе по жаре греться начнешь, а про климат вообще пока забудь.... Или родной заказывай, в сборе он почему то дешевле был. Кстати от дорестайла тоже можно воткнуть.
tabulent
Сообщение maksim1979 » 23 июн 2013, 12:49
Поставил от ВАЗ 2109 за 800,00руб и все работает
maksim1979
Сообщение tabulent » 23 июн 2013, 21:41
ВАЗ 2109 работает, вот только у нас полярность другая) лишь бы не открутился) и на сколько по ресурсу его хватит) а так меня тоже все в нем устраивает)
Недавно форумчанин отдал мне родной мотор с кожухом и вентилятором - так что теперь я подстрахован)
tabulent
Re: Встал вентилятор кондиционера.
Сообщение palaris » 29 июл 2013, 08:36
Добрый день! Тоже столкнулся с такой проблемой . Вентилятор не крутится во время работы кондиционера , но не заклинил! Посмотрел предохранитель на 20А под бампером , он в хорошем состоянии . Куда смотреть дальше?
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Dimonich » 29 июл 2013, 09:00
palaris
у меня тоже перестал крутится я скинул разъем питание есть
померил сопротивление на моторчеке его нет крутанеш чет начинает показывать в итоге разобрал неразборный моторчик, а там шетки стерлись в ноль и на колекторе стерли контакты все что не востановить
в итоге купил моторчик в сборе вот такой 97730-3E000 он выходил дешевле просто моторчика :-)
а так есть тема где от ВАЗа ставят моторчик но чет я решил что лучше родной поставить и забыть
еше на лет 8 про это
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
