Повышение температуры ОЖ при работе кондея
Re: Повышение температуры ОЖ при работе кондея
Сообщение tabulent » 10 авг 2013, 22:14
valera1990 писал(а):У меня в пробке при вкл кондея грелся. Решилось все просто, вентилятор кондея сгорел. Проверить просто работает он или нет, он должен включаться сразу при включении кондея. Всем удачи без перегрева!
у меня он из-за вентилятора в том году грелся) сейчас все работает))) и радиаторы мыл, вместе с моторным отсеком, так что провода все таки проще отключить теперь будет
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение valera1990 » 10 авг 2013, 22:23
Когда чистил систему охлаждения? И какая о/ж залита?
valera1990
Доп. информация: Кореец, егр заглушен, сажевик вырезан, чип, прямотчный раздвоенный выхлоп
Сообщение Filin » 11 авг 2013, 18:25
tabulent писал(а):на что еще этот разъем влияет и не надо ли перед холодами его снова соединить?
Только на подключение догревателей, перед холодами обязательно соединить! Разъем в салоне, если Вы меня правильно поняли.
Последний раз редактировалось Filin 11 авг 2013, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Filin
Региональный модератор
Доп. информация: Чипованный, Super Tod.
Сообщение tabulent » 11 авг 2013, 18:27
valera1990 писал(а):Когда чистил систему охлаждения? И какая о/ж залита?
не знаю, за чуть больше года обладания авто ни разу не менял!
tabulent
Сообщение Filin » 11 авг 2013, 18:32
Авту 5 лет, желательно поменять! Я тоже собираюсь.
Filin
Сообщение tabulent » 11 авг 2013, 18:44
Filin писал(а): Разъем снимается очень легко. Может фотку сделаю выложу.
вот фотку бы еще))) чтобы случайно не то не отключить)
tabulent
Сообщение valera1990 » 11 авг 2013, 19:30
Конечно проще отключить, чем решить ее не отключая. Была такая проблема на таракане. Почистили систему охлаждения и залили новую!!
valera1990
Сообщение tabulent » 11 авг 2013, 20:04
Ну а какой смысл в подогреве ОЖ при включении климата? по-моему это бред, придуманный каким то неудачником) В холода климат не включаем, по крайней мере кондей - так что там все в норме, а по жаре так и хорошо, если часть тепла уйдет - мотору и водителю спокойнее!
tabulent
Сообщение Vl@dK » 11 авг 2013, 23:17
Почистил ершиком и промыл между радиаторами по рецепту Тарзана.
По сегодняшней жаре температура выше 94с (по ELM) не поднялась.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Filin » 12 авг 2013, 07:14
tabulent писал(а):Ну а какой смысл в подогреве ОЖ при включении климата
Тоже непонятно, но кто хочет лично убедиться в этом, подключаем светодиоды к этому разъему и наблюдаем алгоритм работы.
Различные чистки льшь облегчают ситуацию.
Добавлено через 1 месяц 1 день 4 часа 34 минуты 14 секунд:
Что-то стало холодать, пришлось подключить разъем идущий до подогревателей ОЖ, да заодно и сфотографировать, как обещал, ракурс со стороны педалей.
Filin
Сообщение Nordik » 15 сен 2013, 14:37
Filin писал(а): какой смысл в подогреве ОЖ
Согласно мануалу: догреватель ОЖ отключается по достижению t 70 гр.
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение Filin » 15 сен 2013, 18:26
Согласен, НО мы говорим о включении догревателей при работе кондиционера и температура ОЖ при этом далеко уже выше 70гр.
Filin
Сообщение zedina » 17 сен 2013, 12:33
Filin писал(а):подключить разъем идущий до подогревателей ОЖ
Это не догреватели ОЖ.
Это электроотопитель салона (PTC heater). На температуру ОЖ он не влияет.
zedina
Сообщение филимон » 21 июл 2016, 16:38
Тоже стоял в пробке на переезде больше часа , решил сделать похолодней на пару градусов , и поползла температура. Вопрос ? Термостаты есть разница 03 - 06 год , решил махнуть , радиаторы вроде мыл .
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Nikolay0812 » 21 июл 2016, 17:30
филимон писал(а):Вопрос ? Термостаты есть разница 03 - 06 год
Взаимозаменяемые все у классика(02-09г.в.)
По замене и выбору термостата,лучше в эту тему заглянуть :arrow: Тема: Замена термостата своими руками
Благодарил (а): 885 раз.
