Датчик внутренней температуры в климат-контроле
Re: Датчик внутренней температуры в климат-контроле
Сообщение Валерон » 29 окт 2014, 13:05
edge
Костя, а что показывает наружный датчик. У меня такое было при неисправном нар.датчике. Показывал всегда 25.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение edge » 29 окт 2014, 13:13
Наружный датчик не врет. А где он, кстати, находится?
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Gubkin » 29 окт 2014, 14:08
edge писал(а):А где он, кстати, находится?
под бампером передним... в центре
Сообщение Accent-58 » 29 окт 2014, 14:52
на рестайле, бензинке, Я его там не видел.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение edge » 29 окт 2014, 23:36
Сегодня потыркал климат, и понял что все в целом работает кроме того что скорость работы вентилятора теперь выше 3х делений не поднимается. Опуститься до одного деления может, но выше 3х не поднимается. Исключение составляют режимы high или low. Там вентиляторы включаются на полную катушку.
Еще странное наблюдение. Датчик за бортом показывает +10. В салоне явно около 22. Ставлю климат на 17.5, включается кондей, но вентилятор работает на одном делении, хотя, казалось бы должен прибавить оборотов... При этом если поставить 25 или 31.5, будет 3 деления.
Какая-то мистерия..
edge
Сообщение Litvin » 29 окт 2014, 23:56
edge писал(а):включается кондей
Положение обдува случаем не "стекло ноги"??
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение edge » 30 окт 2014, 00:59
Litvin писал(а):Положение обдува случаем не "стекло ноги"??
Сейчас уже не вспомню как было. Надо проверять. А что?
Добавлено через 7 дней 14 часов 40 минут 31 секунду:
А проведите кто-нибудь тест. Включите машину, выключите климат, дайте прогреться до того момента когда стрелка температуры двигателя поползет вверх. Включите климат на 31.5. Сколько делений покажет вентилятор?
ps: Ибо уже на двух машинах что я знаю климат работает так как у меня...
edge
Сообщение kost » 08 ноя 2014, 21:43
edge писал(а):Включите климат на 31.5. Сколько делений покажет вентилятор?
Подтверждаю, тоже 3 деления.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение ivory345 » 20 ноя 2015, 10:02
Снял красивую накладку, снял серую панель с решеточкой.]
Стартусь,поделитесь пж, как это снять?
Моторчик крутится, а вот датчика что то не вижу, продул воздухом из компрессора, но хочу удостоверится что датчик чистый.
PS. Ссори, не дочитал следущую страницу...
И кстати, прочитав тему, не увидел ответа на вопрос, если продуть из салона не снимая панель воздухом из компрессора, то норм, или же лучше снять?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Akonto » 23 ноя 2015, 21:39
ivory345 писал(а):на вопрос, если продуть из салона не снимая панель
Сегодня сделал именно так-продул через решетку и заменил фильтр. За бортом утром было -4, но печка повела себя намного лучше, чем было - при выставленных +22,5 за 10 мин движения стало даже слишком тепло, при том что ранее даже при выставленных +25 мерзли руки и потели стекла.
Так что ответ: действует, причем эффективно.
Думаю, при наличии компрессора разбирать панель не требуется, все элементы датчика находятся в пределах 4-7 сантиметров от щелей решетки. Если взять с собой разобранную авторучку, можно заехать на заправку и воспользоваться шлангом подкачки шин, вставив в него авторучку как тонкое сопло.
Разница в температуре воздуха при +31.5 и Hi очень заметна
И кстати - у нас один такой датчик температуры салона, может еще есть где нибудь?
Akonto
Доп. информация: Очень черная. SuperTOD2
Сообщение филимон » 23 ноя 2015, 22:05
А помыть каким нибудь очистителем можно ?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение ВЕЛ » 23 ноя 2015, 22:46
А если зайти в ближайший компьютерный магазин и спросить баллончик со сжатым
воздухом, то все станет еще проще! Там и тонкая соломинка-трубочка есть.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Gubkin » 24 ноя 2015, 05:43
ВЕЛ писал(а):спросить баллончик со сжатым
воздухом
Или аэрозоль для чистки электрических контактов
тоже ничего не растворяет из изоляции, но смывает пыль и жир, полностью испаряется
Сообщение Akonto » 24 ноя 2015, 12:28
Gubkin писал(а):аэрозоль для чистки электрических контактов
Тогда подойдет жидкость для чистки тормозных колодок, тоже не вредит проводам, хорошо чистит и полностью испаряется, на основе спиртов кажется, или эфиров. И более распространена чем остальные. Только пролезет ли в щелку трубочка? Надо попробовать.
Akonto
Сообщение BlkDem » 24 ноя 2015, 15:32
Дунул сжатым воздухом...
На улице потеплело с -17 до -2. Куда я дунул, вопрос? :D
В принципе, и так довольно тепло в салоне было, но продул для профилактики. И кое-какие вопросы к режиму "авто" были.
