top.mail.ru
Запах при включении вентиляции или кондиционера
Re: Запах от кондиционера
Сообщение Green » 13 май 2010, 15:27
vasco
То, что нужно для домашнего использования. :D
Green
Сообщение Kostik » 13 май 2010, 16:14
Green писал(а):Проблема в том, что шланг в дырку "нэ лизит". :) Очень маленький патрубок дренажа, да еще и изгибается под довольно большим углом.
:shock: Там вроде не такой уж и большой шланг.
Kostik
Сообщение kapger » 07 июн 2012, 10:00
YAN писал(а):так и не понял,где находится испаритель кондея и как до него добраться?
YAN писал(а):И ещё,где проходит дренаж кондея?
Так и нет ответов... :o
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение deka » 07 июн 2012, 10:10
На дорестайле найти просто. За рестайл не скажу.
Залезаешь под авту, смотришь моторную переборку в том месте, под которым выхлопная проходит в гофре.
Дык, прямо на гофру и капает с дренажной трубки .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение runner_Perm » 07 июн 2012, 10:22
kapger писал(а):где находится испаритель кондея и как до него добраться
Он находится в корпусе отопителя, стоит параллельно радиатору отопителя. Что бы добраться, надо разобрать полпечки.
kapger писал(а):где проходит дренаж кондея?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kapger » 07 июн 2012, 10:24
Понял, спасибо. А где находится испаритель кондея и как до него добраться?
kapger
Сообщение runner_Perm » 07 июн 2012, 10:26
kapger писал(а):А где находится испаритель кондея и как до него добраться?
runner_Perm писал(а):Он находится в корпусе отопителя, стоит параллельно радиатору отопителя. Что бы добраться, надо разобрать полпечки.
Если смотреть из салона, он стоит верикально в правой части корпуса отопителя, прямо в том месте, где он соединяется с корпусом вентилятора. Не знаю как толком обьяснить, и картинки нет. На схеме в Эксисте нарисовано все в деталях.
runner_Perm
Сообщение kapger » 07 июн 2012, 10:43
Спасибо, Стас!
То есть к испарителю не добраться для его чистки?
kapger
Сообщение runner_Perm » 07 июн 2012, 10:52
Тут где то была тема про чистку. Попозже найду, после обеду.
Тут не нашел, вот ссылка на обсуждение на Getz-club, но у нас все так же делается. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32758
runner_Perm
Сообщение Gubkin » 03 апр 2013, 12:03
Весна... испаритель кондёра пора чистить... вот чо есть в автодоке...
LIQUI MOLY 4065 Жидкость очистителя кондиционера = 488 руб, 250 мл.
ABRO AC100 – Очиститель кондиционеров = 392 руб, 975 мл. Пенный!
VALEO 698984 Очиститель кондиционера, 527 руб
Liqui Moly 7577 Средство для очистки кондиционера = 418 руб 250 мл
WYNNS W30202 Airco Fresh = 298 руб, 250 мл.
На ауди Step Up использовал пенный... щас охота ABRO AC100 попробовать. Юзал кто ?? :roll:
Добавлено через 1 месяц 3 часа 59 минут 11 секунд:
Провел дезинфекцию с помощью WYNNS W30202 Airco Fresh = 298 руб, 250 мл.
Откинул бардачек
Вынул салонные фильтра
Включил вентилятор салона, максимальные обороты, самую низкую температуру, кондиционер выключил.
И распылял внутрь...
Сначала думал, что это просто жидкость (даж разочаровался, т.к. хотел пенный очиститель)
Но как оказалось это не просто жижа... а типо мыльная ерунда :D
Попёрло из всех щелей
Сначала даже с трубки слива конденсата пошла грязная жижа, к концу баллончика уже была светлая..
Вот такая ерунда, вроде посвежее стало
ЗЫ. Всё равно пенный лучше
Сообщение Бубайло » 03 май 2013, 20:12
Интересно, как провести такую же чистку, если нет фильтра салонного(совсем нет, конструкцией не предусмотрено ;) )
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Gubkin » 03 май 2013, 20:17
пару вариантов..
1) сразу в воздухозаборник брызгать
2) ставить забор воздуха из салона в климате и бразгать туда откуда он его засасывает (у меня на фотке этот забор не виден, он чуть выше места где вставляются фильтра.)
3) трубку пенного (пенного, потому что надо чтоб объем резко увеличивался) распылителя засовывать в шланг слива конденсата (откуда капает) ...
Сообщение ACC-Limo » 05 май 2013, 18:04
Столкнулся с такой проблемой запаха,
но там был вариант америкоса почему то
заехавшего в болото. Тросник находил
везде. Пока идеально не вышморгал
при включении отопления тянуло на рвоту.
ACC-Limo
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: цвет черный в обвесе
Сообщение denisfaq » 21 мар 2014, 04:05
Gubkin писал(а):Весна... испаритель кондёра пора чистить.
Озадачился, у меня рестайл, 2 фильтра выдернул, набрызгал везде где мог, но даже близко не понял где там испаритель.
denisfaq
Сообщение s390 » 22 май 2015, 12:22
Так вам помогла эта процедура? За эти два месяца не появился запах снова?
s390
