Что такое Water Heater?
Re: Что такое Water Heater?
Сообщение alex_2576 » 02 сен 2012, 19:12
Ваня Бердский писал(а):
Онатолий писал(а):На elcats/exist "97313-3E000 Трубопровод-нагреватель" - это из другой пестни? Цена подозрительная 181руб и на картинке трубка без припухлостей под ТЭНы.
Это как раз схема W/O Water Heater, а когда с ним это вот это 0K55A 15 700
А какой код у самих ТЭН кто подскажет? Кто-то же менял их по отдельности.
Последний раз редактировалось alex_2576 02 сен 2012, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
alex_2576
Сообщение BlkDem » 02 сен 2012, 19:14
Зачем оно тебе? Приблуда бестолковая и вредная.
Сообщение alex_2576 » 02 сен 2012, 19:17
Когда 3 детей в детсад везти в -40 любые возможности сделать в салоне теплее использую
alex_2576
Сообщение BlkDem » 02 сен 2012, 19:24
Любая возможность - это ППП. Остальное от лукавого.
Сообщение keksoid » 04 сен 2012, 10:15
BlkDem писал(а):Остальное от лукавого
Не ври :))))
У меня тепло без всяких ППП .. тока сига с автозапуском и тэны.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 04 сен 2012, 10:18
А я тебе не верю! :D
Ибо этого быть не могет. Дизель он и есть дизель - фиг прогреешь :)
Сообщение keksoid » 04 сен 2012, 10:23
BlkDem писал(а):А я тебе не верю!
А ты у Сани (Kral796) спроси.. он те подтвердит что у меня тепло ... :)
Да кстати ... Ванька Раздобреев (однокласничек мой) - тоже по моему меня зимой в легкой куртке созерцал
keksoid
Сообщение BlkDem » 04 сен 2012, 10:46
У тя всяко какой-то скрытый котел стоит :)
WH тут точно не при чем. Не могет он в -30 ничего сделать - дури мало.
Сообщение keksoid » 04 сен 2012, 11:18
BlkDem писал(а):скрытый котел стоит
точно ! :)
keksoid
Сообщение Aleks30 » 04 сен 2012, 11:31
У меня на прошлом Соренто был WH? да, через несколько минут уже дул еле теплый воздух, но в сибирские морозы толку от него не было
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Botsman » 04 сен 2012, 17:39
Бредятина этот WH... Может в условиях корейской суровой зимы он и спасает, а в ХМАО - обуглившийся блок управления этой херней и дубак в салоне. Не могу поверить, что чел, утверждающий что при -25 его этот рудимент спасает, не согрелся изнутри ничем крепким....
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение kral796 » 04 сен 2012, 18:16
keksoid писал(а):А ты у Сани (Kral796) спроси.. он те подтвердит что у меня тепло ...
Подтверждаю что в пределе видимости никаких ппп невидать... вискомуфты в том числе... тепло или нет сказать не могу т.к. не ехал от запуска до прогрева! Как такое может быть не пойму! Как в анегдоте - гдето нае@@ли а где не пойму! :P у самого ниже -20 гидроник в городе почти не выключается....
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Подогреватель воздуха на корейце
Сообщение Corsar » 15 окт 2012, 16:10
В ходе изучения матчасти обнаружил, что по осевой за двигателем стоит какой то механизм с тремя свечами. Предназначен сей девайс для подогрева поступающего воздуха в салон после запуска двигателя пока двигатель не прогреется. То есть запустили холодный двигатель, он еще не прогрет, а в салон уже начинает поступать теплый воздух, что значительно сокращает время прогрева салона зимой. Это не вебаста или что то подобное. Обнаружил аналогичное приспособление еще на двух машинах - все дорейстал, чистые корейцы.. На рейсталах и произведенных в америке или европе такого не увидел.
Прозвонили компьютером - все в норме, а вот запустить у себя не получилось. Один товарищ просто запускал - задав максимальную температуру, у другого вообще ничего не трогая запускается.
Может быть кто то в курсе как работает это устройство?
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Re: Подогреватель воздуха на корейце
Сообщение grom » 15 окт 2012, 16:25
на рестайле стоит полувебаста ,запускаеться при 5 градусах, может и у вас стоит датчик включения.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Corsar » 15 окт 2012, 16:53
Пробовали на трех машинах при одинаковых условиях. На одной запустился сразу, на второй при задании максимальной температуры, на третьей (моей :cry: ) так и не пошло. Причем при включении этой системы на климате горела лампа включенного положения кондиционера. Так и не поняли алгоритма работы.
Corsar
