Замена радиатора кондиционера.Код запчасти и аналоги.
Re: Замена радиатора кондиционера.Код запчасти и аналоги.
Сообщение Hrom » 08 авг 2017, 23:19
С китайцами связываться не стал поставил в итоге
Hrom писал(а):LUZARLRAC08E1 от 6130 рэ.
встал как родной DOOWON, качество и отзывы по LUZARам приличные, далее время покажет.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Виктор 1980 » 09 апр 2019, 16:15
Здравствуйте! Скажите кто нибудь снимал радиатор кондиционера не снимая все радиаторы?
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение А262МА163 » 09 апр 2019, 16:20
Я так делал. Не чего сложного если открутить верхнюю планку телевизора и маленькой трещётки.
А262МА163
Сообщение Виктор 1980 » 09 апр 2019, 16:32
Заказал радиатор Luzar LRAC 08E1 за 7000р.
Виктор 1980
Сообщение А262МА163 » 09 апр 2019, 16:37
Могу предложить за 2)) аналог Onnuri GCDK-047.
А262МА163
Сообщение Виктор 1980 » 09 апр 2019, 18:55
А262МА163 писал(а): аналог Onnuri GCDK-047.
Странно его даже в Экзисте нет.
Виктор 1980
Сообщение 100$ » 26 апр 2019, 20:37
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Виктор 1980 » 29 апр 2019, 06:33
Виктор 1980 писал(а):Заказал радиатор Luzar LRAC 08E1
Радиатор благополучно был заменён и заправлен. По поводу нового радиатора есть небольшая проблема, на нём осушитель длинее на сантиметров 6. Пришлось отгибать трубку радиатора охлаждения АКПП.
При снятии диффузора со старого радиатора из него выпали 2 камешка, они и стали причиной порчи радиатора и все соты загнули. Диффузор прилегает плотно и они не могут от туда вылететь, пришлось прорезать небольшое отверстие внизу диффузора чтобы камешки выпасть могли. И надо ставить железную сетку.
Виктор 1980
Сообщение Denis_750_RU » 15 май 2019, 17:38
Если кому интересно, менял на "лузар" ), отчет на драйве выкладывал, может и пригодится кому. При замене обломился болт нижнего крепления, около нижней трубки. Были танцы со снятием фар, бампера и высверливанием огрызка. :(
https://www.drive2.ru/l/530436021272184079/
Denis_750_RU
Сообщение 100$ » 16 май 2019, 21:26
Denis_750_RU писал(а):Были танцы со снятием фар, бампера
Если кому интересно (с)
Менял радиатор.
Взял
Hrom писал(а):родной DOOWON
за 6 тыщ. на Эмексе.
Гаражные конторы объявили цену в 5500 и на день: со снятием фар, бампера (с)...
Официалы заменили-заправили за 4300 и два с половиной часа, включая муторное оформление документов... )))
TAKE5...5/4
100$
Сообщение serges8 » 07 июн 2019, 17:16
Я так понимаю на рестайл дизель нужен 976063Е900, раз 976063Е901 не подходит?
Нужно проверить у себя наличие дополнительной трубки, как у 901.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 07 июн 2019, 18:08
serges8
У меня по Вину 977013E050 был установлен.Его и установил при недавней замене.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение serges8 » 10 июн 2019, 15:53
Это компрессор, а я говорю про радиатор
serges8
Сообщение Nikolay0812 » 10 июн 2019, 16:35
serges8
Прошу прощения, конечно же 976063E901(976063E900)
Сообщение andrewman » 23 июл 2019, 17:38
Кто-нибудь что-то слышал про "польские" LORO? Не могу найти никакой информации. Сайт не работает.
Аналог 97606-3E901 --- LORO 0240160015 за 4618 р. на Автодоке.
Стоит ли рисковать?))
Фото:
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
