top.mail.ru
Отчего может дуть только холодный воздух (или горячий)
Re: Отчего может дуть только холодный воздух (или горячий)
Сообщение Nikolay0812 » 23 окт 2014, 14:39
chuprin
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.п.7 и п.9 Правил форума.
Темы объединил.
Так же можешь почитать:
:arrow: Тема: На водителя дует горячий воздух, на пассажира - холодный
:arrow: Тема: Климат не греет (открутилась заслонка)
:arrow: Тема: Печка греет только при установке 32 градусов
Благодарил (а): 883 раз.
Re: Щелчки в системе вентиляции
Сообщение Антон056 » 27 фев 2015, 14:32
KIA SORENTO 2006 EX привод заслонки отопителя!!! Помогайте, нужен совет!!!
Сердечно всех Вас приветствую!!! Очень нужна Ваша помощь, посоветуйте, может кто сталкивался с данной проблемой!!!
Не так давно стал обладателем KIA SORENTO 2006 г.в., автомобиль подарили на свадьбу родители, сам его увидел только при вручении подарка, ну да ладно...
На машине был сразу неисправен привод заслонки отопителя в системе климат-контроля. По признакам было следующее, выставляешь климат на 25 градусов, он доводит температуру в салоне до установленной, и начинает при этом щелкать(трещать) и т.д., пытаясь перекрыть кран подачи "охлаждайки" в радиатор печки, при этом температура воздуха, который подается с воздуховодов не меняется, как дул горячий, так и дует. Сам этот электро-привод, для тех кто знаком с устройством этой системы, находится с правой пассажирской стороны, в районе бордочка, получается над левой ногой пассажира, и крепится на трех болтах... Снял его, разобрал, естественно при разборке, все эти пластиковые "зажимчики", по отламывались к "Едрени матери"... Вскрытие показало, что внутри отломана одна ось, на которой крепится одна из шестеренок этого привода. Отсюда вопрос:"Что могло быть причиной данной поломки"? Вроде все двигается, достаточно свободно без затруднений. Но тем не менее, из строя вышел. По скольку был выходной день, не стал париться, поставил его обратно, и поехал в магазин заказывать новый, думаю по VIN подберут, придет поменяю да и все путем будет.
Не тут то было!!! Приехал в магазин, дал тех.паспорт, продавец забил VIN, посмотрели по схеме, заказал, ждал неделю ценник был 4700 рублей, ну думаю Бог с ним, куда деваться. Приходит через неделю, и зараза немного не такой... Сам моторчик был в аналогичном корпусе моему, даже с одинаковыми маркировками, которые выбиваются на нем, внешняя "лапка"(тяга) оказалась совершенно другая, в отличии от той, что стоит на приводе в машине, и разъем под фишку оказался другой... Вот и началось самое интересное... Продавцы магазина, начали упираться, типа электроприборы обмену и возврату не подлежат, начали какие-то книжки с законами на эту тему показывать, говорить, что по VIN именно эта деталь должна стоять в машине и т.д., ну вроде в конечном итоге договорились, что через месяц реализуют, и все вернут. Вместе с ними нашли на форумах фотки привода, я его сразу узнал, разъем под фишку и лапка(тяга) один в один как на моем, говорю вот мой привод, под фоткой номер запчасти, заказываем... Ценник уже 2000 рублей!!! Приходит через три дня опять та же самая песня, корпус такой же, маркировки те-же, лапка(тяга) другая, уже отличная даже от той что пришло первым заказом, разъем под фишку другой!!! Матерился, ругался, но в итоге, так и не получилось вернуть "второй" уже привод, сказали забирай, ну забрал валяется в багажнике в машине, на СТО поеду товарищу отдам, кому-нибудь продаст.
Естественно Русский менталитет, не оставил меня в покое, решил по "маркитанить"!!! Снял опять привод с машины, начал изучать. Хотел перекинуть все потроха в другой целый корпус, где все оси на месте, и тут понял что сама эта внешняя лапка(тяга) не разборная(не съемная),конструкция ети ее... Вот и зашел в тупик с этим электроприводом, поэтому и пишу. Нашел на форумах еще одну фотку своего привода, номер запчасти 971592F200, но заказывать уже побаиваюсь, т.к. не планирую скупать оптом электроприводы заслонки отопителя)))))) Поэтому нужен совет, людей, которые возможно сталкивались с данной проблемой, кто-то покупал и заказывал данную запчасть,и также если кто то знает причину данной поломки, тоже напишите, может стоит просмотреть еще какой-нибудь узел.
Заранее очень благодарен за любую помощь, за любой совет!!!
На всякий пожарный VIN: KNEJC522565533047
Друзья не могу прикрепить фотки, размер не подходит вот ссылка: http://forums.drom.ru/korean/t1152189710.html
Антон056
Сообщение Nikolay0812 » 27 фев 2015, 17:54
Антон056 писал(а):номер запчасти 971592F200
Странный номер(не бьется)
Сообщение Антон056 » 27 фев 2015, 17:57
Да вот та же песня. Когда был в магазине, гуглили вместе с продавцами, выдал ссылку на какой-то корейский сайт. Сегодня тоже пробовал, не могу найти этот номер.
Антон056
Сообщение Nikolay0812 » 27 фев 2015, 18:01
Антон056 писал(а):VIN: KNEJC522565533047
У меня по этому ВИНу 97108-3E001-привод отопителя
Сообщение Антон056 » 27 фев 2015, 18:32
Nikolay0812 писал(а):У меня по этому ВИНу 97108-3E001-привод отопителя
Если переходил по ссылке, там есть фотографии... И по этому номеру пришел привод который оформлялся вторым заказом, и проблема опять таки только в этой лапке(тяге).
Антон056
Сообщение Nikolay0812 » 27 фев 2015, 18:47
Антон056 писал(а):по этому номеру пришел привод который оформлялся вторым заказом
Антон,ты бы все не подошедшие номера выложил.Может методом исключения удастся найти.
Сообщение Антон056 » 27 фев 2015, 18:56
Nikolay0812 писал(а):Антон,ты бы все не подошедшие номера выложил.Может методом исключения удастся найти.
Тот что пришел первым заказом, он по "экзисту" заказывался, на номере в конце были 00. Потом нашли вот этот варинат с номером 97108-3E001, вот... Как найти тот, который стоит у меня уже голову сломал... Ну я не думаю, что это какая то редкость, очень много форумов по теме треска климата на Сорентах.
Антон056
Сообщение Nikolay0812 » 27 фев 2015, 20:20
Антон056 писал(а):на номере в конце были 00
97108-3E000 или 97108-3E500 :?: :)
Сообщение Антон056 » 28 фев 2015, 09:40
Nikolay0812 писал(а):97108-3E000 или 97108-3E500
97108-3E500 или 97108-3E200, но явно не 97108-3E000, точно помню,что 00...
Антон056
Сообщение DiCh » 05 май 2015, 01:16
У меня плохо регулировалась температура в салоне. То горячо, то холодно - середину поймать крайне сложно (я бы сказал, невозможно). Было время подлез к сервоприводу. Снимается за 10 минут, ничего снимать-разбирать не приходится. Доступ снизу печки, очень хороший.
Отщелкнув три защелки пластикового корпуса, увидел плату
Если внимательно посмотреть, от влаги повреждена дорожка к напылению резистора (на фото она уже зачищена ножом для пайки).
Минута работы с паяльником и сервопривод заработал как новый.
DiCh
