Датчик внутренней температуры в климат-контроле
Re: Датчик внутренней температуры в климат-контроле
Сообщение Страусь » 18 июн 2014, 05:02
На рестайле такого нет. Окошко, за ним датчик и все.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kral796 » 18 июн 2014, 05:07
в датчике моторчик что ли стоит чтобы воздух сосать?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Accent-58 » 18 июн 2014, 05:11
Вообщем, от решетки идет пластиковая трубка пару сантиметров в диаметре, в которой очень близко к краю стоит датчик, трубка длиной 3 сантиметра примерно, на другом краю вентилятор. Резиновых шланчиков нет. Как и нет фотографии этой приблудины. Если не забуду в выхи сделаю фото, тк мне все равно подрулевой щит еще раз снимать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kral796 » 18 июн 2014, 05:50
вот трубка
вот собственно уже чистый датчик
а вот он же в профиль. трубка надевается на правую часть (она снизу когда датчик на месте) и идет в сам отопитель.
kral796
Сообщение Accent-58 » 18 июн 2014, 06:33
У тебя шпионский фотоаппарат чтоли?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kral796 » 18 июн 2014, 06:52
файлообменник такой )))
http://i.imgur.com/satYxXL.jpg
http://i.imgur.com/UAG3MWD.jpg
http://i.imgur.com/XJXhv09.jpg
залил большие... как поправить разрешение - хз
kral796
Сообщение Accent-58 » 18 июн 2014, 07:14
Примерно понятно, на рестайле он немного по другому выглядит. Вентилятор закреплен сразу на корпуса датчика.
Конечно, эскизы навставлял....А файлообменник этот ахриненный. Разрешение фото нужно править до заливки на файлообменник. Я обычно делаю 800х600 прогой FastStone. На самом файлообменнике кстати тоже есть функция переразмеривания.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Страусь » 18 июн 2014, 17:06
kral796
Похоже, что так.
Страусь
Сообщение Accent-58 » 23 июн 2014, 04:34
Датчик на рестайле
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Niferman » 25 июн 2014, 23:22
Разобрал сегодня у себя этот датчик. Почистил.
Подтверждаю, на дорестайле система следующая. Из короба печки выходит тройник, вот этот
У него получается со стороны салона идет трубка к датчику температуры, а со стороны моторного отсека просто отверстие.
Сделал так же как и Juri
Не знаю как на рестайле, а у дорестайла через эту трубку выдувает.
Так вот , после сей процедуры вроде стало получше. Но осталась такая проблемма.
Выхожу в обед, на улице +27. Завожу, включается кондюк, но воздух не совсем холодный. Как выяснилось заслонка не до конца закрывает радиатор печки. Если сделать на климате температуру до максимума а потом выставить нужную - то заслонка закрывается до конца и дует холодный.
За эти заслонки отвечает моторчик который стоит внизу климатической установки со стороны пассажира. На рисунке под цифрой 5.
Ни у кого такого не было? Как это исправить?
Niferman
Сообщение Accent-58 » 26 июн 2014, 04:31
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение SDT-lmu » 23 окт 2014, 11:20
Суть проблемы такова: за бортом +5, климат стоит на +22 на автомате, заслонки в ноги, вентилятор крутит на оборотах выше средних. Начинаем движение. Минут через 20 обороты вентилятора постепенно падают до минимальных. Вроде все правильно, типа салон прогрелся и тд и тп. Но! С уменьшением оборотов вентилятора в салоне становится ощутимо прохладнее. Если некоторое время постоять на месте, климат переводит направление потока на центр, и может даже включить кондей. У меня проблема кроется в неудачном расположении датчика внутренней температуры, а точнее в слабом потоке воздуха, который прокачивается через него. Вытащил я этот узел, моторчик живой, а производительность почти нулевая. Горячий воздух поднимается в верх и нагревает и этот узел, и все вокруг. Получается, что датчик меряет не температуру салона, а подрулевого пространства. Вынес я это термосопротивление и укрепил временно в районе задней части центрального подлокотника. Проблема ушла...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение edge » 29 окт 2014, 12:14
Доброго времени. Не знаю куда написать, напишу сюда, а добрые люди подскажут. Климат перестал реагировать на выставленную температуру. Ставиш +22 - три полоски скорости вентилятора, ставишь +31.5 - те же три полоски, хотя в машине холодно. Если поставить high или low тогда вентилятор включается на полную катушку, а на выставленную температуру не особо реагирует. Где копать?
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Accent-58 » 29 окт 2014, 12:33
в режиме АВТО нельзя в рукопашную управлять скоростью. Или ты ставишь в режиме АВТО температуру и пытаешься понять, по какому тупому принципу работает климат или ставишь скорость, температуру и направление потока в ручную.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение edge » 29 окт 2014, 12:42
Все верно. В режиме АВТО, климат не реагирует на установленную температуру. Но в ручном режиме, можно сделать и тепло или холодно.
edge
