Муфта включения кондиционера
Что может расплавится внутри шкива компресора кондея?
Сообщение Romz » 29 июн 2013, 21:08
Ну, в общем, здрасти и в этот раздел...
Случилась такая фигня: Завёл машину с пульта, пока оделся-собрался, зашёл в гараж - чую, пахнет как пластмассой палёной. Ну пожал плечами, сел, поехал без задней мысли. По дороге надо было братана захватить. Стою жду его. Чего-то меня потянуло климат выключить. Выключил. Чёт, думаю, не то. Звук непривычный появился. Включил всё обратно. Звук вроде тише стал, а мож просто за шумом печки не слышно. Выключил опять - есть звук, никуда не делся. Полез под капот. Слушал, слушал - вроде компрессор кондейский шумит. Ну тут братан подошёл, поехали, короче.
Съездили, куда собирались. Я вернулся, в гараж машину не загоняю - звук покоя не даёт. Взял фонарь, полез смотреть. Смотрю - ошмётки расплавленной пластмассы со шкива свисают. :( Ну и, собственно, сабж. :(
Кондей при этом работает. Компрессор включается и выключается. Только шум неприятный...
Чё за фигня? Как лечить? Стоит ли вообще туда лезть, или забить, пока совсем не встанет?
Цены на запчасти посмотрел - демотивирует... :( Б\У в нашей деревне найти проблематично.
Вот надо ж такой фигне перед отпуском случиться.. Хорошо, что не на машине еду...
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Re: Что может расплавится внутри шкива компресора кондея?
Сообщение Nikolay0812 » 29 июн 2013, 21:22
Romz
Роман в
:arrow: Тема: Муфта включения кондиционера
Андрей59 писал об оплавлении обмотки,в следствии перегрева от клинившего подшипника.
Забивать не стоит,заклинит шкив-срежет ремень.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Romz » 29 июн 2013, 22:02
То есть, менять обмотку и подшипник?
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Андрей59 писал об оплавлении обмотки,в следствии перегрева от клинившего подшипника.
Чего-то не нашёл...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение YAN » 29 июн 2013, 22:15
Romz писал(а): менять обмотку и подшипник?
Вся фишка в том,что шкив кондея состоит из двух частей: первая часть с обгонной муфтой(как на генераторе) и наружная часть(которую не заказать в экзисте т.к. она отдельно там не продается) между ними есть шайба,которая выставляет(регулирует свободный ход).При снятии аккуратнее,не потеряй её,т.к. потом придётся подбирать методом тыка.Если толщина шайбы будет больше,фрикционная часть между двух половинок шкива быстро сотрется,если толщина будет меньше,то кондей будет постоянно во включенном состоянии.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 29 июн 2013, 22:18
Romz писал(а):Чего-то не нашёл.
Вот
Андрей59 писал(а): бывает от перегрева компрессора плавится пластик электромагнита и тогда уже клинит сам шкив и остаёшься без ремня навесного.
плюс
Nikolay0812 писал(а):Подшипник перепрессовал,но вскрылась другая проблема:периодически клинивший подшипник,видимо раскалял шкив до такой степени,что стала плавится обмотка катушки
ИМХО-темы объединить нужно.
Re: Муфта включения кондиционера
Сообщение YAN » 29 июн 2013, 22:25
Ап.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Nikolay0812 писал(а):ИМХО-темы объединить нужно.
 Замечание от модератора: YAN
Сделано.
Сообщение Romz » 29 июн 2013, 22:26
YAN писал(а):наружная часть(которую не заказать в экзисте т.к. она отдельно там не продается)
Это какая?
Добавлено через 36 секунд:
YAN писал(а):Сделано.
Спасибо :)
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Nikolay0812 » 29 июн 2013, 22:28
Вить,заказать можно всё,что висит на компрессоре.
Только ценники- :o
Сообщение YAN » 29 июн 2013, 22:32
Romz писал(а):Это какая?
6
Nikolay0812 писал(а):,заказать можно всё,что висит на компрессоре.
Коля! Пять раз заказывал 7 и пять раз приходил отказ.Пришлось заказывать у официалов.У меня 4 имеет обгонную муфту.
Сообщение Romz » 29 июн 2013, 22:40
Nikolay0812 писал(а):Только ценники-
Ценники - да...
Вот если муфту+обмотку+шкив заказать - за эти деньги можно компрессор оригинальный взять...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение YAN » 29 июн 2013, 22:42
Romz писал(а): в автодоке можно весь компрессор оригинальный взять...
Это ДА.Мне шкивы в 10-ку обошлись,а новый компрессор стоил 16. :(
Сообщение Nikolay0812 » 29 июн 2013, 22:49
YAN писал(а):У меня 4 имеет обгонную муфту
Может поэтому у меня на дорестайле за 200тыс с компрессором вообще проблем не было?А на рестайле-её уже нет :( .
Romz писал(а): за эти деньги можно компрессор оригинальный взять
Вот и я,посчитал и прослезился.Пока работает.но нужно искать варианты.По хорошему-нужно будет менять и крышку и шкив и катушку.
Сообщение YAN » 29 июн 2013, 23:04
Коля! Обрати внимание,что у Романа тоже дорестайл и пляски с подшипником у него могут не пройти.
Сообщение Romz » 30 июн 2013, 00:22
Короче. Сначала я куплю короткий ремень. Потому что ездить надо, а денюх нету пока... :(
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Stas32 » 30 июн 2013, 12:17
Компрессора практически на всех машинах одинаковые. Я зашел в мастерскую к ребятам, которые занимаются кондиционерами, полный ремонт с гарантией 5 рублей, муфта в сборе 1.5 рубля, разумеется б/у. так там в принципе ломаться нечему, а естественный износ и так виден. Деталь 7 стоит на десятке моделей разных марок. Думаю, компрессор не проблемная деталь и уж точно не дефицитная.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
