Запах при включении вентиляции или кондиционера
Re: Запах от кондиционера
Сообщение Sevast » 20 окт 2008, 20:34
тут вот какая идея, пришла в голову %) , а если попробовать моющим пылесосом, который вместе с водой может отсасывать (гусары молчать :D ), тоесть наоборот размочить эту грязь и отсосать. Моющий пылесос есть обычно на автомойке!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Lexa » 20 окт 2008, 20:41
Sava писал(а):Если фильтр новый, то обычно не потеет.
так у меня без фильтра, видимо из-за забитости гуаном, потеет нараз - особенно во влажную погоду, которая сейчас, и/или когда сильно нервничаю за рулём :D
Lexa
Сообщение Lexa » 21 окт 2008, 09:16
Sevast писал(а): а если попробовать моющим пылесосом
на такой случай нужно соответствующую насадку наколхозить, чтобы сразу на всю площать поверхности испарителя наложить, тогда отсос нормальный может получиться :D
Lexa
Сообщение VAD » 21 окт 2008, 12:12
Может пригодиться ? Сам все почистил ! в пробку от 1.5 литровой бутылки вставил часть от шариковой ручки получилась :oops: "сикалка" из нее поливал испаритель, в воду добавил всей бытовой химии начиная от фейри и заканчивая отбеливатем (с запахом хлорки) (коктейль однако......) всю гадость отсасывал :oops: пылесосом через насадку имелась в пылесосе,между поливаниями делал паузы по 15-20 мин после того как соты начали блестеть :shock: промыл все чистой водой и побрызгал миромистином (в аптеке продается от вен. заболеваний ) сейчас ни запаха ни плесени проверял вчера( израсходовал ведро воды и остатки химии )
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение Lexa » 21 окт 2008, 12:24
VAD
фигасе технология, выглядит зачётно! :good:
но меня всёж беспокоит то, что может остаться по ту сторону испарителя, ведь если поливать, то хрень также будет стекать по сотам дальше по каналу, а никакой пылесос оттуда не высосет.
Lexa
Сообщение EugeneB » 21 окт 2008, 13:37
по идее, вся жидкость должна вытекать в дренаж. может он забит банально? я вот тут на холодное время года вытащил фильтр, но в его гнезде сухо и сам он сухой, хотя с кондеем ездим часто.
p.s. я бы не стал колхозить со всякими ништяками типа фейри, коммета и т.д. есть же нормальные промывки для кондеев. а про средство от триппера слышал. его лили поскольку жаба была покупать вышеозначенные средства.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Lexa » 21 окт 2008, 14:05
EugeneB писал(а):по идее, вся жидкость должна вытекать в дренаж. может он забит банально?
кстати, действительно, может и нет необходимости разбирать систему капитально. Отсюда вопрос - много ли и что надо разбирать, чтоб его прочистить?
Lexa
Сообщение Alexander » 21 окт 2008, 15:42
Lexa писал(а):что посоветуете?
Может и не совсем в тему , тем не менее :Устранение неприятного запаха из кондиционера
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции "кондиционеры". Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 - 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время - с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.
Так что же делать для устранения запаха? Что так пахнет?
Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, - держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами - дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать ½ банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах).
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Lexa » 21 окт 2008, 21:22
Alexandr писал(а):Может и не совсем в тему , тем не менее :Устранение неприятного запаха из кондиционера
почему? очень даже в тему, позновательно! :)
Lexa
Тухлый запах при работе кондиционера
Сообщение kontra-bass » 09 дек 2008, 02:39
О происхождении запаха
Как устранить проблему
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами - дезинфекция. То есть убивание бактерий. Чем это сделать и чем это могут делать сервисы?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать 2 банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу.
Порядок действий
Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
kontra-bass
Сообщение YAN » 19 май 2009, 09:14
Перечитал тему,но так и не понял,где находится испаритель кондея и как до него добраться? Проблема запаха становится навязчивой.Т.е. достаю салонный фильтр,а испаритель находится справа или слева от места установки фильтра? И ещё,где проходит дренаж кондея? Ни разу не сталкивался с подобной проблемой,поэтому и вопросов столько,извеняйте! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Green » 13 май 2010, 09:34
Подниму темку: так как все таки добраться до испарителя на рестайле? Через салонный фильтр ? Я что то там кроме крыльчатки вентилятора ничего не увидел ... :oops:
Через дренаж подлезть тоже не получилось: трубка слишком узкая .
Green
Сообщение Kostik » 13 май 2010, 09:58
Есть очиститель кондиционера хай гировский. Идет в коплекте с резиновым шлангом. Суем этот шланг в дырку, откуда выливается конденсат и заполняем систему, потом минут 15 ждем, и включаем кондиционер. Убивает бактерии в испарителе.
Kostik
Сообщение Green » 13 май 2010, 11:13
Kostik писал(а):Суем этот шланг в дырку
Проблема в том, что шланг в дырку "нэ лизит". :) Очень маленький патрубок дренажа, да еще и изгибается под довольно большим углом.
Green
Сообщение vasco » 13 май 2010, 14:12
Проверено! Работает http://www.wynns.su/catalog/category-10 ... index.html :good:
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
