Климат контроль - тёмное табло
Re: Климат контроль - тёмное табло
Сообщение ivory345 » 16 май 2020, 22:43
У меня тоже тёмный экран,оказалось сгоревший предохранитель в панеле у ног: Wiper (RR) 10A. При замене табло кондея загорелось,всё заработало,Но, теперь постоянно горит обогрев заднего стекла, на кнопку вк/вык не реагирует.
При снятии клеммы всё работает,Но почему этот предохранитель Wiper (RR) 10A, (это очиститель и омыватель заднего стекла) ??? :pardon:
И такая фигня вылетает периодически, куда копать ?
В этой теме пишут тоже самое http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=12990
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение с626им » 21 дек 2020, 20:03
Такая проблема на заведеном погасло табло климатконтроля и естественно перестала работать печка ,на улице зима,перепробовал все что можно,итог замена предохранителя в салоне на десять амперметр в книге значится как предохранитель заднего дворника.
с626им
Сообщение Serj197 » 13 сен 2021, 23:48
Данную неисправность так-же палогаю спровоцировало подсоединение к сети нагрузки большой мощности.
Пришла с Али люстра пробно вечером накинул её на акум заведенной машины, что бы снизить на аккумулятор нагрузку. Убедившись что люстра исправна, завершил испытания. Утром (сентябрь на улице вечером было +19, не зима) завёлся и решил включить обогрев сиденья, за ночь машина остыла и когда отключал заметил что отсутствует светодиодная индекация кнопки но сиденье согрелось. Щёлкнул соседнее пассажирское аналогично. Затем заметил потухший климат контроль. По советам форума пробовал скинуть клему и прозванивал предохранитель в моторном отсеке, не помогло. Помог только комментарий с заменой предохранителя на 10 А. в салоне и аналогично выявил, что перестал работать и задний дворник. С заменой предохранителя проблема ушла. Теперь склоняюсь, что акум. зиму не вытерпет. Что делать с люстрой пока не пойму, старую менее мощную через реле кидал. А здесь высокая нагрузка наверно посадила цепь летом, как у многих зимой, до некого предельного нижнего значения для климата.
Serj197
Сообщение Serj197 » 16 окт 2021, 18:33
В моем случае нагрузка в виде люстры была не причём. Какое-то время поездил на предохранителе 15А, когда и он сгорел стал искать неисправность. У меня с предохранителем постоянно грелись зеркала и заднее стекло приходилось иногда так ездить что-бы климат обдул заболевшие стекла, а у дворников не работало первое (самое медленное) положение. Неисправность иногда пропадала и сама появлялась. В моем случае причина была в перегибе проводки в гофре проёма двери багажника с водительской стороны. Был оборван тонкий белый и приплавился к толстому красному. После восстановления проблема ушла. Покачивая задней дверью и прошупывая жгут выявилась по морганию климата.
Добавлено через 26 минут 11 секунд:
Реле кстати (оно щёлкает при включении обогрева заднего стекла) у меня находится не в ногах водительских, как где-то читал, а на торце панели с пасажирской стороны. За насадкой видимой при открытой правой передней двери. Накладку с замочной личинкой и изображением блокировки подушки нужно потянуть на себя она на защёлках спереди, а потом вытянуть из стойки.
Serj197
Сообщение Alexbolduin » 11 май 2025, 20:44
Народ, сегодня обнаружил что табло блока климата не горит, светиться только подсветка кнопок, просмотрел все преды и в салоне и в основном блоке, в основном и салонно выдергивал все преды, во внутреннем нашел сгоревший пред на 10 ампер на задний стеклоочиститель, заметил что при этом не работают передние дворники когда разово брызгаешь на лобовое, задний дворник снят в виду его заклина, проверит пока не могу приходит ли на него питание, также заменив пред туд же перегорает, короче короткое, думаю климатика завязаны на этот пред, выше уже писали, поэтому подозреваю проблема тут , по крайней мере в моем варианте...
Короче коротыш нашел.... В колодке заднего дворника, видимо он болтался, и задел корпус, а на рычаге был включен один из режимов, за изолировал колодку рачаг в положение офф, пред на место, и алелуя табло загорелось, печка заработала ,климатика в порядке, Уфф .... Короче камрады этот пред на задний дворник завязан на питание климатики, вперёд его проверить, вот корейцы зачем такую важную систему сажать в пару с другой, отдельно бы вывели на свой пред и трудностей бы не было......
Alexbolduin
