Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Re: Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Сообщение deka » 04 окт 2012, 14:09
Watslaw писал(а):Jacoparts
Я бы в свою машину этой фирмы ничего не поставил.
Там что написано по ТТХ и что получилось у кетайцев - две большие разницы :)
ИМХО, конечно.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение runner_Perm » 04 окт 2012, 14:15
Watslaw писал(а):аналогично у меня два года назад лопнул радиатор печки на прокатном Getz
Это судьба. У меня у одного из начальников сотовые дольше двух месяцев не жили. Любые. Просто переставали работать по разным причинам. При этом такие же и из тех же партий, купленные вместе, работали долго и счастливо. Карма такая. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Waso » 04 окт 2012, 14:25
Watslaw писал(а):С учетом законов физики и гидродинамики
давление будет одинаковым во всей системе :D
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Skull 29 » 19 окт 2012, 20:56
На счет избыточного давления....у моего товарища была похожая ситуация, сначала лопнул один патрубок - заменил, потом второй заменил, потом потек радиатор отопителя - заменил.... оказалось что у него в систему охлаждения стали пробиваться картерные газы через прокладку головы, в следствии чего и получалось избыточное давление, заменив прокладку все стало ровно...вот так.
Skull 29
Сообщение Watslaw » 20 окт 2012, 11:13
Гм, интересно, почему тогда у него избыточное давление не выдавливало жидкость в вытеснительный бачок...
А какими могут быть еще симптомы пробоя прокладки?
В случае прорыва газов, предположительно, должен быстро измениться цвет и запах анфриза после замены (помутнеет-потемнеет), но помимо этого должен начаться угар ОЖ и все сопутствующие симптомы: характерный дым и запах выхлопа, налет на поверхности камер сгорания, форсунках и свечах накаливания, снижение уровня ОЖ. Не может же прорыв работать однонаправленно - из камеры сгорания в систему охлаждения, а не обратно, ведь так??
Я в итоге заменил еще один радиатор и пробку поставил 0,9. Но теперь не дает спать опасение необходимости смены прокладки ГБЦ... :cry: :o
Regards,
Watslaw
Jestem tutaj. Pre-restyle Classic + Chipico +FullWebasto + SuperTOD + 'Gangnam Style' Taillights
Watslaw
Доп. информация: Езжу на SX4, ЗАЗ-968, М401
БЫЛИ Frontera B Sport 2.2TD
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Nissan Primera Wagon 2.0D и ещё 14 авто
Сообщение Skull 29 » 22 окт 2012, 16:32
Главный симптом - началось пузырение в расширительном бачке , сначала по чуть чуть еле заметно, а потом все больше, естественно при заведенной машине, глянь у себя может и не в этом дело...
Skull 29
Сообщение Watslaw » 23 окт 2012, 20:04
Завел мотор, подождал, пока стрелка указателя дойдет до нижней черты (откроется термостат), откручиваю пробку, она делает сильный пшик - под давлением и легкое парение. Заглядываю в бачок, там заметно движение жидкости. Это нормально?? Явно выраженных пузырей не видно вообще... :Search:
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение kral796 » 22 ноя 2012, 07:31
Michail писал(а):1. 972273ЕА00 ставился с мая по октябрь 2002г. Однорядный. Тепла хватает при условии что радиатор не забит.
2. 972273Е000 ставился с мая 2002г. по 2006г. Двухрядный, невзаимозаменяем с №1. Имел неудовольствие в это удостовериться,
если не секрет то чем они отличаются? можно ли как то доработать чтобы всетаки заменить?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Watslaw » 30 дек 2012, 00:37
Кто о чем, а вшивый всё о бане.
Сегодня в четвертый раз (!!!) лопнул радиатор печки. Последний прожил чуть более двух месяцев.
Заехал к Дим66, замерили выхлопные газы в ОЖ - нету. Следовательно, не пробой прокладки ГБЦ. Но за два месяца антифриз сменил цвет с синего на "цвет детской неожиданности" - горчично-коричневый. Запах антифриза. В момент замера давления в системе охлаждения почти не было.
Есть подозрение, что что-то сифонит в систему охлаждения. Периодически и под высоким давлением. Какие будут предположения?
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение Gubkin » 30 дек 2012, 04:55
Watslaw писал(а): что что-то сифонит в систему охлаждения.
ну, если на дорестайле такая же система ЕГР как и на рестайле, то можно предположить, что термос сифонит.
У него задача всё-таки не охлаждение клапана ЕГР, а подогрев ОЖ идущей на печку газами прошедшими через клапан ЕГР
Сообщение deka » 30 дек 2012, 10:43
Gubkin писал(а): если на дорестайле такая же система ЕГР
САаафсем другая. Термос еще только в проекте, ОЖ там не проходит.
deka
Сообщение Watslaw » 30 дек 2012, 18:55
Все верно, на дорестайлах нету самоваров. Да и газы выхлопные были бы в ОЖ.
Но вот еще одно предположение: а не может прорыв и смешение происходить где-нибудь в другом месте? Например, в форсунках или около них?
За полгода до первого прорыва печки заменил все форсунки. В Бош-сервисе в Химках.
Все прорывы печки происходили на прогретом двигателе под нагрузкой на оборотах.
Может ли возникать прорыв/пробой газов или соляры из-за неправильной установки форсунок или конструктивного брака одной из форс?
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение Андрей-66 » 27 янв 2013, 14:38
Пробку радиатора попробуй поменять
Андрей-66
Доп. информация: ex+ Хонда джаз 2012 г
Сообщение Watslaw » 29 янв 2013, 00:38
Андрей-66
менял. Не помогло - через два месяца печка снова рванула.
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение kral796 » 29 янв 2013, 04:19
кто-нибудь скажет чем всетаки однорядный от двухрядного отличается по компановке и почему не взаимозаменяемы они?
kral796
