Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение DiCh » 19 июл 2019, 21:46
Spec72 писал(а):Давление при уличной 25гр 3 и 15 соответственно.
Что-то я упустил, это давление на ХХ или на оборотах?
DiCh
Сообщение Spec72 » 19 июл 2019, 21:57
На холостых. Какое на оборотах я не знаю
И еще покрутил муфту комрессора, крутиться в одном месте как бы с заеданием,,, это нормально?
Spec72
Сообщение marusia123 » 31 окт 2019, 09:12
Недавно, 4 дня назад купила соренто bl 2007 года, дизель, АКПП, ТОД (вдруг важно). Проблема следующая-в дождь, при температуре +3...+6 потеют окна (и лобовое, и боковые). Причем запотевают при любых положениях климата (на стекло, на стекло и в ноги) аж до 4 ступеньки вентилятора (уже ощутимый звук работы). Что это может быть? Для примера-шкода октавия с климатом не потела вообще, ставишь авто и все отходит. Можно ли ограничиться заменой воздушного фильтра?
marusia123
Сообщение doc07 » 01 ноя 2019, 09:55
Начни с фильтра салона. Удивишся!
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение marusia123 » 02 ноя 2019, 15:33
doc07 писал(а):Начни с фильтра салона. Удивишся!
А стоит ли заморачиваться и покупать угольный или достаточно бумажного?
marusia123
Сообщение doc07 » 02 ноя 2019, 16:41
Любой. Для начала.
doc07
Сообщение *FartoBbii* » 27 июн 2021, 20:11
Всем привет, осенью капиталил двигатель, при его выемке пробили радиатор кондиционера, соответственно поставили новый, на днях заправил климат, температура была +33, высокое давление выдает 18, низкое 5, заправщик сказал, что это не нормально, на холостых дует теплым воздухом, при движении более менее, но не как +5 из сопел, подскажите, куда копать??
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Stas32 » 28 июн 2021, 13:57
[user]*FartoBbii*[/user]
Начни сначала. По давлению - низкая часть от 2,5 до 5,0 в принципе - нормально. По высокому - 18 как бы низковато для +33 за бортом. Должно быть в пределах 22-27. И как себя ведет давление при 1200-1500 об/двиг??? Как работает компрессор при этом? Постоянно или с цикличиским вкл/выкл? Если Вкл/Выкл длина пвузы на ХХ и хотя бы примерно, тектильно темпер фриона при выходе из радиатора. К чему эти вопросы? Надо определиться по давлению и температуре. По давлению может срабатывать защина на 30-32бар. но будет частое вкл/выкл компрессора. Давление как правило из-за прегрева или излише заправленного фриона. Далее. По температуре. Может постоянно работать компрессор, фрион перегревается, ТРВ не распыляет его и, как результат теплый воздух. Определись с описанием работы. Сколько ждал холодного воздуха из девлектора при +33 за бортом и на каких оборотах при этом держал движек? И как вел себя компрессор кондея? Возможно тогда и поможем с ответом...
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 30 июн 2021, 20:44
А на холостом холодного воздуха так и не дождался, при 2000 оборотах давление в низкой части было 4,5-5, при этом стрелка дергалась на эти 0,5, давление в высоком 18, более не видел, как сказали умирает компрессор, не дает нормального давления, хз, что за зиму с ним пустым случилось.. При стоянке, хоть газуй, хоть холостой ход, холодного воздуха нет.. Компрессор вроде работает как и ранее, 30-40 сек работа, пауза 3-5 секунды..
*FartoBbii*
Сообщение Stas32 » 30 июн 2021, 21:10
Осушитель. Такой баллон как фильтр,(в районе ралиатора) может быть забит. Для пробы, либо обойти либо подкинуть донора на время. А как комрессор работает? Имеет циклическое отключение или постоянно работает?
Stas32
Сообщение *FartoBbii* » 30 июн 2021, 22:03
Стас, а разве осушитель не идет в сборе с радиатором? Отключается на 3-5 сек, секунд через 30-40 сек работы...
*FartoBbii*
Сообщение Stas32 » 01 июл 2021, 07:09
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):Отключается на 3-5 сек, секунд через 30-40 сек работы...
Если такой цикл, то возможно дело и не в компрессоре. Датчик температуры, который стоит в салоне на радиаторе модет работать не корректно. Сильно занижать показания или ьыть в обрыве. Хотя, при обрыве клима ошибку выдает. Если компрессор выключается с такой длинной паузой, то причина как правило только в показаниях температуры. А вот если бы было частое вкл/выкл - то это уже датчик аварийного давления. Его порог 30-32 бар. У тебя при 18 бар идет длинная пауза. Значит система видит +4 градуса на выходе. Ищи причину. Компрессор поменять успеешь
Stas32
Сообщение *FartoBbii* » 01 июл 2021, 23:08
Stas32 писал(а):в салоне на радиаторе модет работать не корректно
А подробнее?? какой именно смотреть, на радиаторе или в салоне?
*FartoBbii*
Сообщение Ewgen35 » 02 июл 2021, 22:20
Приветствую, кто знает вентилятор кондиционера на 2.4 мотор от чего подойет, а совсем отсутствует он у меня
Ewgen35
Сообщение Nikolay0812 » 08 июл 2021, 13:45
Ewgen35
Вроде в этой теме :arrow: Тема: Не работает вентилятор кондиционера.
колхозил кто то моторчик от ваза. Вроде даже работал. :)
Благодарил (а): 886 раз.
