Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение *FartoBbii* » 10 май 2017, 22:48
Если ты про мотор заслонки печки, то там все элементарно, снимаешь бардачок, и вперед, все доступно, работы максимум на час..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Hadmin » 10 май 2017, 23:18
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):Если ты про мотор заслонки печки
Печки, эта та, что перекрывает холодный поток и горячий? Правильно?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 10 май 2017, 23:53
да
*FartoBbii*
Сообщение Hadmin » 10 авг 2017, 21:50
Замерили давление после заправки. Низ 5 верх 10. Компрессор или капельник?
Hadmin
Сообщение anton_gl » 11 авг 2017, 02:10
А опресовку системы делали?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Hadmin » 11 авг 2017, 13:05
anton_gl писал(а):опресовку системы
думаю нет.
Hadmin
Сообщение anton_gl » 11 авг 2017, 14:17
Это как?
А сколько газа закачали? У нас по справочнику 600 гр. А они на глазок что-ли?
По хорошему старый хладоген нужно было выпустить, опрессовать систему, а потом только заправить.
А у тебя еще похоже еще и радиатор компрессора забит.
anton_gl
Сообщение Hadmin » 14 авг 2017, 16:04
anton_gl писал(а):У нас по справочнику 600 г
Так и есть. В системе оставалось 230 г. Там автомат всё делает. На герметичность проверил и заправил.
Hadmin
Сообщение Сергей Туапсе » 07 сен 2017, 13:31
В начале лета перестал холодить кондишн . Нажимаешь кнопку двигатель как положено набирает обороты , а холода нет . Электрики после 3 часов лазания методом тыка вынесли вердикт - до мозга сигнал от кнопки включения климат-контроля доходит а на выходе с мозга сигнала нет . При включении кондишена на прямую, минуя мозг , работает как зверь . Сказали полетела какая-то электронная деталька в мозге , выписали (по их словам ) из Китая , прошло 3 месяца а детальки всё нет . На вопрос когда ждать -пожимают плечами . Другие электрики вообще не беруться делать , говорят надо весь блок менять. :evil: Может кто подскажет другой способ исправить эту проблему ?
Сергей Туапсе
Доп. информация: Sorento EX, 2,5TD (140 л/с), АТ A5SR1, пробег 220 000 км
Сообщение doc07 » 14 ноя 2017, 12:27
anton_gl писал(а):По хорошему старый хладоген нужно было выпустить
В связи с этим вопрос. Машина с мая 2003. Хладагент не менялся. Надо ли менять? Есть ли какие-то интервалы замены, или один из основных критериев - "слабо охлаждает" и т.п. Пока все устраивает, но душа не спокойна... Успокойте :oops:
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Санден » 14 ноя 2017, 13:23
doc07 писал(а): Пока все устраивает, но душа не спокойна
Занимаюсь автокондиционерами 10 лет. Если кондиционер работает,но холодит плохо -обычно всегда 2 причины-грязный конденсатор (радиатор ,который перед радиатором охлаждения) и недостаток фреона. Конденсатор продуть компрессором .Снять пластмаску 6 клипс и дуть между радиаторов,потом весь пакет с обоих сторон,что бы светился на просвет. Перезаправить фреон. Норма 600 +- 20 гр. Обычно за 10 лет фреона в системе осталось одна треть от нормы или меньше. Первый признак плохой работы климата = перестал капать конденсат под машиной. Когда забит конденсатор начинает чрезмерно жрать топливо.Особенно это заметно на слабеньких машинах.Нехватка фреона-вторая беда- перегревается компрессор+когда недостаток фреона компрессор пытается заполнить недостаток своим маслом и выгоняет в систему ,а там всего 150 гр масла.Получается компрессор работает без охлаждения и без масла. Это быстрая смерть копмресс. и попадалово на 30-40 тыс. Поэтому даже при исправной системе климат нужно обслуживать не реже раз в два года,а конденсатор чистить каждый год.
ВСЕГДА ТРЕБУЙТЕ пред заправкой кондиционера очистить конденсатор. Без чистки конденсатора заправка (перезаправка,дозаправка) -простое очковтирательство и сбор бабла в легкую.Давление нагнетания проверить невозможно,потому,что забит конденсатор и слесарь не может адекватно проверить нормально или ненормально работает система. Если не чистят конденсатор -разворачивайтесь и ищите других.
Санден
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Вольво XC60,D-5
Сообщение DiCh » 14 ноя 2017, 20:42
Санден писал(а):ВСЕГДА ТРЕБУЙТЕ пред заправкой кондиционера очистить конденсатор
Как же определить забит он или чистый? Или просто всегда бабло заносить за операцию по очистке? :)
Санден писал(а):Давление нагнетания проверить невозможно,потому,что забит конденсатор
Странные заявления для 10 летнего стажа. Давления в области высокого давления (напорная магистраль) и в области низкого давления как раз и используются для ДИАГНОСТИКИ работы системы кондиционирования. По давлениям можно судить о температуре на конденсере и испарителе, о работе компрессора, о загрязнении терморегулирующего клапана (дросселя) и о пресловутом загрязнении конденсора.
ЗЫ Поделиться литературой для ознакомления?
Если что, стаж чуть побольше вашего.
Добавлено через 19 минут 49 секунд:
doc07 писал(а):Хладагент не менялся. Надо ли менять? Есть ли какие-то интервалы замены,
Не надо. Интервалов замены нет. Физические свойства фреона практически не меняются со временем. Установки для обслуживания системы не имеют отдельной емкости для откаченного и заправляемого газа. Они находятся в одном резервуаре и полностью смешиваются.
DiCh
Сообщение Санден » 15 ноя 2017, 07:52
DiCh писал(а):Поделиться литературой для ознакомления?
Ничего нового нет . Только дедушка Патрик Котзаугланиан.
Добавлено через 29 минут 45 секунд:
DiCh писал(а):Как же определить забит он или чистый?
Я же написал-самый простой способ на просвет. Второй- посмотреть между радиаторами. Третий- по количеству пыли от струи компрессора.когда
продуваешь. Ну и по давлению нагнетания.
DiCh писал(а):Странные заявления для 10 летнего стажа.
Ну я не хотел заводить теорию,что бы не пудрить людям мозги ,что при забитом конденсаторе малое переохлаждение хладагента ,которое зависит как от теплообмена,так и от количества хладагента .При заправке нормы заправочной станцией по мануалу (что делают 90% заправшиков) переохлаждение так же будет аномально низким. Если количество фреона неизвестно, что часто бывает, дозаправить "по переохлаждению" не получится,если довести дельтуТ на конденсаторе до нормы - с испарителя попрет горячий воздух (как печка) потому .что аномально вырастет "перегрев". Поэтому заправщик во первых должен понимать физику процесса,во вторых создавать условия для правильной работы системы.
Добавлено через 30 минут 37 секунд:
DiCh писал(а):Не надо. Интервалов замены нет.
Считается нормой естественная утечка до 10% в год. У абсолютного большинства машин к пяти годам в системе остается только половина от нормы. Правда встречаются экземпляры у которых и за 10 лет ушло не более 10% хладагента. Но это большая редкость. Конденсатор забивается к 30-50 тыс независимо от условий эксплуатации. По полям,по пыли и траве раньше.
Санден
Сообщение Niferman » 28 май 2018, 07:44
Hadmin писал(а):Ребята, а есть где нить инструкция как добраться до этих злополучных заслонок? Как там всё разбирать?
Разбирать придется весь перед (барприс и т.д.) по крайней мере по другому у меня не получилось.
AVR писал(а):Господа, а подскажите пожалуйста, из салона, заслонку печки можно закрыть? А то умер актуатор заслонок и горячий воздух теперь шпарит в салон...
Можно. Снизу со стороны пассажира если заглянуть - видно алюминивый полукруг. Который ходит по штоку. Он как раз и закрывает печку. Что бы закрыть печку нужно до конца его вдавить во внутрь (т.е. от пассажира)
Стрелкой обозначено, прям с краю, у меня когда не до конца закрывалось, с водительского места без проблем доставал и толкал ее.
Niferman
Сообщение Stas32 » 28 май 2018, 11:19
Санден писал(а):Если количество фреона неизвестно, что часто бывает, дозаправить "по переохлаждению" не получится,если довести дельтуТ на конденсаторе до нормы - с испарителя попрет горячий воздух (как печка) потому .что аномально вырастет "перегрев". Поэтому заправщик во первых должен понимать физику процесса,во вторых создавать условия для правильной работы системы.
Круто... А что если потратить пару минут и узнать кол-во оставшегося фреона? И еще минуту, что бы довести кол-во до нормы по давлению?
Да... Теперь все делают аппараты и все за наши деньги. Потому, как последняя фраза звучит, отсутствует или понимание или невозможность создать условия из-за отсутствия первого. Без обид.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
