Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение AVINCE » 01 июл 2016, 15:16
Мой опыт.
Примерно на 50 тыс. (еще был на гарантии) в жару кондиционер прекращал работать.
На диагностике ОД приговорил компрессор кондиционера.
После замены работоспособность полностью восстановилась.
Сейчас 127 тыс. и ситуация примерно схожая - при умеренной жаре всё работает, а как наступает пекло - выключается. (
Заезжал на не ОД-шный сервис, подключили приборы- сказали что всё работает, давление/заполнение нормальное, только радиатор кондиционера перегревается, сняли кожух - между радиаторами чисто, только небольшой "пушок" мусора на радиаторе двигателя - сказали мыть радиатор двигателя.
Справился - стоит работа 3 500 р, у ОД -6000 руб., не считая пролитой ОЖ.
По идее, видимо стоит помыть радиатор, а если не поправится - менять компрессор ( 18 500 руб) не считая работы.
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение Stas32 » 01 июл 2016, 15:30
AVINCE писал(а): давление/заполнение нормальное
Вот опять "НОРМАЛЬНОЕ", так скажите в цифрах. Вот тогда можно определиться, пусть даже не на все 100% но близко к тому, что конкретно работает не правильно. У меня давление в низкой магистрали при +15 2,5-3,0 атм, а при при + 30 - 5,0 атм. А у Вас? Когда будут цифры, тогда можно и выводы делать. У меня на старенькой тойоте компрессор 1000000 км, да-да, миллион отходил. Там, при должном уходе ломаться нечему. А ОД просто разбираться не захотел и поставил новый. Я всем предложил самый простой тест. Если на холостых оборотах не холодит, полейте радиатор кондея холодной водой, лучше всего из шланга. Если холод пойдет ищите причину в системе охлаждения. Только не двигателя радиатор, а системы кондиционирования. Хотя чистыми должны быть оба, так как сквозная протяжка идет.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды:
Зачем так глобально. Снимается пластиковый кожух сверху, над радиаторами, слабым напором керхера, что б соты не загнуть все замачивается водой и затем химией, пеной. Немного ждем и промываем с небольшим напором. Если грязь между радиаторами остается, вычищаем деревянным прутиком. Час работы и пара бутылок пива. Или кваса. Ничего сложного.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение alexttum » 01 июл 2016, 17:12
Я правильно понимаю, что можно снять радиатор двигателя не снимая радиатро кондея. А то вот давно планирую, да все руки не доходят.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Hadmin » 01 июл 2016, 17:21
Сегодня замерил время: климат на 22, муфта компрессора включается на 9 сек. промежуток 15 сек.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Stas32 » 01 июл 2016, 19:20
alexttum писал(а):Я правильно понимаю, что можно снять радиатор двигателя не снимая радиатро кондея
Не правильно. Радиаторы снимать не надо. Если есть желание более чисто все промыть, достаточно снять вентилятор кондея, пластикоаую защиту с верху радиаторов и поперечину с замком капота. Этого достаточно, что бы везде почистить и помыть от пуха и грязи. Особенно между радиаторами.
Hadmin
Правильно компрессор дожен работать немного по другому. После включения должно пройти некоторое время для накопления холода в испарителе. Затем датчик темп. даст команду на отключение компрессора. Через несколько сек. датчик темп. опять нагреется и включит компрессор. У тебя все наоборот. Комрессор включается на несколько сек. и выключается. Это говорит о том, ч а системе слишком высокое давление и срабатывает защита. Причины две. Первая, перегрев фриона. Вторая, слишком много фриона закачали. В результате нагрева черезмерно поднимается давление. Датчик защиты обычно настраивают на 30-32 атм. Это что бы не угробить поршневую группу в компрессоре.
Stas32
Сообщение Cacktus » 01 июл 2016, 19:32
Stas32 писал(а):Датчика в нем нет, а ТРВ это и есть клапан.
Датчика с проводом там, конечно, нет. Про "датчик" немного утрирую.
А ТРВ это клапан (вентиль/жиклер) на жидкостной трубе и механический термоэлемент на газовой.
В случае автомобильного кондиционера, всё это собрано в едином устройстве.
В прочей холодильной технике может быть разнесенным и даже с электронным управлением.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение alexttum » 03 июл 2016, 00:10
Stas32
Я все же повторюсь про радиатор ОЖ. Возможно его снять отдельно?
alexttum
Сообщение Nikolay0812 » 03 июл 2016, 01:27
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Stas32 » 03 июл 2016, 15:07
alexttum
Ну, если есть желание, время и деньги то можно снять. Это конечно наилучший вариант.
Или имеется в виду отдельно от остальныз радиаторов?
Последний раз редактировалось Stas32 04 июл 2016, 07:22, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Сообщение Darsen » 03 июл 2016, 15:59
Stas32
Стас,а можешь написать параметры для дорестайла. Давление - такое то, температура - такая то,чтобы можно было приехать в контору и отконтролировать всё - согласно твоим данным.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Roman73 » 03 июл 2016, 16:11
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Stas32 » 04 июл 2016, 12:17
Darsen
Stas32 писал(а):У меня давление в низкой магистрали при +15 2,5-3,0 атм, а при при + 30 - 5,0 атм.
По высокой магистрали надо держать давление в жару на холостых оборотах двигателе и максимальном охлаждении до 27 атм. Точно цифры установить не получиться. Нужен баланс. Я у себя при максимально возможном охлаждении на ХХ добивался давления в выс магистрали пределах 26-29 атм. При этом давление в низкой было примерно 3,5 -4,0. Падения эффективности на холостых оборотах практически не заметно. А вообще, падение эффективности охлаждения, может иметь место и от усталости компрессора, но это так же отслеживается по давлению и бывает не часто.
В пятницу при +32 давление в выс магистрали на ХХ было в приделах 30-31атм. А при увеличении оборотов двигателя до 1500 об, за минуту падало до 20 Атм., основной вентилятор интенсивно включался в охлаждение. Работой кондея доволен на все 100 %.
Stas32
Сообщение alexttum » 06 июл 2016, 15:07
Stas32
Стас, да имелось в виду именно не снимая другие радиаторы, ну или на крайний случай не снимая именно радиатор кондера, чтобы не заправлять систему заново. Все таки 2К рублей с экономить. Просто надо еще подушки заменить, а выкрутить их не снимая ничего не представляется возможным, уже пробывал, не подлезть.
alexttum
Сообщение Stas32 » 06 июл 2016, 15:33
alexttum писал(а):Просто надо еще подушки заменить, а выкрутить их не снимая ничего не представляется возможным, уже пробывал, не подлезть.
Я тоже не смог. Подушки новые лежат пока, но мне пора заменить и радиатор, что то он совсем высыпается трухой. Пока не течет, не лезу. Но уже морально готов к замене.
Stas32
Сообщение alexttum » 06 июл 2016, 20:07
Вот в том и вопрос, вылезет или нет.
alexttum
