Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение Hadmin » 27 июн 2016, 21:34
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а): в чем может быть проблема?
И у меня точно так. Только температура из сопел "нормально" = 17С. Потому и возник вопрос с заменой фильтра-осушителя.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Vl@dK » 27 июн 2016, 22:34
Hadmin писал(а):Потому и возник вопрос с заменой фильтра-осушителя.
Бессмысленное мероприятие.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 27 июн 2016, 23:42
А почему бессмысленное? Что тогда делать? Зачем загадками говорить?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Vl@dK » 28 июн 2016, 00:10
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):А почему бессмысленное?
Потому, что фильтр осушитель это все лишь мешок с силикогелем.
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):Что тогда делать?
Диагностику.
Vl@dK
Сообщение *FartoBbii* » 28 июн 2016, 00:24
Так в том и дело что диагностику делал, компрессор давление держит, заправлен, утечек нет, радиаторы чистые, вентилятор крутится, вот и х.з. что происходит, температура ож стоит на месте как вкопанная, компрессор работает при простое смотрел минут 10, вырубаясь как положено на 1 сек раз в 40 сек (примерно), а воздух теплый... :o
*FartoBbii*
Сообщение Stas32 » 28 июн 2016, 09:37
Уже где то отвечал, отвечу еще раз. Проверь трубки которые идут в салон и из салона. Которая под давлением(от радиатора) должна быть горячей но рука терпеть должна. Которая выходит из салона на компрессор, должна быть холодной, практически ледяной и в конденсате, если долго кондей работает. Если эти условия соблюдаются значит с системой все нормально. Почти все кондиционеры имеют падение эффективности охлаждения на холостых оборотах. Вопрос в том, насколько лично воспринимается это падение. И если падение действительно сильное( в чем я сомневаюсь, читая описание работы, при которой происходит кратковременное отключение компрессора. Система так настроена, что отключение происходит при +4 градусах.) То основной причиной такого падания эффективности обычно служит недостаточное количество фриона в системе и как правило недостаточное давление или перегрев, судя по описанию перегрева нет.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 28 июн 2016, 10:22
Холодная, сегодня на улице 20, включил в режиме лов на 1 деление вентилятора, аж зубы сводит от холода, похоже все таки на перегрев в жару, но ? 1 почему не вырубается компрессор если это перегрев?
*FartoBbii*
Сообщение Waso » 28 июн 2016, 10:33
А кто знает, компрессоры одинаковые на рестайл - дорестайл? Замучился бороться с температурой в в салоне в жару.
Ездил в Белоруссию, температура на улице +35, из сопел воздух идет + 25. На ходу по трассе +10-12.
Перезаправил систему, стало чуть лучше, но все равно не то, что было пару лет назад.
Думаю, компрессор помирает.Трубка кондера в салон на холостых чуть прохладная, на 2-х тыс. оборотов холоднее.
Но инеем не покрывается. Вопрос: ремонтировать или новый?
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
ЗЫ.
Радиаторы чистые, заменены в прошлом году все. Двигатель не греется выше 90 градусов по Мультитрониксу.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Stas32 » 28 июн 2016, 10:53
Waso писал(а):Перезаправил систему
Это утверждение ни о чем. Много раз говорил, самое правильное исходить от давления в системе. То есть мерить не в граммах а в атмосферах. В этом случае при тесте сразу видно поведение системы. И можно сделать выводы. Не гадать а знать что не так.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):почему не вырубается компрессор если это перегрев?
Потому, что не достаточное давление в системе. То есть мало фреона.
Сделай простой тест. В жару на заведенном двигателе и включенном кондее, облей радиатор холодной водой. Эффект увидишь, мой/чисти радиаторы и между ними. За год забиваются изрядно.
Добавлено через 6 минут 37 секунд:
Сейчас за бортом +30, климат установлен на +26 вентилятор в салоне работает примерно на второй скорости, в салоне реально прохладно, а на заднем диване даже холодно. На холостых падения эффективности почти не замечаю. Только двигатель в часовой пробке в районе +100 по мультику держится.
Stas32
Сообщение Hadmin » 30 июн 2016, 15:23
А может датчик температуры фриона врать или такого нет?
Hadmin
Сообщение Roman73 » 30 июн 2016, 15:47
Hadmin писал(а):или такого нет?
именно такого нет
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Igor_Ryazan » 30 июн 2016, 21:15
Ну если при +26С холодно, то у меня при выставленном 21С на климате, комфортно в салоне спустя минут 10 езды. При ХХ дует не очень прохладно. Компрессор новый только поставил, менял фильтр и полная заправка. Завтра поеду на проверку, как велели.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение Stas32 » 01 июл 2016, 12:45
Igor_Ryazan писал(а):то у меня при выставленном 21С на климате, комфортно в салоне спустя минут 10 езды
Это нормальная ситуация. За 10 мин у меня не успевает остыть салон и климат почти на полную катушку шпарит. А вот через 20-30 минут вполне прохладно. Но это в жару и если авто пол дня на солнце стояло.
Stas32
Сообщение Cacktus » 01 июл 2016, 14:04
Hadmin писал(а):А может датчик температуры фриона врать или такого нет?
Такого нет, но есть ТРВ, в нем и датчик и регулирующий клапан.
Неисправности в них бывают нередко.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Stas32 » 01 июл 2016, 15:12
Cacktus писал(а):в нем и датчик и регулирующий клапан.
Датчика в нем нет, а ТРВ это и есть клапан. И даже не столько клапан, сколько своего рода регулируемый жеклер. Хотя такой термин не совсем правильный.
Stas32
