Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение Hadmin » 19 июн 2016, 19:05
serges8 писал(а):Нужно сначала помыть между радиаторами.
Я когда радиатор(кондея) менял радиатор ОЖ промыл. И такая фигня сразу была.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение serges8 » 20 июн 2016, 07:29
HadminТак, а уровень хладагента проверить на станции? Утечки есть?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Hadmin » 20 июн 2016, 12:55
serges8 писал(а):а уровень хладагента проверить на станции? Утечки есть?
Нет. Прямо при заправке проверяли температуру.
Hadmin
Сообщение Stas32 » 20 июн 2016, 19:20
Скорее всего тебе надо разобраться с заслонками климата в салоне. Точнее, проверить, открывается ли холодный поток. Если не ошибаюсь, это самая нижняя заслонка под пепельницей. Бывает откручиваются и выпадают болты и тогда нет переключения между горячим и холодным потоком. Проверь, как вариант. А также, состояние салонного фильтра и чистату салонного радиатора за фильтром. И еще. Пауза, при работе компрессора важна. По ней можно приблизительно определить количество хладогента. Если паузы частые, от 5 до 15 сек. Может быть переизбыток хладогента или его перегрев и это срабатывает защита. В жару паузы может не быть, в прохладу пауза имеет более длинный интервал.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Absent » 22 июн 2016, 08:59
Правильно ли я помню, что в машине 600 гр фреона R134а и 200 гр масла?
Absent
Сообщение alexttum » 22 июн 2016, 11:02
Absent
Да
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Absent » 22 июн 2016, 11:17
Заправил. Заработало. Всего 1800.
Absent
Сообщение Vl@dK » 22 июн 2016, 15:34
Господа, а новый компрессор продается уже заправленный маслом или сухой?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Cacktus » 22 июн 2016, 16:49
Сухой, система заправляется маслом и хладагентов одновременно.
З.Ы. А вот, кажется я и не совсем прав, компрессор может быть и уже заправлен маслом.
Хотя для меня это бессмыслица, т.к. применяемое в них PAG-масло весьма гигроскопично и нужно соблюдать герметичность компрессора до установки на авто.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 27 июн 2016, 17:43
На ходу работает норм, при движении в городе (пробке) идет еле прохладный воздух, кондиционер заправлен, утечек нет, радиатор визуально чистый, между радиаторами продували все, в чем может быть проблема?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение serges8 » 27 июн 2016, 17:48
Насколько я понял, работа кондея напрямую зависит от температуры ОЖ. Как только двигатель в пробке начинает греться, кондей отключается. Стоит начать движение и все приходит в норму. Радиаторы мыл.
serges8
Сообщение *FartoBbii* » 27 июн 2016, 18:20
Радиаторы не мыл, температура ож в норме (в пробке ни на миллиметр не сдвигается), да и кондиционер работает, не отключается, вот только дует теплый воздух..:(
*FartoBbii*
Сообщение Gubkin » 27 июн 2016, 18:35
[user]*FartoBbii*[/user]
вентялятор кондёра работает нормально ? может он полудохлый
Сообщение *FartoBbii* » 27 июн 2016, 19:09
Не Саня, лупит как угорелый..
*FartoBbii*
Сообщение Vl@dK » 27 июн 2016, 20:52
Absent писал(а):Правильно ли я помню, что в машине 600 гр фреона R134а и 200 гр масла?
По данным из базы заправочной станции (название не помню, можно найти по моим тематическим постам от второй половины 2015г.) на Соренто 2006-2009г. полагается 540гр.
Cacktus писал(а):Сухой, система заправляется маслом и хладагентов одновременно.
Оригинальный компрессор поставляется заправленным маслом и с заглушками на патрубках.
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):температура ож в норме (в пробке ни на миллиметр не сдвигается)
"Не сдвигается ни на миллиметр" в терминах штатного показометра означает температуру от 75 до 106 гр. С.
Vl@dK
