Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение АлександрCRDi » 10 июл 2015, 07:14
Страусь писал(а):АлександрCRDi
Может его заправить?
Я об этом и думаю.так то всё работает вроде
Добавлено через 14 часов 6 минут 34 секунды:
Подскажите ещё. Патрубки на радиаторе кондея когда он включен какой температуры должны быть? У меня оба горячие.
АлександрCRDi
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение kapger » 11 июл 2015, 16:59
Патрубки? А тот ли радиатор ты щупаешь?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение alexttum » 11 июл 2015, 20:34
АлександрCRDi писал(а):У меня оба горячие.
kapger писал(а):Патрубки?
Да по-любому горячие :)
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Gubkin » 11 июл 2015, 20:44
АлександрCRDi писал(а):Патрубки на радиаторе кондея когда он включен какой температуры должны быть? У меня оба горячие.
Сообщение АлександрCRDi » 11 июл 2015, 21:37
А это фото. Из салона идут трубки значит.???а около основного радиатора маленький на нем обе трубки должны быть горячими?
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
kapger писал(а):Патрубки? А тот ли радиатор ты щупаешь?
Ну трубки. Не так назвал
АлександрCRDi
Сообщение Gubkin » 11 июл 2015, 22:14
АлександрCRDi писал(а):Из салона идут трубки значит.???а около основного радиатора маленький на нем обе трубки должны быть горячими?
ничего не понял... ушел.. %)
Сообщение Stas32 » 11 июл 2015, 22:20
Эта трубка должна быть до +50 градусов или холоднее. В общем ркуа должна терпеть. А вот та, что в районе рулевой колонки выходит, должна быть холодной, возможно в конденсате.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение alexttum » 12 июл 2015, 07:19
А что скажете вот за такой радиатор кондея, при условии совсем тяжёлого положения - NCA-108. Есть надежда что он пару лет проживёт :?: , и вообще подойдёт :?:
alexttum
Сообщение ANDROSOID » 01 май 2016, 18:58
A у меня кондей после зимы перестал работать.
Предохранители в норме. Что еще?
Добавлено через 14 минут 25 секунд:
Видимо фреон улетел и муфта не включается.
ANDROSOID
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение YAN » 01 май 2016, 19:37
Или вентилятор заклинило.Такое часто бывает после зимы.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение ansuome » 01 май 2016, 21:09
ANDROSOID
Муфта не крутится при включении кондея? А вентилятор?
1. проверь предохранители с/FAN(1) и c/FAN(2) тестером
2. на незаведенном :!: дрыгателе, попробуй вручную покрутить внутреннюю часть шкива компрессора в одну и в другую сторону. - бывает, что после долгого неиспользования подклинивает.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение alexttum » 02 май 2016, 00:05
У меня было, реле сгорело, находится в блоке под капотом, для проверки меняли на реле от сигнала.
alexttum
Сообщение andrewman » 08 май 2016, 02:02
Эх! Ещё утром холодок дул, а после обеда у меня заклинил компрессор. :cry: Придётся покупать новый. Увидел, что в таком случае соклубники заодно меняли осушитель 978532f000 и расширительный клапан 976263E010, а некоторые даже радиатор "из-за невозможности его внутренней промывки". Саша Gubkin менял клапана 9781222301.
Не могу догнать, как понять, что нужно менять помимо компрессора? Как проверить через нижний болт осушителя, если ли в системе грязь и стружка, я прочитал - завтра попробую. Но как понять, возможно ли промыть радиатор или невозможно? Нужно его менять или нет? И как понять, нужно ли менять расширительный клапан, осушитель, клапаны, что-то ещё? Или купить только компрессор и всё? %)
И ещё в соседней теме оставил вопрос про взаимозаменяемость компрессоров. Ответьте, пожалуйста, кто шарит :oops:
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Hadmin » 19 июн 2016, 10:14
Всем доброго здравия. У меня кондей из сопла даёт +18. Радиатор я менял год назад. Если температура ОЖ начинает ползти выше нормы (очень долго в пробке в жару), то при отключении кондея возвращается к норме. Если осушитель поменять - будет эффект?
P.S. Радиатор кондея очень горячий, вентилятор работает, муфта компрессора включается/выключается 10-20 сек.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение serges8 » 19 июн 2016, 16:52
Нужно сначала помыть между радиаторами. Я когда снял пластиковую накладку, то увидел, что между радиаторами даже просвета нет. О какой циркуляции можно говорить. Правда у нас ещё не было очень жарко, но думаю за лето проверю.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
