Повышение температуры ОЖ при работе кондея
Re: Повышение температуры ОЖ при работе кондея
Сообщение TarZaN63 » 18 июн 2010, 16:07
YAN писал(а):Темы объединил.
тогда уж и название поправь. добавь фразу "методы лечения."
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение shurik58 » 22 июн 2010, 08:10
Вылечил заменой предохранителя.
Он закреплен на кожухе вентилятора и похож на обычное реле. Крепится одним саморезом.
Добрался снизу, изодрав все руки об защиту, но ее не снимал.
Благо в деревне мягкая травка, лежать одно удовольствие.
Внутри коробочки "кубический" предохранитель на 20А.
Заменил на обычный. Пока работает.
Кстати, кто подскажет, чем отличаются "кубические" предохранители
от обычных? и корректна ли замена?
Спасибо.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение YAN » 22 июн 2010, 08:23
shurik58 писал(а):чем отличаются "кубические" предохранители
Формой! :) Предохранители - срочный ремонт (хау-нау)
Благодарил (а): 1267 раз.
При включении кондиционера начинает перегреваться двигатель.
Сообщение Slavius » 06 авг 2010, 15:51
На улице сами видите 30-45 градусов... включаю кондиционер (в любом режиме), начинает подниматься температура двигателя... даже не в пробке, а когда едешь по трассе... пока не было такой жары, вроде не замечал такого даже в пробке!
Как быть??... двигатель - дизель... очень уж жарко с открытыми окнами сейчас! Замена охлаждающей жидкости может помочь? ...её состояние и количество в норме... вентилятор радиатора крутится нормально.
Место дислокации - Slavius.ru
Slavius
Re: При включении кондиционера начинает перегреваться двигатель.
Сообщение spbkaa » 06 авг 2010, 15:54
сначала помой радиаторы и уровень антифриза посмотри (как вариант воздушная пробка в радиаторе)
Последний раз редактировалось spbkaa 06 авг 2010, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение Risha » 06 авг 2010, 15:54
где-то встречался подобный случай, но на бензиновом ДВС. Вроде как это нормально.
Risha
Куратор
Сообщение Slavius » 06 авг 2010, 15:59
Уровень антифриза в норме... не поможете найти тему, как сменить жидкость и почистить радиатор?
Risha писал(а):Вроде как это нормально.
Может оно и нормально, но очень страшно двигатель перегреть и испортить!
Slavius
Сообщение ansuome » 06 авг 2010, 16:05
1. Что значит подымается температура? До какого уровня. До красной зоны или на толщину стрелки.
2. Картонка с зимы у радиатора не осталась?
3. Механический вентилятор крутится?
4. Электрический вентилятор крутится?
5. Радиаторы снаружи не сильно ли залеплены мошкой и грязью?
6. Как уже говорили - уровень охлаждающей жидкости в норме? Соответственно когда она в последний раз менялась.
7. А термостат как работает? При нагреве двигателя сразу тепло через радиатор идет или нет.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение HOMJAK » 06 авг 2010, 16:16
у мне тоже греется! Правда по штатной стрелке это не сильно критично а по мультитрониксу температура до 110 доходит..
HOMJAK
Сообщение tata » 06 авг 2010, 16:30
Посмотри тему "Греется двигатель".
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение Dezarr » 06 авг 2010, 16:38
У меня была такая же ситуация, только на бензине. Помогла промывка радиатора кондея и двигателя. Теперь стрелка поднимается до рабочей температуры и остается там неподвижно :)
Dezarr
Сообщение tata » 06 авг 2010, 16:39
Вот нашёл ещё тему в которой описывается чистка радиаторов!
"Повышение температуры ОЖ при работе кондея"
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение Slavius » 06 авг 2010, 16:43
ansuome писал(а):1. Что значит подымается температура? До какого уровня. До красной зоны или на толщину стрелки.
1. С середины поднимается до 3/4, т.е. к началу красной зоны.
2. Не было картонки.
3. Я думал там один вентилятор, электрический, тот который прям под решёткой... где посмотреть механический вентилятор?
4. Крутится.
5. Радиаторы снаружи чистые.
6. Уровень жидкости в норме, но когда менялась - сложный вопрос, я только пол года на ней, я не менял, а до меня мне не известно.
7. Про термостат не знаю, сегодня попробую.
Slavius
Сообщение ansuome » 06 авг 2010, 16:49
Механический стоит на термомуфте между двигателем и радиатором. Он приводится в движение ремнем, при росте температуры двигателя, термомуфта нагревается и обороты вентилятора увеличиваются.
На заметку. Если получилось так, что двигатель близок к критической температуре, а доехать надо - открываешь в салоне окна, включаешь на максимум отопитель и обороты салонного вентилятора. Некомфортно, но доехать обычно можно.
ansuome
Сообщение YAN » 06 авг 2010, 20:15
 Замечание от модератора: YAN
Темы очередной раз объединил.
