Непонятный стук при работе кондиционера
Re: Непонятный стук при работе кондиционера
Сообщение xupypz » 12 июл 2010, 08:39
У меня после замены ступицы пробег почти 10т.км. Пока тишина. После замены компрессора тишина была гдето 500км...
При замене ступицы ремень не трогали, так что в моем случае ролик точно не при чем.
Ну а ролик, вероятно, тот, который натяжитель ;)
xupypz
Сообщение Rusl@n » 11 авг 2010, 09:53
Хирург, растолкуй пожалйста, что называешь ступицей. :?: Или схемку (фотку) со стрелочкой брось.
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение brisk » 11 авг 2010, 19:22
Впервые этот звук услышал на холостых при сильной жаре (+40), хотя кондеем пользуюсь практически всегда. Стуком назвать не могу, скорее это щелчки. При открытом капоте видно, что щелчки идут от шкива кондиционера (т.к. при его отключении щелчков нет, и этот шкив вращается нормально). При щелчке, он как бы останавливается, отсюда и звук. Сейчас температура спала, и щелчки пропали...
brisk
Сообщение xupypz » 15 авг 2010, 23:12
Rusl@n
Завтра скину схемку.
У меня по прежнему - тишина, т-т-т. Пробег после замены где-то 10 т.км.
xupypz
Сообщение Green » 16 авг 2010, 09:57
У себя тоже заметил постукивание при включенном кондиционере. :(
Я смотрю проблема сия в основном на бензинке 3,3.
Green
Сообщение xupypz » 16 авг 2010, 13:15
Обещаная картинка ;)
Деталь, которую надо заменить: 97644C
Заменять ее надо на: 97644-3E850FFF
xupypz
Сообщение регион 63 » 16 авг 2010, 15:11
В субботу заменили по гарантии компрессор в сборе. Вроде, пока тихо.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Грузовик » 16 авг 2010, 19:29
brisk писал(а):Впервые этот звук услышал на холостых при сильной жаре (+40)
То же самое и у меня. Самое неприятное, что когда останавливается шкив компрессора кондиционеоа, приводной ремень продолжает двигаться и проскальзывает по шкиву. Это мне не нравится, т.к. ремень в этот момент сильно изгашивается и даже может подгореть :(
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение xupypz » 17 авг 2010, 08:49
регион 63 писал(а):В субботу заменили по гарантии компрессор в сборе
По идее в новом компрессоре должен стоять новый диск и это решит проблему... Но в моем случае то ли диск старый поставили, то-ли еще что... Вобщем замена компрессора принесла тишину ненадолго...
Грузовик писал(а):когда останавливается шкив компрессора кондиционеоа
он не должен останавливаться :( он же вращается всегда... У тебя похоже муфту подклинило...
xupypz
Сообщение Rusl@n » 23 авг 2010, 12:46
Спасибо, хирург! Теперь понял о чём речь. Диск или ступица (как вы его назвали) стоит последним, уже за шкивом и крепится на оси компрессора. По нему мы и видим, когда компрессор подключился или отключился. Теперь ни как не могу понять: как он может издавать звук похожий на глухое постукивание, ещё и с увеличением и затуханием по громкости -)))) если крепко прикручен к оси и не должен ни с чем соприкасаться
Прочитав все ваши описания, понимаю, что меняется этот диск-ступица, простым откручиванием болта, не снимая ремень и сам шкив компрессора. Будем искать и менять -))
Rusl@n
Сообщение xupypz » 23 авг 2010, 13:35
Rusl@n
Все верно. Как стучит тоже не понимаю. Меняется простым откручиванием болта в течение 20 минут (наблюдал за сервисменами).
Тут на форуме есть бюллетень, описывающий эту замену... Его номер: KFR08-71-P050-BL...
xupypz
Сообщение Rusl@n » 23 авг 2010, 13:40
Из 20 минут они похоже 10 прокурили :ROFL:
Я только сейчас понял, что общаюсь не с "хирургом" ... :o
Надеюсь не обижает :)
Rusl@n
Сообщение xupypz » 23 авг 2010, 13:52
Rusl@n писал(а):10 прокурили
скорее протупили... но не будем о грустном :)
Rusl@n писал(а):не с "хирургом"
ну какраз это и имелось в виду :) так что:
Rusl@n писал(а):Надеюсь не обижает
нисколько ;)
xupypz
Сообщение филимон » 23 авг 2010, 22:49
господа .,. рекомендую смотреть ролики . тоже был стук клацающе - дребежащий только при включении компресора . перепробывал все .до этого месяц май менял все 4 ролика оригинал . еще раз снял ремень . один из роликов он не шумит крутится хорошо вязко но в нем есть перекат . поменял все звуки прошли. а до этого пробовали методом тыка . все агрегаты
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Kapitan Aleks » 13 сен 2010, 19:21
Из-под шкива компрессора потекло масло и вентилятором разбрасывает его по двигателю. Обнаружил случайно. До этого, уже месяца 2 назад появилось цокание, или звук, похожий на клацание двигателя дизельного у старых Мерсов. Причём этот звук появляется при включении кондиционера. Куда бежать, что делать???
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
