Датчик внутренней температуры в климат-контроле
Re: Датчик внутренней температуры в климат-контроле
Сообщение fomin_ka » 03 май 2014, 22:52
Алексей спасибо, очень ценная инфа
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Страусь » 06 май 2014, 18:24
Провел испытания. М-м-м...
Просто прелесть. Управление климатом стало таким же, как была с рождения. Очень хорошо реагирует на крутилку температуры. Никакого зашкаливания мощности вентилятора. Рукой можно отличить температуру 22 и 24 градуса, чего не мог делать уже пару лет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Accent-58 » 07 май 2014, 05:49
Страусь писал(а):Снял красивую накладку, снял серую панель с решеточкой
Нужны фото. Ты снял подрулевой щит чтоли?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gnomus » 07 май 2014, 08:01
А если туда дунуть с балончика воздухом.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Saybb » 07 май 2014, 16:16
accent писал(а):Нужны фото. Ты снял подрулевой щит чтоли?
красивая накладка это та что правее с дефлектором
а под рулем не нужно снимать, на стыке снизу саморез 1, его на твоем фото даже видно.
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Страусь » 07 май 2014, 18:46
Да вот фото не делал. Тормознул чего-то. Там вроде как и путать не где.
Значит делаем так.
http://s52.radikal.ru/i137/1405/10/71904361f185.jpg
Про решетку датчика понятно, я надеюсь. Я бы снимать не стал. Я бы в щели тряпочкой залез бы и протер бы его. Через решетку можно проверить, работает ли моторчик на дне. Больше там делать нечего.
Снимаем следующим образом.
Сначала снимает красивую накладку под номером 1. Очень не люблю ее снимать. Очень. Вставляю пластиковую карточку в щель внизу, вставлю нож и по-мальцу отжимаю эту красивую и вредную штуку.
Под ней шурупы для крепления детали два. Под деталью три тоже шуруп для крепления детали два. Он рядом с замком. Для доступа к нему достаточно деталь три отогнуть. Откручиваем снизу шурупы детали три и получаем доступ к этому шурупу.
Saybb писал(а):а под рулем не нужно снимать, на стыке снизу саморез 1, его на твоем фото даже видно.
+1.
Страусь
Сообщение Accent-58 » 07 май 2014, 19:55
Понятно, просто защелки гламурной штуки нужно намазать литолом, на будущее. Я тоже 1й раз упестался ее снимать. Буду в выхи профилактику этому датчику делать, может и фотки сделаю заодно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Страусь » 07 май 2014, 20:18
accent писал(а):Буду в выхи профилактику этому датчику делать, может и фотки сделаю заодно.
Во, вот и фоты будут.
Добавлено через 2 дня 23 часа 4 минуты 13 секунд:
Ну что, провел испытание.
Класс!
При включении на жаре, климат быстро проветривает машину. Хорошо переключает направление потока, хорошо регулирует мощность. Я стал ездить в режиме Auto, абсолютно устраивает.
Сегодня впервые за несколько лет задняя скамейка стала повизгивать, что холодно. Климат стоял в режиме Авто +21 градус.
Страусь
Сообщение Roman73 » 10 май 2014, 19:27
Страусь писал(а):на жаре
Это скока? А то у нас +32 сёдня было, и я тоже добрался до этого датчика. Пыли было не много, щеточкой смахнул, продул. Никаких изменений.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Страусь » 10 май 2014, 19:35
У нас было +26. Не ахти что бы, но изменения по сравнению как действовало в прошлом году - разница огромная.
Roman73 писал(а): Пыли было не много, щеточкой смахнул, продул. Никаких изменений.
Значит в чем-то другом дело :) Я кондер года два назад заправил (в прошлом году снова проверял). Радиатор в прошлом году поменял.
Roman73 писал(а): А то у нас +32 сёдня было
Жду температуры. Хочу проверить на жаре и на перегрев.
Добавлено через 13 дней 10 часов 1 минуту 6 секунд:
Пришла жара, сделал тест.
Чистка датчика однозначно вернула климату способность чутко реагировать.
Теперь буду искать, почему при жаре начинает холодить слабо.
Страусь
Сообщение Accent-58 » 15 июн 2014, 20:32
ALARM. Получается есть отличия у рестайла и дорестайла.
У рестайла нужно снимать подрулевой шиток, тк он закрывает 2 самореза. Тоже почистил, свой, весь в тине был.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
Gnomus писал(а):А если туда дунуть с балончика воздухом.
Можно так, ничего не сомается, ну может датчик немного отогнется.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Violend » 15 июн 2014, 22:58
Всем привет...У меня проблема подскажите кто в курсе,у меня не работает вентелятор климат контроля и при включении климат контроля греется двигатель это взаимосвязанно?И как это устранить?
Violend
Сообщение kral796 » 16 июн 2014, 06:03
accent писал(а):нужно снимать подрулевой щиток
я свой просто отогнул и маленькой отверткой выкрутил. Климат теперь явно мягче работает - меньше перепад при включении кондера!
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Кстати с трубочкой которая на датчик идет - надо после сборки проверить! я у себя вроде хорошо вставил, а когда внутрь заглянул - ее загнуло - пришлось поправлять.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Accent-58 » 16 июн 2014, 15:31
Что за трубочка, провода датчика чтоли?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kral796 » 18 июн 2014, 04:30
не знаю как в рестайле - в дорестайле от датчика в сам отопитель идет резиновая трубка, видимо чтобы воздух через датчик засасывать.
kral796
