top.mail.ru
Что такое Water Heater?
Re: Что такое Water Heater?
Сообщение BlkDem » 25 янв 2012, 23:11
KotAbarmot писал(а):На них предохранитель 20А
На них предохранители 3 штуки по 30А, если что.
Сообщение velagor » 26 янв 2012, 07:25
KotAbarmot писал(а):лопухнулись))).Раз уж сделали , значит и сделали элементарный расчет.
я из за этого ватер хетера прошлой зимой чуть гену не спалил
машина стояла на улице, мороз -36, завел, оставил работать , был вкл ближний свет и печка, (естественно на холостых машина дизель греется плохо)пришел через 20-30 мин и понять не могу что происходит, машина работает мигая фарами, с испугу заглушил и больше не мог завести, генератор был горячий что рукой не притронуться, ватер хетер со светом высосали весь акумен, электрика вся исправна, с тех пор отключен
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение diman82 » 26 янв 2012, 08:18
KotAbarmot писал(а):Я сменил свечи и доволен!!!
Номер свечей не подскажешь?
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение BlkDem » 26 янв 2012, 08:28
Еще раз 10 подумайте, прежде чем использовать эту чудоштуку.
Ток в момент начала нагрева тэнов больше 70А. По мере прогрева он падает, но остается очень приличным. КПД устройства около 0% что бы ни говорили. Вред устройства очевиден. Но решать, конечно, только вам.
Сообщение HOMJAK » 26 янв 2012, 10:48
Корейцы продумали что все будет в норме если машина двигается,тогда напруга заряда идет ,а если стоит то борт сеть падает до 11.5 вольт!Аккумулятор разряжается,а если аккум всю ночь на морозе отстоял потом движок завел,а потом ему вместо заряда еще и хитер навесили !? Думается мне что он не сильно обрадуется и жить долго он не будет.
HOMJAK
Сообщение Roman73 » 26 янв 2012, 15:11
HOMJAK писал(а):Корейцы продумали что все будет в норме если машина двигается,тогда напруга заряда идет ,а если стоит то борт сеть падает до 11.5 вольт!
Надо будет на ходу посмотреть так ли это. Хотя на ХХ при подгазовках напруга росла. Но прикол еще, по крайней мере у меня, при этих подгазовках фары тускнее гореть начинают :o На ходу кстати тоже. Может что с машиной не так :(
BlkDem писал(а):Вред устройства очевиден.
А так хочется тепла :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 26 янв 2012, 15:30
Для тепла устанавливается ППП.
Сообщение Roman73 » 26 янв 2012, 15:48
BlkDem писал(а):Для тепла устанавливается ППП.
Может и до этого дойдет когда-нибудь. А пока в нашем климате это необоснованно. Вот сегодня, например, небольшой плюс на улице.
Roman73
Сообщение KotAbarmot » 30 янв 2012, 10:33
BlkDem писал(а): BlkDem
У меня то что в книге написано, то совпадает с блоком предохранителей - 1 предохранитель!!!
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение BlkDem » 30 янв 2012, 10:51
Скан есть? Может путаешь. 3 тэна, 3 преда.
Сообщение KotAbarmot » 30 янв 2012, 12:00
BlkDem писал(а):BlkDem
Тогда бы и на каждую свечу накаливания по предохранителю должны были поставить. А у этих свечей(тэнов) даже сопративение такое же как на свечах накала.
Ну раз у такое убеждение, попробую выложить скан
KotAbarmot
Сообщение BlkDem » 30 янв 2012, 12:52
Дык какое убеждение то? Эти три преда у меня в бардачке валяются сейчас. По таблице предов их однозначно три.
Сообщение BoBoT » 02 фев 2012, 03:48
Для размышления
BoBoT
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 140л/с part. AT
Сообщение BlkDem » 02 фев 2012, 04:28
Андрей, о чем мы должны размышлять, глядя на эту схему?
О смысле жизни? :D
Сообщение BoBoT » 02 фев 2012, 04:43
BlkDem писал(а):Андрей, о чем мы должны размышлять, глядя на эту схему?
О смысле жизни? :D
А то, что на реле этих свечей плюс с акб идет сразу и включаются они все в раз одним проводом с эбу, в чем я сомневался.
Размышлять о смысле жизни не запрещено в отдельной теме.
BoBoT
