На водителя дует горячий воздух, на пассажира - холодный
Re: На водителя дует горячий воздух, на пассажира - холодный
Сообщение павел45 » 25 ноя 2017, 13:34
Была проблема на водителя холодный на пасса горячий, проблема решилась промывкой печки с помощью электролита ( 3 по 0.5) гоняли сначала в одну сторону потом в обратную через сито где-то около 1 часа с перекурами, в итоге намыли какой то хери похожую на заварку из пакетиков для чая))) сейчас жара! чего и всем желаю! Удачи
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Smit_Crazy » 25 ноя 2017, 14:15
Такая же сейчас проблема у меня - на водителя прохладный, а на пассажира горячий. Машина 2006 года рейсталинг, но эта проблема наблюдается и с утра, когда только завел машину и на улице холодно и включаются электро подогреватель( 3 тэна). Значит это не радиатор отопителя забит, а заслонка приоткрыта и идет холодный воздух. Моторчик , который двигает заслонку снимал- он работает. Саму заслонку двигал за рычажок. Нужно походу лезть в корпус отопителя, а это разбирать полностью панель. Правильно я думаю?? :(
Smit_Crazy
Сообщение KIA MOTORS888 » 27 сен 2018, 21:45
У меня было все на оборот! На водителя холод на пассажира жара!
Снял шланги от радиатора,налил ведро кипяток с лимонной кислотой,прогонял где то 1,5 часа постоянно воду придерживал горячим, потом слил воду,залил литр электролита в сам радиатор печки,и оставил на час ,после опят кипяток и кислота на часика полтора, после этого результат :Yahoo!: ! Дует с обеих сторон жара! Думаю что электролит сделал своё дело! У кого так же,попробуйте этот способ! Мне помог!
Все удачи!
KIA MOTORS888
Сообщение Nikolay0812 » 13 ноя 2018, 10:39
В общем и меня сея участь не миновала. :( На пассажира-горячий,мне же-просто ледяной.
Фильтр салонный-свежий ещё,привод печки(при увеличении/уменьшении температуры на климате) визуально двигается без заеданий и во всём диапазоне.
Начну с самого простого,рекомендованного в данной теме,с промывки радиатора отопителя.Лимонную кислоту уже прикупил :D
Надеюсь поможет...
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Igor_Ryazan » 13 ноя 2018, 16:25
У меня 2 года назад была та же проблема. Промывки ничего не дали, заслонки двигались. Замена радиатора решила проблему начисто. Через 10 минут в машине жара ттт :Yahoo!:
Николай, не забудь при попытке промывки сначала прогреть двигатель, и ведро с кипятком и лимонкой насосом гонять. Но мне это не помогло, хотя и гонял в обе стороны. И насос брал с работы Хороший. Только патрубок у радиатора печки ( хрупкий уже был) отломил, ну и слава богу. Не было счастья, да несчастье помогло.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение Nikolay0812 » 13 ноя 2018, 16:48
Igor_Ryazan писал(а):не забудь при попытке промывки сначала прогреть двигатель, и ведро с кипятком и лимонкой насосом гонять.
Хочу попробовать задействовать Бинар и его помпу,отсоединив вход и выход с блока.
В общем -отпишусь как всё пройдет.(заодно и ОЖ нужно освежить,уж почти 4 года не менял...чет забыл про регламент совсем :( )
Сообщение Igor_Ryazan » 14 ноя 2018, 09:00
Я тоже также отсоединял. Только у моего насоса 50 литров/мин было. Пришлось мутить регулятор во избежание порыва радиатора. Но до этого не дошло :mrgreen:
Igor_Ryazan
Сообщение ВЕЛ » 15 ноя 2018, 11:02
Nikolay0812 писал(а):Лимонную кислоту уже прикупил
Надеюсь поможет...
Буквально в прошлые выходные на НТВ была передача, в которой тема
удаления накипи рассматривалась в разрезе применения различных
средств. Так вот запомнилась важная инфо по лимонной кислоте.
Эффективность - прекрасная, но! Время "работы" коктейля - не менее 2-х
часов. Добиться очистки за 10-15 минут - никак!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 ноя 2018, 18:08
ВЕЛ писал(а):Эффективность - прекрасная, но! Время "работы" коктейля - не менее 2-х
часов.
Вот ровно два часа я и гонял эту жижу :D
Задействовал Бинар и его помпу
Грел и Бинаром и снизу пламенем от газ.плитки.Но косяк в том,что я не учел,что температура на улице была -6 и ветер,поэтому максимум что мне удалось,это +86градусов,после которых Бинар уходил в режим ожидания,а плитка была не в состоянии даже поддерживать температуру в ведре.
Кипятильника и переноски под рукой не было :(
После примерно двух часов циркуляции раствора лимонной кислоты,промыл примерно 15-ю литрами проточной и 5 литрами дистиллированной воды,продул рОтом :D и отключив шланги-собрал в штат.
В общем-результат есть.Тепло вернулось в салон :Yahoo!:
Думаю,что можно повторить.Только в тёплом помещении или с кипятильником.
Для информации:в примерно 5 литров воды засыпал 4 пакетика по 80гр.лимонной кислоты.
Сообщение avst » 27 ноя 2019, 08:42
Nikolay0812 писал(а):В общем-результат есть.Тепло вернулось в салон
Николай, сейчас как? Эффект промывки остался?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 27 ноя 2019, 13:16
avst
К сожалению,с наступлением холодов,холод вернулся и в салон.Точнее в левую часть салона.
сейчас как раз решаю что делать дальше.Или вновь пытаться промыть радиатор отопителя или заменить его.Пугает только трудоемкость процесса замены...
Сообщение VNIKOLAI » 27 ноя 2019, 16:02
Привет.
Да вот тута весь процесс расписан и фото имеется
Посмотри - Тема: Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Видео снятия печки Соренто
https://www.youtube.com/watch?v=CiB5N8V8OKw
https://etlib.ru/video/zamena-radiatora ... rento-3025
Успехов
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение avst » 27 ноя 2019, 16:15
Nikolay0812 писал(а):Или вновь пытаться промыть радиатор отопителя или заменить его. Пугает только трудоемкость процесса замены...
Понятно. Тоже вот решаю эту задачу.
avst
Сообщение Nikolay0812 » 28 ноя 2019, 08:07
В общем я решил менять,благо в емексе появился Doowon,т.е. по сути оригинал по коду 972273E060 и всего за 2 т.р.Заказал,надеюсь в выходные удастся провести операцию по внедрению :D
Сообщение Nikolay0812 » 06 дек 2019, 22:25
В общем не стал я менять пока радиатор(честно говоря не смог морально настроиться на разбор половины салона :( )
Решил ещё раз промыть.Затарился различной химией от Лавра и АстроХима.Часа по два каждой и ещё часа полтора лимонкой покипятил.
"Промывочный аппарат",что на фото выше-модернизировали,добавив помпу от Газели,для того чтобы можно было менять направление движения промывочной жижи.
В итоге-эффект опять есть и слева вновь подуло теплом.На сколько эффективно-посмотрим когда придут морозы.На долго ли? Иллюзий не питаю,если что :D
