Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение alexttum » 07 июл 2015, 21:11
alexttum писал(а):Мне на нескольких сервисах сказали, чтобы проверить количество фреона, надо его сливать (скачивать).
Миша Ч писал(а):Мне сказали, только слить полностью весь и залить по новой необходимое количество.
Вечный вопрос - что делать? и как быть? :)
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Миша Ч » 08 июл 2015, 14:21
Да уж :D
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Хабибулин » 08 июл 2015, 14:36
Да на ровном месте 1,5рубля заработать.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Миша Ч » 08 июл 2015, 14:38
Хабибулин писал(а):Да на ровном месте 1,5рубля заработать.
Что ты этим хотел сказать? не сОит эксперементировать?
Миша Ч
Сообщение Страусь » 08 июл 2015, 17:57
Миша Ч
Я так эксперементировал. С тех пор сделал вывод. У нас кондиционерщиком считается каждый, кто купил аппарат по закачке. Причем когда закачивают, считают сколько закачали. А когда сливают, так задаром :D
Рынок пока диковат.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Хабибулин » 08 июл 2015, 23:00
Миша Ч писал(а):Что ты этим хотел сказать? не сОит эксперементировать?
Дело конечно твоё,если не устраивает работа кондиционера, лучше найти хорошего спеца,который проверит на утечки,поверит давление в системе и если все ок,то заправит как положено,а не так как мне два раза заправляли и утвердили при это ,что все ок.Ума много не надо ,подключить к аппарату и он все сделает :D
Хабибулин
Сообщение Страусь » 09 июл 2015, 05:55
Хабибулин
Вот тут и засада. Нет у нас таких спецов. Я давно ищу, пока не нашел,
Страусь
Сообщение Хабибулин » 09 июл 2015, 09:01
Страусь писал(а):Вот тут и засада. Нет у нас таких спецов. Я давно ищу, пока не нашел,
Плохо ищешь,они должны быть :D .Тоже думал ,что у нас их нет.
Хабибулин
Сообщение Страусь » 09 июл 2015, 11:31
Хабибулин
Понимаю, что плохо ищу, понимаю.
Страусь
Сообщение АлександрCRDi » 09 июл 2015, 19:37
Подскажите и мне.у меня климат и кондёр в первый раз.я делаю +17 потом нажимаю кнопку кондея и ни какой разницы.он не работает?или как то можно по другому проверить?
АлександрCRDi
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение Страусь » 09 июл 2015, 19:56
АлександрCRDi
Холодом дует? Карлсон кондера (он первый перед всеми радиаторами) крутится?
Страусь
Сообщение operator » 09 июл 2015, 20:02
АлександрCRDi писал(а):... я делаю +17 потом нажимаю кнопку кондея и ни какой разницы.он не работает?
Нажимая кнопку кондея на блоке управления климат-контролем, ты выключаешь кондиционер.
Попробуй нажать кнопку "auto".
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение АлександрCRDi » 09 июл 2015, 20:06
Страусь писал(а):АлександрCRDi
Дует так же.карлсан включается - слышно. Когда нажимаешь кнопку кондея.
Может просто заправить?как проверить?
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
:) Нажимая кнопку кондея на блоке управления климат-контролем, ты выключаешь кондиционер.
Нажимал.просто дует сильней а температура не меняется
Как выключаю.наоборот лампочка на кнопке загорается
АлександрCRDi
Сообщение Хабибулин » 09 июл 2015, 21:24
АлександрCRDi писал(а):Нажимал.просто дует сильней а температура не меняется
Где не меняется?+17на климате это жуть,мозги скукожатся %) ,я ставлю +23-26 в зависимости от окружающего воздуха.
Страусь писал(а):Понимаю, что плохо ищу, понимаю.
Алексей в вашем славном городе по любому они есть. :D
Хабибулин
Сообщение Страусь » 10 июл 2015, 05:41
АлександрCRDi
Что значит загорается??
Логика простая. Нажал на ас, загорелась лампа, принудительно включается кондер (если забортная температура выше +5 кажется). Нажал еще раз - лампа выключается, кондер выключается.
Как проверить работу? Смотрим карлсона (лучше вживую увидеть), слушаем щелканье муфты, смотрим на холод из обдува.
Может его заправить?
Страусь
