Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение BlkDem » 29 июл 2014, 20:07
Каким каталогом пользуешься? У меня был кореец 2002 года из Кореи - все нормально билось.
Сообщение alexttum » 29 июл 2014, 21:24
Довольный
На разборке спроси, может шустрее получится.
У korvezа, он как раз с твоих краёв, с Ферганской.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение kashaev » 30 июл 2014, 08:18
На выходных посидел с деревянными шпажками, разогнул практически все замятости сот радиатора под вентилятором. Второй день на больничном ПРОСТЫЛ. В машине жуткий холод даже на первой позиции вентилятора. На секунду для справки в Ростове эти дни 36 в тени. А на солнце все 50градусов.
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Сообщение alexttum » 30 июл 2014, 17:11
А от чего соты гнутся? У меня вот тоже по радиусу вентилятора загнуты, нормально выправит не получается.
alexttum
Сообщение kashaev » 30 июл 2014, 22:04
От всякого де....ма которое летит в сторону радиатора и ускоряется с помощью вентилятора.
kashaev
Сообщение garik garynych » 30 июл 2014, 22:15
Работает как зверь,)))) тьфу тьфу тьфу!!!)
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение Stas32 » 31 июл 2014, 15:12
alexttum писал(а):А от чего соты гнутся?
От воды в основном. По лужам не надо гонять с включенным кондеем. Я радиатор менял, разогнуть не получилось.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение alexttum » 31 июл 2014, 18:41
Stas32 писал(а):не надо гонять с включенным кондеем
Надо волнорезы ставить :D
alexttum
Сообщение Nikolay0812 » 02 авг 2014, 22:43
Довольный
По каталогу,этот номер (97801-3E000)-дорестайловый,т.ч. тебе должен подойти.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение ANDROSOID » 26 апр 2015, 18:57
Подскажите, кто знает.ДОЛЖЕН ЛИ КРУТИТЬСЯ ШКИВ КОНДИЦИОНЕРА, ЕСЛИ СИСТЕМА ПУСТАЯ ОТ ХЛАДОГЕНТА ?
ANDROSOID
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Roman73 » 26 апр 2015, 19:34
Шкив то крутиться будет, а вот муфта не должна замыкаться.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение ANDROSOID » 26 апр 2015, 20:50
Ну да, я имел в виду муфту. Спасибо.
ANDROSOID
Сообщение kapger » 26 апр 2015, 22:12
И шкив, и муфта будут крутиться. Им пофигу, есть в системе хладагент или нет. Не знаю как на машинах с климат-контролем, а вот на машинах просто с кондиционером (как у меня) - пофигу. Есть напруга на муфте, она включится и будет крутиться, обратной связи на управление отключением этой муфты я у себя не нашел...
Добавлено через 4 минуты 58 секунд:
Может и ошибаюсь, т.к. вспоминаю по памяти, а разбирался с этим вопросом довольно давно...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение batyapskov » 26 апр 2015, 22:56
kapger писал(а): а вот на машинах просто с кондиционером (как у меня) - пофигу.
Игорь, это как? Всегда думал, что на всех соренто установлен как раз климат контроль, есть режим авто - то есть устанавливаешь заданную температуру, а он сам выбирает вкл.кондишен или обороты туда-сюда. :shock: Был, спортаж так там только кондишен однозонный, температуру не установишь, регулируешь в ручном режиме только оборотами вентилятора. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение alexttum » 26 апр 2015, 23:03
batyapskov
Не на всех. На рестайлах есть обычный кондей, в не топовых комплектациях, три крутилки - скорость, положение заслонок и темпиратура.
alexttum
