Щелчки в системе вентиляции
Re: Щелчки в системе вентиляции
Сообщение SVA » 28 дек 2021, 18:19
alexsmile писал(а):что замена привода без удаления
Я тоже пришел к этому выводу, и все же какую роль играет этот рычаг :?: ,все режимы без него работают нормально. :)
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение nalim48 » 28 дек 2021, 21:05
Тоже +, иногда щелкало, но сейчас перестало, да и зимой хорошо когда в ногах обогрев)
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение ivory345 » 31 дек 2021, 13:09
alexsmile писал(а):А дальше открутил саморез и снял его, приложил фото и отметил зеленым что снял.
Тоже снял,Но, как у вас на фото, рычаг стоит вниз,а у меня стоял в лево по часовой. Поставил как на фото,рычаг двигался свободно,легко. Ииии, при установке в ноги не дуло,пришлось длинной отвёрткой передвигать его из нижнего положения в лево по часовой,это когда уже всё собрал.
Вот теперь думаю,если он так легко двигался,не может он при тряске закрыться,переместится вниз ? Надо кмк понаблюдать,если будет закрываться,то опять придётся разбирать и крепить его возможно саморезом.
PS. Пробывал переключать режимы,всё ходит без щелчков, но надо ещё потестить...
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение 123Gop » 29 янв 2022, 03:02
Перекрывает ноги когда включено положение "в лицо".
У меня опять сломался моторчик, уже третий по счету, и уже с замененной шестерней(распечатывал на 3д принтере). Это за 4 года. Причем первый проработал пару лет, последний месяц, после замены шестерни пару недель. И ломается $%ка только в мороз зимой.
Думаю тоже либо смазать заслонку, или убрать рычажок. Ну и опять актуатор чинить.
123Gop
Доп. информация: SuperTOD, 341364/5 + RF2570, E3740 + RF6048 + 112155.
Сообщение Lomas » 01 фев 2022, 14:31
Надо просто купить оригинальный актуатор за две тыщи с копейками и забыть.
Lomas
Доп. информация: Предпусковой подогреватель Webasto, максимальная комплектация, ижевская сборка
Сообщение Zombieshka » 01 фев 2022, 14:38
Уже два оригинальных лежат, оба щелкают.
Zombieshka
Сообщение Roman-86 » 03 фев 2022, 16:56
Zombieshka писал(а):Уже два оригинальных лежат, оба щелкают.
Такая же фигня. Новый- ОРИГИНАЛЬНЫЙ !!! Отходил ну год максимум. И не в нём дело то по большому...Хрень эту, хитросплетённую тоже надо менять..
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение fimich » 08 дек 2022, 15:26
Добрый день форумчане, подскажите 97222-3E060 этот актуатор подойдет на 2.4 бензин, эта та что со стороны ног водителя? и какой номер той что со стороны пассажира на 2.4 бензин? У меня оба молчат наглухо, кнопки работают (режимы светятся), значит предохранитель целый?
fimich
Сообщение topstas » 29 май 2023, 15:36
наткнулся на канал чеха который делает видосы по ремонту соренто. Может кому пригодится вот ссылка на видео по замене акуатора печки https://www.youtube.com/watch?v=pxVgQgXRrzY&t=198s название "How to change Kia SORENTO 2006-2009 Heater Control Mode Actuator"
topstas
Сообщение kirkom » 16 дек 2023, 12:27
Прошу помощь клуба. Популярная болезнь Сориков : либо ось ломается, либо на шестерне зубья срезает. Нашел чувака с 3D принтером, отдал ему от старого привода шестерню, а он её потерял ! Где-то натыкался, кто-то печатал на принтере. Парни, помогите найти Файл чертежа для печати. Или точные размеры.
P.S. Свой привод менял в 2015 году, щас по холоду начинает глючить, иногда приходится лазить под торпеду и руками помогать, когда начинает щёлкать.
P.P.S. хозяин принтера сказал, надо печатать из фторопласта — прочнее и скользит лучше.
Фотки здесь : https://www.drive2.ru/l/663747957849326032/
kirkom
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
