Щелчки в системе вентиляции
Re: Щелчки в системе вентиляции
Сообщение infina15 » 12 июн 2020, 15:34
Как я решил проблему:
1. Достал печку, располовинил, смазал заслонки во всех местах соприкосновений с корпусом печки. Рекомендую обратить внимание на то, что смазывать следует не только в отверстиях корпуса, но и возле них. Также смазать стоит рычаги заслонок со всех сторон, потому что они тоже соприкасаются с корпусом печки. После смазки заслонки передвигаются в корпусе на удивление свободно. Главное смазку выбирать не засыхающую, я воспользовался смазкой для крестовин.
2. Заменить или отремонтировать моторчики. Если валы шестеренок в моторчиках сломаны - щёлкать будет даже при смазанных заслонках. Я сначала моторчики решил не менять, а только смазать - щёлкало. Когда заменил моторчики после смазки - перестало.
Для простого решения простой проблемы за 3 года пришлось 3 раза достать печку и экспериментировать :) оказалось все куда проще. Думал что корпус печки повело от температуры - нет, он ровный.
Пробег 210к.
infina15
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Все в стоке :)
Сообщение Hohol » 15 июн 2020, 05:52
infina15 писал(а):Достал печку, располовинил
Поподробнее можно? Пытался достать самостоятельно и пришел к выводу что надо разобрать всю переднюю панель и дополнительно панель с рычагом АКПП.
Сколько по времени и какой "спец" инструмент нужен?
Hohol
Сообщение Физик-ядерщик » 15 июн 2020, 06:27
Hohol писал(а):надо разобрать всю переднюю панель
Так и есть. По времени - долго, особенно, если делаете впервые и к собственно разборке добавляются манипуляции с печкой (я бы заложил день на работу). Специнструмент не нужен.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение infina15 » 19 июн 2020, 16:45
Hohol писал(а):Поподробнее можно?
Да, надо будет вытащить торпеду и отсоединять шланги охлаждающей жидкости, которые заходят в салон.
Не знаю как прям совсем подробно...
0. Отодвинуть сидения назад, отключить аккумулятор.
1. Снять панель у ног водителя, бардачок и панель у пассажира, снять консоль где ручка автомата, достать магнитолу и весь пластик возле нее. Снять боковые белые проставки, которые возле лобовухи справа и слева, из-за которых вечно не видно пешеходов на повороте.
2. Опустить руль, там 2 гайки и 2 болта.
3. Открутить все болты, на которых держится торпеда. Далее ее надо выдернуть "на себя", она пластиковыми штырьками сидит в пазах под лобовым стеклом. Вытаскивать ее удобнее через пассажирскую дверь. ВАЖНО: желтый провод, который идет к подушке безопасности пассажира, не надо выдергивать из самой подушки (я так свой сломал). Там чуть дальше по ходу провода есть фишка, ее надо отсоединять. Провод из самой подушки не вытаскивается, он торчит из нее!
4. Отсоединить из под капота 2 шланга с радиатора печки, они со стороны турбины. Заткнуть чем-нибудь трубки в радиаторе, чтобы когда будешь доставать, не разлил антифриз по всему салону.
5. Открутить крепления печки к кузову, немного с поворотом вытащить ее. Крепление трубок радиатора к печке откручивать НЕ советую, пусть лучше они держатся во время доставания печки. Открутите когда достанете. Я во время доставания немного задел трубками лобовое, просто больше никак. Модуль кондиционера (который прям под ногами пассажира) трогать НЕ надо.
6. У печки по кругу 100500 шурупов. Так же шурупы есть и внутри. Из специнструкмента понадобится длинная (на половину печки) и довольно тонкая крестовая отвертка. Потому что в середине печки есть несколько шурупов, которые сидят очень глубоко.
Ну а там дальше все итак понятно. Собирать в обратной последовательности, лучше оставить меньше лишних запчастей))
По времени в первый раз у меня вышло 11 часов на все. Второй уже меньше. Третий раз 2 часа разбирал, 4 собирал. Ну и с печкой колдовал часик наверное.
Привод заслонок направления воздуха ставится без снятия печки, снятие нужно только для смазки заслонок или замены радиатора. Привод температуры водительский тоже меняется легко. Привод температуры пассажира я умудрился заменить без снятия печки и торпеды (только бардачок открутил с панелью за ним), но там очень трудно подлезть + нужна длинная гибкая отвертка. Я взял одну гибкую и надел на нее гибкий удлиннитель, тогда только достал.
Короче у страха глаза велики. Они боятся, а руки делают)
Надеюсь у вас все получится! Удачи)
infina15
Сообщение патик » 14 окт 2020, 10:00
Всем привет. Тоже появились щелчки, покурив форум полез в машину. С горем по - полам снял сервопривод заслонок, разобрал, на одной шестерне нет одного зуба, все остальное целое. Собрал добавив смазки. На заслонки брызнул вдшки разработал руками и начал собирать. Закусываний кстати небыло. Собрав, щелчки не изщезли, но стали значительно меньше и тише. Ну думаю буду покупать сервопривод, но сначала попробую подобрать шестерню, так как и у меня в гараже до хрена от стиральных машин. Ну не тянуло меня в магазин. Итог- опять снял, разобрал, шестерни вообще не такие, как минимум толщиной и качеством пластика. В стиралках они очень хрупкие по сравнению с автомобильными. Ну думаю и пофиг закажу новый сервопривод. Начинаю собирать, и что то у меня не получается заслонки выставить, ничего не видно, места мало, дай думаю откручу патрубок поддува в ноги, мешаться не будет. Откручиваю патрубок и вуаля, еще один сервопривод, на вид точно такойже, но отвечающий за 1 заслонку а не за три. К слову заслонка эта вращается от дунавения ветерка. Ну думаю попытка не пытка, меняю их местами и они обе работают как надо, то есть приводы одинаковые. Собираю. Кстати без патрубка собирать гораздо легче и удобнее. Все работает. Экономия 1500 р. И если что то затрещит, теперь точно буду знать куда лезть и скорее всего сначала куплю привод, а потом полезу, но думаю в ближайшее время этого не произойдет.
патик
Сообщение Владимир74 » 28 ноя 2020, 23:09
Может кому пригодиться
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... 972223E060
Владимир74
Сообщение ivory345 » 29 ноя 2020, 19:11
Владимир74 писал(а):Может кому пригодиться
ivory345 писал(а):Кстати,цена уже 1000р. https://km-h.ru/parts/Hyundai-KIA/972223E060
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение alexsmile » 17 июн 2021, 17:01
Здравствуйте.
Уже несколько лет мучаюсь с этим моторчиком, время от времени отключаю фишку и оставляю положение ноги - стекло.
Но летом достает, когда жарко, поток в стекло долго охлаждает машину, а если сделать морда - ноги то в дождь может немного потеть стекло.
Нашел на drive2 пост чела, который и менял этот моторчик а там в каментах интересная фотка, в этой теме не видел такого, может пригодится кому.
Я себе так и сделал - убрал этот рычажок, предварительно перевел его в положение открыто.
Работает нормально - все шуршит - уже 3 недели полет нормальный.
Пока доволен результатом. По идее и нагрузка на этот моторчик(актуатор) будет ниже.
с ув. Александр.
alexsmile
Сообщение ivory345 » 17 июн 2021, 18:30
alexsmile
Этот рычаг где стоит,его убрать не снимая моторчик можно ?
Поподробнее можно?
ivory345
Сообщение alexsmile » 18 июн 2021, 10:17
Честно говоря я пару раз менял этот моторчик, не сам - отдавал в сервисы
А тут решил сам залезь, прочитал всю тему - справился за 20 мин.
Посмотрите страницу 9 - пост ув. Сорентовод 65 » 07 май 2014, 21:50
Там есть фото - все очень наглядно, спасибо ему.
Снять рычажок не снимая моторчик вряд ли можно, но сам моторчик снимается быстро - там всего 3 самореза открутить.
Смотрите 7ое фото - я снял рычажок который справа, но предварительно прокрутил его в режим открытия - это получается в ноги (включил на пульте режим в ноги и затем снял мотор)
А дальше открутил саморез и снял его, приложил фото и отметил зеленым что снял.
Прогонял по режимам - вроде дует нормально как указано по стрелкам на экране климата, как будто лишняя эта заслонка (могу и ошибаться) но я проверил все режимы в ручном и автоматическом, меня все устраивает.
Жалею что раньше не сунулся раньше, сэкономил бы деньги и время.
alexsmile
Сообщение ivory345 » 20 июн 2021, 17:12
alexsmile
Вот теперь понятно,а точнее: поставить обдув в ноги,снять моторчик,снять этот рычаг совсем,поставить всё на место... :wink:
ivory345
Сообщение biz00m » 28 июл 2021, 11:15
Всем привет, проковырялся с печкой. Сточил выступы на диске и поставил, но все ровно щелкало и напрягалось. Снял привод и пошатал рычажки самый жесткий оказался правых /ноги. Снаружи ни хрена не смазывалось. Тогда снял патрубок в ноги и взору открылась сама заслонка. Через окошко загнутыми трубочками пролил ось (с двух сторон) этой заслонки силиконом и вуаля она заходила свободно. Поставил привод и все работает как нужно.
biz00m
Сообщение nalim48 » 28 июл 2021, 20:17
alexsmile
Так в ноги не дует климат?
Добавлено через 1 день 17 часов 14 минут 23 секунды:
Удалил заслонку на ноги предварительно открыв!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение SVA » 07 ноя 2021, 18:39
alexsmile писал(а):Снять рычажок не снимая моторчик вряд ли можно
Легко,просто найти положение когда он виден почти полностью.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение alexsmile » 28 дек 2021, 15:38
Привет всем.
Прошло уже полгода примерно как я сделал вышеописанные манипуляции с заслонками.
Все работает очень хорошо, никакого щелканья и заедания заслонок.
Сейчас на улице холодно и легко можно оценить работу заслонок. Ноги/ Морда + Ноги / Ноги + Стекло / Стекло все работает
Климат постоянно на авто, утром когда на улице минус включается режим только стекло(который имеет отдельную кнопку), также никакого щелканья и заедания заслонок.
Получается что замена привода без удаления одного из рычагов ничего не дает( я 2 раза уже менял привод, хватает не на долго).
alexsmile
