Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение anton_gl » 11 июл 2012, 06:55
BlkDem писал(а):Опять дуть начал жестко, даже когда +26 на климе.
А я уже с температурой. Промок под дождем , лобовое запотевать начало. Поставил +25 и режим авто. Вроде и не холодно было, но просифонить успело.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Stas32 » 11 июл 2012, 13:10
anton_gl писал(а):Промок под дождем , лобовое запотевать начало. Поставил +25 и режим авто.
Тут надо было +30 ставить и на лобовое направлять. Я так вообще теперь климат не отключаю. Только температурой регулирую. Главное не перестараться.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Страусь » 13 июл 2012, 15:05
Как-то месяца два назад сделали заправку кондеру, промыли радиаторы. Объемы не нашли, залили по предположению. Как потом выяснил, мальца больше фреона (на 150гр) и масла тоже больше.
Сегодня врезало +35. Кондер не справляется, дует мальца прохладным воздухом, температура после часа стояния в пробке поплыла вверх. И заметил такую штуку - на ХХ машина подергиваться стала. На бензе я бы подумал, что пропуск зажигания идет (обороты держит чуть ниже 1000, по выше чем обычно).
Готовится к замене компрессора или можно проверку какую-нибудь сделать? В сервис ездил, они все одно твердят - ах компрессор, ах компрессор. А что компрессор? :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Stas32 » 13 июл 2012, 15:38
Страусь
Причиной подергивания может стать частое включение/выключение компрессора по причине высокого давления от избыточно заправленного фриона(он перегревается и не холодит). Проверяется подключением манометров по низкой и высокой магистрали. И относительно давления делаются выводы о состоянии компрессора. А говорить о неисправности не зная порядка давления - чистый развод.
Найди нормального кондиционерщика у которого есть чем проверить.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
Страусь писал(а):масла тоже больше
А это вообще проверить не реально. Опять развод.
Stas32
Сообщение brisk » 27 июл 2012, 20:30
На втором Сорике на холостых при жаре больше 35 присутствуют подергивания. Обусловлены остановкой компрессора - нижний левый шкив, если посмотреть на приводной ремень хорошо видно. На предыдущем Соре при этом поднималась температура двигателя, на этом стоит на месте, судя по стрелке на панели.
brisk
Сообщение Виктор Одесса » 01 авг 2012, 13:25
Две недели как езжу на Сорике и честно говоря немного в шоке.Машина эксплуатируется в городе, за бортом +32-40 (с 01.05 по 15.09).Пробки конечно не московские,но все же можно простоять 20-60 минут.Климат не справляется!Приходится отключать и открывать окна.Был у кондиционерщика- добавил фреон,поменял фильтр салона,промыл оба радиатора (снаружи Керхером).Улучшение ну +20%.Все равно в пробках приходится открывать окна и откл.климат.У меня до этого Кашкай был - 5 минут и в салоне необходимая прохлада.Мне на сервисе говорят, что лучше не будет.Мол машина не для города и пробок.Не знаю что делать!Мучатся дальше, менять машину или попытаться бороться?В остальном машинка нравится! Что подскажите ?
Виктор Одесса
Сообщение Stas32 » 01 авг 2012, 13:37
Вчера +34, в салоне довольно прохладно, но в часовой пробке темп. двигателя подходила к +100. Но стоило тронуться тут же опускалась до +90. Но у меня за вентилятором кондея сильно загнуты соты радиатора, а это очень отрицательно отражается на темп. двигателя. В салоне тем. в районе 25-27 градусов. Ниже опускать опасно. Можно запросто заболеть.
Stas32
Сообщение zedina » 01 авг 2012, 14:47
Вообще у меня создается впечатление, что понятие комфорта для всех разное.
У меня супруга в принципе не пользуется кондеем (крайне редко). Щелку в окошке открыла и ей хорошо.
Я так не могу, мне надо чтобы уши и нос посинели от холода...
В общем все эти оценки очень субъективные ИМХО.
zedina
Сообщение Roman73 » 01 авг 2012, 16:30
Виктор Одесса писал(а):Что подскажите ?
Может заправить по науке? Второй вариант - температурная заслонка :?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение anton_gl » 02 авг 2012, 04:59
zedina писал(а): чтобы уши и нос посинели от холода...
Угу. И уже почти месяц в состоянии перманентного заболевания. Без кондея, только при 100 км\ч и открытых окнах в салоне появляется ощущение прохлады. По совету Stas32 поставил +27. Одни фик, при включении дует как зверь минут 15, только потом начинает сбрасывать обороты. Но за это время уже просифонить успевает :cry:
Слава Богу погода меняется, и сегодня уже тучки и слегка с неба капает.
anton_gl
Сообщение Snike » 26 май 2013, 13:49
+30 за бортом, солнце палит крышу, 2 человека в салоне
климат на полную, но комфорта нет, потеем
пора делать профилактику кондею или это норма для дизельного соренто?
Snike
Сообщение belyaev pavel » 26 май 2013, 14:03
Мойте радиаторы с полным разбором (с наружи нормально их не промыть ) замятые соты причина перегрева !!! И делайте нормальную заправку кондёра , со сливом , опресовкой и закачкой нового фриона ...
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Stas32 » 26 май 2013, 17:25
Я весной поменял радиатор кондея и помыл основной, разумеется заправил. При +30 за бортом в салоне обалденная прохлада. Ставлю климат на +26 и поток в ноги и в перед, иначе, задние пассажиры дубеют от холода, да и самому в районе шеи сзади поддувает. При длительном движении на табло климата высвечивается один лепесток вентилятора.
Stas32
Сообщение Snike » 27 май 2013, 10:02
Понял!
Спасибо за ответы.
Snike
Сообщение Niferman » 10 июл 2013, 17:34
подскажите, а можно как то промыть осушитель?
Точнее если можно процесс(технологию) его очистки....
Niferman
