Климат-контроль не охлаждает. Что смотреть?
Re: Климат-контроль не охлаждает. Что смотреть?
Сообщение vasco » 20 апр 2013, 11:58
перезаправь систему, наверняка фреона мало
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Gubkin » 08 май 2013, 11:54
Забыл отписать... проблема решена заправкой кондёра. Давление было маленькое :)
Хотя иногда, очень редко, старые звуки появляются... закономерности появления не нашел :(
Видимо сам компрессор на подходе (слабовато холодит как-то, испаритель точно не загажен, фильтра новые)
Сообщение SystemError » 20 май 2013, 09:54
Litvin писал(а):Терморезистор
Вопросик по поводу терморезистоа.
У меня началась недавно такая беда – при включенном кондее и малых оборотах вентилятора отопителя салонный, радиатор кондея покрывается инеем и воздух через него перестает проходить! :crazy:
Я так подозреваю что у меня сдох так называемый «терморезистоа».
В экзисте по схеме я нашел:
2 резистор (10 вт)
2 транзистор отопителя салона, 0.5вт
2 трансистор
и
9 термистр испарителя
Так вопрос заключается в том, что из всего перечисленного мне необходимо?
SystemError
Доп. информация: трёхрядка
Сообщение Stas32 » 20 май 2013, 10:46
SystemError писал(а):при включенном кондее и малых оборотах вентилятора отопителя салонный, радиатор кондея покрывается инеем и воздух через него перестает проходить
Сразу вопрос. В этот момент компрессор кондиционера отключается? Причина может быть не только в датчике температуры но и в забитом состоянии самого радиатора или салонного фильтра. Ведь на более высоких оборотах все нормально?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение SystemError » 20 май 2013, 10:49
Stas32 писал(а):компрессор кондиционера отключается?
нет
Stas32 писал(а):забитом состоянии самого радиатора или салонного фильтра
радиатор чистый
фильтр новый
я когда это обнаружил, даже без фильтра ездил, всеравно периодически это случалось
SystemError
Сообщение Litvin » 20 май 2013, 11:51
Чет мне кажется что проблемка и будет в терморезисторе,если идет переохлаждение испарителя до инея,а он не отключает компрессор.Хотя для этого и предназначен.
Кокой из тех что ты нашел? Бес его знает.На рисунке прямо на решетке испарителя на проводах висит.
Склоняюсь к 9.Термистр испарителя :)
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Stas32 » 20 май 2013, 12:58
Litvin писал(а):проблемка и будет в терморезисторе
Я тоже так думаю.
Stas32
Сообщение Niferman » 23 май 2013, 09:15
Может кто подскажет умную мысль:
Пробил радиатор кондея. Купил новый поставили, заправили. 2 дня поездил - воздух чуть холоднее чем на улице (это при условии что на улице плюс 27-29)
Поехал назад к мастерам... Долго мозг мне выносили умными словами и неработающими датчиками салонной и уличной температуры. На мой вопрос сколько залили фреона, сказали по давлению.. Я им говорю в граммах сколько - говорят 620 г. Попросил долить еще 180, долго сопротивлялись что компрессор или трубки не выдержат, но долили. Так теперь как в холодильнике... Только осталось одно но....
При уличной температуре +28 если машина стоит в тени - то кондей при выставленной температуре +26 холодит как надо. А вот если машина стояла под солнцем, то какую температуру не выствь, все равно слабо холодит.
Так вот я хотел уточнить, это нормально ?
Niferman
Сообщение Stas32 » 23 май 2013, 10:09
Niferman писал(а):то какую температуру не выствь, все равно слабо холодит
Если это не долго, то нормально. Все детали салона прогреваются и им нужно время охладиться.
Stas32
Сообщение Niferman » 24 май 2013, 08:54
В том то и дело что это на весь путь. Ну по крайней мере на весь процесс пути, т.е. примерно минут 40-50.
Когда машина в теньке стоит, то там как в парилке когда садишься, однако из сопл начинает дуть именно холодный воздух минут через 5-10. А тут из сопол именно дует скажем так не такой холодный воздух.
Niferman
Сообщение Stas32 » 24 май 2013, 19:40
У меня была одна неприятная история. Открутились два болтика сервопривода заслонки которая работает на регулировку тепло/холод. Заслонка стояла на месте а привод вращался на оставшемся болтике. Находится он снизу панели над туннелем со стороны пассажира. Судя по конструкции там очень просто может что то попасть под механизм и будет мешать ему работать. Стоит проверить как вариант, переключением климата из мин в мах температуры и визуально или пальцами прощупать открытие и закрытие заслонки. Может попасть туда, что угодно, от ручки до подвернутого паласа.
Stas32
Сообщение brisk » 03 июн 2013, 20:33
Очередная поломка в отпуске - кондиционер. С вечера было все нормально, утром теплый воздух и шипение в районе бардачка. Заехал к кондиционерщикам, подключили прибор, говорят система пустая, но герметизируется! Сейчас заправим и все будет ок. Если что приезжай, будем с ультрафиолетом искать утечку. Пол дня ездил и радовался, на следующий день опять тоже самое. Сначала подумал что раз шипело в салоне, значит там и утечка, а это гемор все разбирать. А оказывается шипит там из-за низкого давления. Завтра поеду искать пробоину, наверняка радиатор пробил по дороге. Но почему система герметизировалась интересно?
brisk
Сообщение Stas32 » 04 июн 2013, 12:42
brisk писал(а):еплый воздух и шипение в районе бардачка
Все правильно, такое поведение при низком давлении. Только не ведись на развод, система не пустая, в ней мало фриона, по наблюдениям примерно 50% от нормы. Стоимость дозаправки должна быть в половину меньше. Самое правильное дальнейшее действие
brisk писал(а):с ультрафиолетом искать утечку.
Stas32
Сообщение brisk » 05 июн 2013, 12:27
Поиск с ультрафиолетом не дал результатов :( под капотом все сухо, следов нет. Снял воздушный фильтр, заглянули туда - тоже ничего. Как говорит мастер система пустая. Сейчас заправляем еще раз с большим количеством красителя. Остается только испаритель, т.к. его толком не посмотрели. Но блин, как так, на ровном месте испаритель дал течь? Понимаю радиатор пробил, соединения...
brisk
Сообщение Stas32 » 05 июн 2013, 15:32
Еще раз повторю. Если идет свист, система не пустая, при пустой системе компрессор не включается. Если с тебя берут деньги за полную заправку, значит разводят на деньги.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
brisk писал(а):Остается только испаритель, т.к. его толком не посмотрели.
Сними салонный фильтр и фонариком посвети на соты, 90% видно, и если есть течь, увидишь.
Stas32
