Повышение температуры ОЖ при работе кондея
Re: Повышение температуры ОЖ при работе кондея
Сообщение toxxa » 21 июл 2009, 04:22
Niknord писал(а):Позавчера собрались сорентоводы, один рассказывает про зализанные по кругу ребра радиатора кондея, аккурат по окружности вентилятора. Посмотрели на 3х машинах - картина та же!!!
Дарова земляк!!!Во млин! У меня та же фигня. И чё с ней делать, чё порешали? А расшифровку блоков посмотрю в книге.
toxxa
Доп. информация: TLX чёрный
Сообщение TarZaN63 » 21 июл 2009, 08:37
как я заборол перегрев движка!
зырьте здесь.
а вот кёрхером аккуратненько надо.... ибо все "реснички" на радиаторе погнуть можно сильным напором.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Тошкин » 21 июл 2009, 10:49
Niknord писал(а):Есть у кого нибудь расшифровка блока предохранителей??? Какой-то моторчик - 3700р, что за жизнь...
предохранитель висит снизу прямо на кожухе вентилятора, в черной прямоугольной коробочке. если он сгорел- можно просто поменять, но скорее всего, это не спроста случилось. моторчег, если жаба душит менять, можно перебрать, поменяв подшипы (стоЯт 608 закрытые), и щетки при необходимости. ничего особо сложного там нет. :crazy:
зализанные ребра- от этого никуда не деться, песчинки всякие с дороги попадают под лопасти пропеллера и долбят по ламелям с недецкой скоростью. исправлять это кмк смысла особого нет.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Re: как я заборол перегрев движка!
Сообщение Taras » 28 фев 2010, 06:57
Уважаемые. Перегрев движка это сколько значит? Когда на красную (четвертую) зону стрелка попала; между красной и серединой(3 зона) Или все что выше середины?
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение shurik58 » 16 июн 2010, 11:23
Господа. Кто подскажет, какая максимальная температура движка?
Заметил следующее.
В пробках, при температуре +30 за бортом и включенном кондее она доходит до 105градусов(по Мультитронику).
Стрелка стоит на половине шкалы(даже чуть меньше).
Дальнейшие эксперементы не проводил, выключал кондей, температура падала до 95-98.
При движении 83-86градусов.
Вентилятор кондея не проверял, проверю сегодня. Как я понял, он должен включаться сразу с включением кондея.
И вообще, 105 - это еще норма?
Спасибо.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Re: Как я поборол перегрев движка!
Сообщение TarZaN63 » 16 июн 2010, 13:37
чуть позже, приехав домой, опять всё разобрал - и керхером!!!!!!!!!!!! часа полтора мыл. пока вода чистая не стала сливаться "из-под радиаторов"...
TarZaN63
Сообщение I-man » 16 июн 2010, 14:12
Керхером - это жестоко! Можно перегородки радиатора погнуть. Лучше сжатым воздухом из компрессора.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение TarZaN63 » 16 июн 2010, 14:37
я тоже думал что это будет жестоко - однако - нет. если без фанатизма, аккуратно, то всё будет в порядке.
TarZaN63
Сообщение shurik58 » 16 июн 2010, 14:55
Господа, а по температуре, сколько MAX? 105 - это не много?
shurik58
Сообщение TarZaN63 » 16 июн 2010, 15:15
температура ОЖ в радиаторе, на БК, на показометре датчика, в двигателе, в патрубках - везде разная. поэтому я ориентируюсь именно на показометр. ежели стрелка на показометре поднимается выше середины - имхо - начинается перегрев. лёгкий и кратковременный - это не страшно.
TarZaN63
Сообщение YAN » 16 июн 2010, 18:51
 Замечание от модератора: YAN
Темы объединил.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение shurik58 » 18 июн 2010, 10:14
Определился! При включение кондея вентилятор не крутится. Хотя кондей работает и гонит холодный воздух.
От руки вентилятор свободно проворачивается, т.е. клина не дал.
Начал искать предохранитель, и не нашел. Увидел 3 хреновины.
1. закреплена на усилителе бампера клипсой, представляет собой черную продолговатую коробочку,
к которой подходит 2 провода из жгута, куда идут провода вентилятора. Верхняя часть с выступом,
условно съемная, вытащил и увидел 2 длинных усика как у предохранителя, только длинной 15-20 мм.
Прибор на пределя 2МОм ничего не показывает.
2. закреплена к усилителю бампера болтом, пластик а внутри металичиский цилиндр диаметром 15 мм.
3. коробочка размером со стандартное реле, закреплена, похоже, на кожухе вентилятора, но добраться
до нее проблемотично. Неужели бампер снимат?
Просьба к спецам. Поясните что есть что и где искать предохранитель вентилятора?
Спасибо.
shurik58
Сообщение Filin » 18 июн 2010, 11:48
Может не совсем в тему, но возможно и к этой отношение имеет.
Лучше поздно чем никогда: ранней весной когда спали морозы, но еще ночью проскакивали температуры ниже -5градусов, все-таки удосужился параллельно догревателям ОЖ подключить светодиоды и вывести на панель приборов, дабы пытаться проконтролировать, а заодно и разобраться в алгоритме их работы. Три светодиода догревателей Н1, Н2, Н3 и еще светодиод включения нагревателя топливного фильтра, цветомузыка короче. Так вот к чему речь: при включении кондиционера при определенных установках температуры в салоне и за бортом климат контроль включает эти самые нагреватели :shock: , за бортом +30, да еще и догреватели пашут. И пашут они по разному, видимо от температур зависит, до 10-15 минут. Вопрос нафига при жаре на улице догревать ОЖ, тем самым еще более поднимая температуру??? и это только при включенном кондиционере!
Работают около 10минут потом отключаются, если делаешь остановку и глушишь двигатель то после запуска опять включаются, но уже на менее длительное время, хотя движок уже давно прогрет. Температура в красную зону не лезет, но сигналка показывает температуру на блоке цилиндров от 85 до 92 градусов. :crazy:
Filin
Региональный модератор
Доп. информация: Чипованный, Super Tod.
Сообщение shurik58 » 18 июн 2010, 12:46
А по теме?
shurik58
Сообщение Lugavik » 18 июн 2010, 15:39
shurik58 писал(а):но добраться
А если снять защиту и штурмовать снизу...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
