Вентилятор печки всегда работает на максимальных оборотах
Re: Вентилятор печки всегда работает на максимальных оборотах
Сообщение IIIurik » 06 дек 2010, 13:50
Доброго всем дня!
Почитал эту тему, но так и не понел, совсем дун дук видать :), что же все таки делать и где искать?
У меня также вентелятор печки работат на максимальных оборотах и не уменьшается, остальное вроде все в норме и климат и температура меняется, а вот обороты не снизить, заводишься и так и молотит по максимиу, только если вообще отключить печку тогда тихо, а так уже напрягает шум этот. И еще, недавно заметил, перестал работать свет в салоне и свет над водительским/пассажирским сидением, сразу ли это все или нет сказать не могу. Писали что какойто предохранитель или еще что.... подскажите кто сможет! За ранее спасибо.
IIIurik
Сообщение Игорь-Пермь » 24 сен 2011, 14:46
День добрый!
Вот и у меня вознмкла таже самоя проблема, один в один...что делать????
Добавлено через 5 дней 17 часов 54 минуты 37 секунд:
Как сказали в сервисе, проблема не в транзисторе, а в самом блоке климата...20 000 рублей
Игорь-Пермь
Сообщение BlkDem » 30 сен 2011, 09:23
Найти другой сервис, где проблемы решают не только заменой автомобиля на новый.
Сообщение slai » 30 сен 2011, 22:13
предохранитель который в салоне. Номер не помню.
slai
Сообщение Игорь-Пермь » 06 окт 2011, 07:34
BlkDem писал(а):Найти другой сервис, где проблемы решают не только заменой автомобиля на новый.
Ищем-ищем...
Игорь-Пермь
Сообщение Sergun » 19 окт 2011, 19:06
А у меня вообще не работает моторчик. Снимал подключал напрямую к аккумулятору - работает. Проверяю тестером штекер который вставляется в моторчик, там показывает 9 вольт, выключаю печку на панели управления климатом и опять меряю напряжение в штекере, а оно как было 9 вольт так и осталось. Короче плюнул и поехал к ОД, их вердикт замена транзистора. Вот я и думаю, если я его куплю (а он стоит 3600 руб.) и окажеться что не в нем причина? Или все же в нем, успокойте.
То что было: Ваз 2106, 2111, 2112, Audi 80, 100 (2 шт.), Mazda Tribute, Mitsubishi Lancer, Outlander XL
То что есть: Kia Sorento, VW Touareg GP
Sergun
Доп. информация: VW Touareg GP 2,5 TDI
Сообщение Dromass » 22 ноя 2011, 18:46
Ребята помогите, сломался климат контроль на kia Sorento работает только в 4ом положении обращался к электрикам выяснили что отсутствует теристр или регистр с маркировкой LY 223 в плате блока управления. найти его не получается, помогите советом или схемой платы. Заранее спасибо
Dromass
Сообщение runner_Perm » 05 апр 2012, 15:10
Сегодня столкнулся с подобной бедой. Мотор отопителя молотит на полную. При этом климат работает, температура меняется, заслонки двигаются. НО! Даже при выключении климата вентилятор не останавливается. Т.е. при включении зажигания независимо от климата молотит напостоянку.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Laska » 05 апр 2012, 15:22
Стас, ты попал на 97179-1F200. Сам сейчас меняю.
Laska
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Сообщение runner_Perm » 05 апр 2012, 16:08
А симптомы те же?
У меня на схеме есть дополнительное реле "реле режима "HIGH" электродвигателя вентилятора отопителя". По схеме оно стоит параллельно транзистору, и просто подает массу напостоянку на мотор при максимальном режиме. Может оно глюкнуло? (такая маленькая надежда :( )
Ну и транзистор сейчас буду снимать и пытаться починить. Жалко две тыщи отдавать. :(
Еще сильно напугал пост PupaJr на предыдущей странице.
А ты где покупаешь? Может на разборке будет подешевле?
runner_Perm
Сообщение Laska » 05 апр 2012, 16:53
У меня симптом был один - в одно утро печка умерла полностью. Тут даже тему заводил, но ее сразу в фак закинули и закрыли хотя все, как оказалось, было ошибочно. Приехал к дилерам в сервис - сделали диагностику. Приговор - менять надо. Т.к. хоть какой-то обдув стекла нужен попросил подумать что можно сделать пока эта запчасть приедет. Предложили коротнуть. И вот после того как ее закоротили - 1 в 1 как у тебя. Все работает, все меняется кроме скорости обдува. Шум постоянный достал, но делать нечего. У дилеров - 4300р. В Экзисте - 2070р. Заказал - жду.
Laska
Сообщение runner_Perm » 05 апр 2012, 18:25
У меня наоборот, постоянно крутит, даже когда климат выключен.
Ну, подведу промежуточный итог.
Транзистор был снят. Потребовало это немалых усилий, находчивости и гибкости рук. Стоит крайне неудачно. Прямо над ним идет труба и подлезть к саморезам очень сложно.
На фото транзистор обведен красным.
На снятом с транзистора разьеме померял напряжение управлеия. Постоянно виситоколо 8 вольт при включенном климате, при изменении оборотов на климате меняется шкала, но напряжение неизменно. Задумался о том, что климат умер. :( Но потом посмотрев схему увидел, что там идет линия с провода уходящего уже на мотор, полагаю что обратная связь. Несколько успокоился, и надеюсь что все обойдется заменой транзистора.
Вскрытие показало, что внутри стоит транзистор IRFP 064 N. В нашей деревне, судя по on-line каталогу дешевого магазина, они есть в наличии (целых 17 штук) по цене 75 рублей. В других магазинах цена до 150 р. Завтра поеду покупать и менять. О результатах естественно отпишусь. Если не забуду, то сфотографирую. Хотя смотреть там не на что. Просто транзистор прикрученный к радиатору и сверху платка с разьемом и обвязкой по питанию, похоже.
Добавлено через 16 часов 12 минут 28 секунд:
Продолжение.
Сегодня друг заехал в магазин, купил транзистор и сам мне его перепаял. :)
Когда я к нему приехал, все было уже запаяно, поэтому фотография только блока в сборе.
Транзистор под платой, прикручен к радиатору на термопасте. Сверху на плату потом одевается черная пластмассовая крышка.
Вот как это выглядит на месте за бардачком. Блок прямо по центру. В него воткнут серый разьем. Далее та самая черная крышка на плату, сам блок не видно, он ставится в отверстие в воздуховоде. Скорей всего для охлаждения радиатора потоком воздужа после вентилятора. Можно видеть насколько неудобно к нему подбираться.
В общем все закончилось хорошо. Вентилятор снова работает как положено. Ремонт обошелся в 75 рублей денег и часа полтора времени.
Природная жадность снова заставила работать мозги, и победила. :)
runner_Perm
Сообщение ArKo » 26 май 2014, 08:25
Господа. а в чём может быть проблема. если мотор вентилятора печки не крутится. а вот рукой помогаю ему и всё отлично. и скорость меняет при манипуляциях на блоке управления.правда после того как выключаю питание. при последующем включении опять не крутится. . а если руками помочь-снова работает. как будто ему что-то не хватает
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение zedina » 28 май 2014, 15:27
ArKo писал(а):вентилятора печки не крутится. а вот рукой помогаю ему и всё отлично
Щетки проверь
zedina
Сообщение NRJ » 15 апр 2015, 09:57
vova199 писал(а):все вылечилось заменой предохранителя хотя ктож знал что хитрые корейцы повесят регулировку оборотов печки на салонное освещение
а я уж голову сломал... у меня как раз сгорел этот предохран :)
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
