top.mail.ru
Ноги дубеют (слабо греет печка)
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение ALEXS » 23 янв 2009, 13:21
На моем тоже ноги дубели, пока не сменил фильтр на новый,теперь в машине Ташкент! :)
ALEXS
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение TIS » 23 янв 2009, 16:02
grandlion писал(а):Два стоят на рестайле
Один нашел (за бардачком), где второй :?: подскажите пожалуйста, а то в ноги не очень тепло однако.
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение Sevast » 23 янв 2009, 16:33
фильтр один, можешь второй не искать :Search: , только состоит он из двух фильтрующих элементов!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение TIS » 24 янв 2009, 00:08
Я вам дуже вдячный, пане ! :D Нашел еще в картинках: Замена фильтра салона. Рестайл.
TIS
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение shuher » 24 янв 2009, 07:06
yri-nvk писал(а):у нас -30, в машине дубак, фильтр убрал уже давно, толку ноль.
А температура двигателя какая?
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение yri-nvk » 25 янв 2009, 07:25
прогрет до рабочей температуры, и чтобы он прогрелся приходится овер драйв отключать
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение yri-nvk » 25 янв 2009, 07:27
наверно надо попробывать термостат сменить
yri-nvk
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение shuher » 25 янв 2009, 10:36
yri-nvk писал(а):наверно надо попробывать термостат сменить
Двигатель утеплён (укрыт)? Морда у машины закрыта? Если нет, то хоть пять термостатов смените - толку будет ноль :) ИМХО
shuher
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение grandlion » 25 янв 2009, 11:43
У меня морда не была закрыта и двигатель не утеплён -22 в машине ташкент, вебасто не стоит.
Тёплый воздух дуть начинает минут через 5-10 после завода двигателя. И минут через 5-10 после начала движения прогревается двигатель до рабочей температуры (как результат горячий воздух) :Yahoo!:
TarZaN63 писал(а):....на передок - дует в районе лодыжек.......
Поглядел у себя, аналогично дует. Но ноги по любому не мёрзнут (даже с учётом того что педальки не прорезиненные) :)
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение Рим » 25 янв 2009, 18:39
Вторую зиму езжу и никаких проблем с замерзанием. Ничем и ничего не закрываю. Температура окружающего воздуха бывает доходит до -30 градусов. В машине "Ташкент". Очень доволен.
Рим
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение abrasive » 25 янв 2009, 23:30
У меня тоже ногам холодно, из нижнего патрубка теплый воздух дует выше ступней сантимов на 15
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Cлабо греет печка на дизеле
Сообщение REMBO » 27 янв 2009, 12:54
У меня слабо греет печка на дизеле дорейстайлинг.Температура выставлена на климате максимальная,а дуеет еле-еле теплый фоздух.Когда на улице -5 еще терпимо,если выше уже не комфортно.В бочке уровень охлождающей жидкости максимально.Стрелка температуры двигателя совсем чуть-чуть недотягивает до середины отметки.Летом не грелась даже в КРЫМУ.Может кто подскажет проблему? МОЖЕТ ТЕРМОСТАТ?Спасибо!
REMBO
Re: Cлабо греет печка на дизеле
Сообщение ClaudeMonet » 27 янв 2009, 13:01
салонный фильтр может забился. у меня машине всего год.так вот, где-то в начале холодов тоже заметил, что печка фигово работает. потом на ТО-1 поменяли салонник и вуаля - все дует как надо.!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Alex077 » 27 янв 2009, 13:45
Начинай с простого:
салонный фильтр долой, потом уровень антифриза под макс. отметку, а потом уде и термостат.
Как проверить термостат ищи поиском.
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Сообщение ClaudeMonet » 27 янв 2009, 13:52
не, я думаю ,скорее всего дело в салонном фильтре. Я говорю, до его замены я ездил с постоянно включенной печкой на Макимальную скорость и максимальную температуру. В морозы, если стекло покрывалось ледяной коркой, то отогревалось полностью минут 30....сейчас такой проблемы нету вообще.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
