Непонятный стук при работе кондиционера
Re: Непонятный стук при работе кондиционера
Сообщение xupypz » 17 окт 2008, 11:04
Нет звука, я же писал: только когда работает компрессор.... И на автоматическом климате компрессор работает периодически даже при нагреве, наверное для осушения... И всю зиму тоже работает иногда... так было на всех предыдущих машинах и на этой тожа :)
Уточняю:
Звук ТОЛЬКО при РАБОТАЮЩЕМ компрессоре
От скорости вентилятора не зависит
От установки температуры климата тоже не зависит...
xupypz
Сообщение grandlion » 17 окт 2008, 11:13
Тогда точно мыслей нету.
В идеале при включении кондея меняются 3 вещи:
компрессор (подключения муфты)
Вентилятор в салоне
Меняютс обороты двигателя
Последнее врядли создаст такой звук (в противном случае при увеличении газа и звук появлялся бы)
Вентилятор тоже ничего не создаёт (при включённой печке звука нет)
Соответственно остаётся тока компрессор, причём внутренняя его часть, мож лопасти халтурят или обломилась какая лопасть и кусок там болтается, но он мелкий и создать условия для клина не может.
Компрессор сам разбирали в сервисе?
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение xupypz » 17 окт 2008, 12:18
Брат! Дык не я же автор топика ;) Меня этот топик и заинтересовал тем, что я грешил на компрессор, но автор поменял 3 компрессора, а звук остался: т.е. это не компрессор ?!... Я же ничего с этим звуком не делал и не собираюсь пока, т.к. не сильно беспокоит ;)
xupypz
Сообщение grandlion » 17 окт 2008, 12:21
kia12 писал(а):я имелл ввиду 4 раза снимали компрессор
Я так понял что компрессор снимали а новую тока муфту ставили.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение xupypz » 17 окт 2008, 12:48
kia12 писал(а):компрессор меняли 3 раза на новый муфту снимали и ставили с новой машины...
А я понял, что между словами новый и муфту пропустили запятую... Но, автор, возможно, разъяснит :)
xupypz
Сообщение grandlion » 17 окт 2008, 12:51
Бум ждать автора, а пока остаётся всё таки компрессор: подшипники (или втулки) вала, или крыльчатка с обломанной лопастью. :D
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение joint » 12 апр 2010, 11:10
Вот тоже достало это постукивание, начинается после щелчка, похожего на срабатывание реле, длится секунд 5-7, затихает, но до след. щелчка релюхи или как здесь было диагностировано - муфты компрессора, и так все время. Кстати, вчера забирал машин из жестянки, ждала меня ласточка уже заведенная, но с выключенным климатом, и стуков небыло... следовательно, проблема как минимум локализована.
Camponotus Saunders occidere et mundus fiet apertius
joint
Сообщение xupypz » 12 апр 2010, 11:50
Надеюсь через 2 недели победю этот косяк. Если мои ожидания оправдаются - расскажу что к чему...
А пока: тук-тук-тук.....
Добавил через 3 минут
ЗЫ: кстати компрессор мне не только снимали, но и меняли на новый (если верить дилеру). Но меняли на точно такой же с такой же муфтой и шкивом. Стук остался, вернее проявился через некоторое время.
xupypz
Сообщение joint » 02 июн 2010, 15:27
ага, в автостарте на Курской компрессор приговорили, хорошо что по гарантии, сделали заказ - жду теперь. По итогам отпишусь.
joint
Сообщение регион 63 » 02 июн 2010, 15:45
Та же фигня. Компрессор заменят по гарантии, сегодня позвонили, сказали компрессор пришел, ждут в гости.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение xupypz » 02 июн 2010, 16:58
Компрессор мне меняли год назад - не помогло (точнее через неделю проявился снва).
2 недели назад поменяли диск и ступицу муфты кондиционера (97644-3E850FFF) согласно KFR08-71-P050-BL.
После этого стука пока не слышал.
Сгоняю на юга и отпишусь через 2 недели...
Добавил через 2 минут
ЗЫ: компрессор меняли в Тирэксе, после того как я приехал с новым кондиционером и стуком - был послан с утверждением, что стучит у всех (спрашивается, зачем меняли компрессор тогда)... Поменять диск отказались.
Сейчас поменяли диск по гарвнтии в другом сервисе.
xupypz
Сообщение БСВ » 02 июн 2010, 21:12
В прошлом году тоже долго боролся с подобным стуком. На сервисе совместными размышлениями пришли к выводу, что отработал натяжитель ремня. Заменили. Стук не прошёл. Но замена была не напрасна, т.к. помирал подшипник ролика. Следующий шаг замена ремня. По началу помогла, но не надолго. Было такое впечаление, что длина ремня великовата, и натяжитель из-за этого стучит по корпусу движка. Нашел ремень по короче. Заменил, но постукивание какое-то время было. Через какое-то время стук пропал и до сих пор не появляется.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение филимон » 02 июн 2010, 22:35
у приятеля была такая пробпема стука . поменяли агрегатный ролик в сборе . стук прошел . как обьяснили, ПРИ включении кондея идет нагрузка на ролик , а там происходит износ пружины авто 2002 сорик
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение xupypz » 03 июн 2010, 09:08
Ролик мне меняли тогда-же, когда и компрессор. В моем случае не помогло...
xupypz
Сообщение Rusl@n » 11 июл 2010, 21:04
Читал ветку, читал.. но так и не понял чего делать %)
У меня такая же байда - при включении муфты компрессора начинает ритмично тюкать. Может увеличиваться и немного стихать звук. Сам по себе думал, что компресор это, но сейчас вообще на измене сижу. %) Ещё бы знать что за агрегатный ролик имелся ввиду. :)
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
