Печка греет только при установке 32 градусов
Re: Печка греет только при установке 32 градусов
Сообщение vlarin » 07 сен 2011, 19:16
У меня точно такая же ситуация, но срабатывает при установке 25 градусов. То есть, при 24,5 заслонка в одном крайнем положении(забортный воздух), при 25 переводится в другое крайнее положение(все через радиатор печки). Ход рычагов видно снизу печки.
Все градусники показывают реальную температуру. Перепробовал различные комбинации кнопок, отсоединял аккумулятор - результат стабильный. Добраться до датчика температуры салона не удалось(он, если правильно понял, за решеткой возле правого колена водителя).
Авто- чистый кореец дизель 2.5 2003г.
vlarin
Сообщение HOMJAK » 08 сен 2011, 08:08
А кто в курсе как повлияют не правильные показания наружнего датчика на температуру в салоне?у меня последнее время наружнюю температуру правильно показывает когда заводишь авто,потом можно ехать хоть весь день показания не меняются. Если заглушишся заведешся через небольшое время показывает другую температуру! может у кого такое было,и чинится легко.а то зима не за горами..... :oops:
HOMJAK
Сообщение Sir Antony » 08 сен 2011, 10:14
HOMJAK писал(а):показания не меняются.
Вот это странно.
HOMJAK писал(а):заглушишся заведешся через небольшое время показывает другую температуру
Это может быть от того, что датчик от радиатора нагревается.
Сними внешний датчик и посмотри на контакты, возможно окислились.
Почисть, поставь на место и заказывай новый :)
У меня тоже сначала температура плавала, потом стала тупо 25 градусов - датчик помер.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение HOMJAK » 09 сен 2011, 08:08
А где он есть? В смысле где стоит
HOMJAK
Сообщение Sir Antony » 09 сен 2011, 09:15
Вот датчик
Стоит за решёткой радиатора перед радиатором да задней стенке бампера.
Примерно по центру.
Sir Antony
Сообщение maxs10 » 12 сен 2011, 10:14
YAN писал(а):maxs10
Наверняка проблема с заслонками.Посмотри черный коробок за бардачком на предмет затяжки болтов.
А можно фото этого "коробка"?
А то я заглянул под торпеду(ничего не снимая) возле бардачка - там много-много всего.
Один круглый коробок прикручен мертво(там куча проводов и фишек к нему подключено)
Другой не круглый коробок наполовину под туннелем странно как-то шевелится, если его шевелить.
Но его прикрутить по-моему не к чему там, да и тупо не подлезть так просто.
Добавлено через 3 дня 1 час 12 минут 47 секунд:
кто-нить поможет?
maxs10
Сообщение YAN » 15 сен 2011, 11:29
maxs10 писал(а):Другой не круглый коробок наполовину под туннелем странно как-то шевелится, если его шевелить.
Вот этот коробок нам и нужен.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение maxs10 » 15 сен 2011, 11:55
так ты объясни как его неприкрученность может влиять на что-то?
главное чтоб провода были подключены, а где он, по идее не важно.
maxs10
Сообщение YAN » 15 сен 2011, 12:01
Сообщение maxs10 » 15 сен 2011, 12:12
maxs10
Сообщение YAN » 15 сен 2011, 12:15
Сообщение Mishgun » 20 сен 2011, 10:01
Такая же ерунда как у всех похоже
при +31 идет еле теплый воздух при +32 идет горячий воздух
Начал диагностику в таком порядке:
1. Нужно залезть под панель пассажирского сиденья. Там видно все приводные механизмы ну и сам привод. Очень удобно пользоваться зеркалом.
Одной рукой переключаем температуру на торпеде второй зеркалом крутим. Смотрим за движением механизмов. У меня при +31 крайнее левой скажем положение при +32 крайнее правое. Вывод: надо копать дальше
2. диагностика привода управления заслонками. Скидываем два винта, немного выводим из механизма и начинаем переключать температуру, если ситуация не изменилась значит не ОН. Двигаем вручную заслонки, если без закусываний то значит и тут все в порядке. У меня все было ОК. Двигаемся дальше.
3. Датчик температуры. Самое противозное но до него надо добраться. Выкручиваем два винта снизу на панели у руля (та которая снизу). Немного потянув она выходи с правого края. Снимаем панель которая на шторке отопителя (между панелью с решеткой отопителя и торпедой). открычиваем с двух сторон 4 винта. Панель с решеткой выходит. На ней с задней сторны прикручен датчик температуры. У меня он был в пыли. Почистил. Помогло но немного.
Диагностика: отсоединить клемму и изменять температуру. Смотреть на приводные механизмы. Если все работает без датчика температуры, то либо датчик неисправен либо прокачной вентилятор.
Следующая проблема это прокачной вентилятор он соединен трубкой с датчиком температуры.
ВОТ до него не могу добраться. Кто смог подскажите плиз. Осталась единственная проблема почистить вентилятор и думаю все будет хорошо.
Mishgun
Сообщение Romz » 20 сен 2011, 13:51
А фильтр салонный вынимать не пробовали? Я свою когда с москвы гнал - тоже мучился 25 - жара, 23 - холдун. Вынул фильтр - всё норм стало. Он, походу, с кореи не меняный :D Жду терь новый из магазина.
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение Mishgun » 20 сен 2011, 18:04
Romz писал(а):А фильтр салонный вынимать не пробовали? Я свою когда с москвы гнал - тоже мучился 25 - жара, 23 - холдун. Вынул фильтр - всё норм стало. Он, походу, с кореи не меняный :D Жду терь новый из магазина.
А фильтр то причем??.
Я бы понел если был бы слабый поток воздуха, ну там запах или что то еще.
Я же описывал конкретную проблему. И так понимаю она у многих.
Фильтр салонный вообще в другом месте стоит.
Mishgun
Сообщение Romz » 21 сен 2011, 12:22
Mishgun писал(а):А фильтр то причем??.
Так я вроде отписал. Просто предположил, как одну из причин...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
