Не включается компрессор
Re: Не включается компрессор
Сообщение Страусь » 23 май 2014, 20:17
Для меня климат всегда был черным ящиком.
У меня компрессор работает, но холодит при жаре слабо. Даже не знаю, с чего начать. Но это для другой темы.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kapger » 23 май 2014, 21:07
пасечник
Брат, тебе прямая дорога в сервис, где умеют с системами кондиционирования работать...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение пасечник » 24 май 2014, 19:56
Был в двух официалах!Там тупые!я уже стал разбираться .Спасибо Коле!!!!Выручает с быстрой поставкой запчастей.\Во многом разбирается!!
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Если надо скажу что надо делать при слабом кондиционировании
пасечник
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Валерон » 24 май 2014, 22:06
А я не пойму что у меня происходит. Кондей работает, охлаждает. Но вкл./выкл. компрессора не как то не слышно и вентилятор наружный не включается.
Грешу на вентилятор. Как его можно проверить?
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение Nikolay0812 » 24 май 2014, 22:50
Валерон
Валера,если не ошибаюсь,то 12В на него подать нужно.Но подробней здесь писАли :arrow: Тема: Не работает вентилятор кондиционера.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Yulia » 24 май 2014, 23:09
Валерон писал(а):Кондей работает, охлаждает. Но вкл./выкл. компрессора не как то не слышно и вентилятор наружный не включается.
не поняла, если кондей охлаждает, то у вас что, воздух извне не поступает? или что? Настройки смотрели? там есть "только по салону", тогда забора извне нет, надо отключать эту кнопку.
Yulia
Сообщение Слоник » 25 май 2014, 00:28
Всем привет! Может и мне подскажите что делать? Куда лезть? При нажатии кнопки А/С компрессор включается на 0,5-1 секунду и муфта отключается, соответственно воздух охладиться не успевает и дует теплый. Карлсон кондея работает исправно. Подавал + напрямую к компрессору и муфта зацепляется и дует холодный воздух. Реле целое, плюс доходит, но сам работать не хочет. (включается редко и кратковременно, ну уж очень кратковременно) Может датчики давления? Как их проверить?
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Страусь » 25 май 2014, 05:26
пасечник писал(а):Если надо скажу что надо делать при слабом кондиционировании
Давай, говори :) У меня беда с этим. При температуре выше +26 начинает слабо охлаждать.
Страусь
Сообщение Nikolay0812 » 25 май 2014, 07:17
Слоник
Очень похоже на нехватку давления в системе.В любом случае-к спецам,у них всё оборудование имеется.На "глазок" не проверишь.
Сообщение Roman73 » 25 май 2014, 11:23
Страусь писал(а):При температуре выше +26 начинает слабо охлаждать.
Боюсь, что здесь ничего не сделаешь. Ну не может кондей одинаково эффективно работать и в +25 и +37. ИМХО. Хотя что понимать под "слабо".
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 25 май 2014, 12:49
Может, сейчас банальность скажу, но после чистки "одеяла" между радиаторами, КПД кондея увеличился вдвое. И это логично, учитывая принцип действия.
Сообщение Roman73 » 25 май 2014, 13:13
BlkDem писал(а):но после чистки "одеяла" между радиаторами
Ну это подлежит проверке и чистке в первую очередь. Я свои радиаторы тоже мыл. Но когда на улице +37, а в салоне на солнце +48, ждать чудес от кондея не приходится. Да он дует холодом, но чтобы охладить весь прогретый салон за 10 минут - это не реально %) Поэтому при коротких остановках машину не глушу, потому как через 5 минут в салоне опять сауна.
Roman73
Сообщение BlkDem » 25 май 2014, 13:18
Roman73 писал(а):весь прогретый салон за 10 минут - это не реально
Думаю, кто утверждает обратное, лукавит.
Сообщение Страусь » 25 май 2014, 13:22
Roman73 писал(а):Я свои радиаторы тоже мыл. Но когда на улице +37, а в салоне на солнце +48, ждать чудес от кондея не приходится. Да он дует холодом, но чтобы охладить весь прогретый салон за 10 минут - это не реально
Я-то о другом. У меня работает так. Включил, все работает. при температуре от +26 может через какое-то время начать дуть холодным, но влажным воздухом. То есть почти как отключается.
Страусь
Сообщение Слоник » 25 май 2014, 13:39
Nikolay0812 писал(а):Слоник
Я только пять дней назад заправил кондей. Утечек нет! Залили 600 грамм. Ну, во всяком случае, так говорят!
Слоник
