Отчего может дуть только холодный воздух (или горячий)
Re: Отчего может дуть только холодный воздух (или горячий)
Сообщение -SV- » 05 фев 2014, 10:50
Gubkin писал(а):
-SV- писал(а):Едешь - дует немного теплым. Только остановился - пару минут и дует холодным.
антифриз попробуй долей в радиатор и в бачек :wink:
Вчера вечером так и сделал )))) Главное, что в расширительном бачке - все в норме. Так я напрямую в радиатор литра полтора влил и с бачек тоже еще гораздо выше всяких норм - и все стало ок ))))
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Страусь писал(а):
-SV- писал(а):Думал заслонки открутились - нет. И слева и справа нормально себя чувствуют, поворачиваются по командам.
А как заслонки посмотреть?
-SV- писал(а):Разобрал датчик температуры - он не сильно то и грязный был. Почистил и поставил назад. Даже не знаю что еще думать.
А датчик где живет?
Слева заглянуть под торпедо. На печке блочек. Он переключает режимы обдува. Справа откинуть бардачек (как для замены салонного фильтра) и на печке заслонка отвечающая за тепло-холод. В разных режимах покрутить печку и видно будет как там все поворачивается.
Датчик температуры салона - в районе правой коленки водителя. Прорези такие на пластиковой накладке. Снять накладку - под ней датчик температурі салона с моторчиком и вентилятором.
-SV-
Сообщение Gubkin » 05 фев 2014, 11:07
-SV- писал(а):и все стало ок ))))
но причина видимо в крышке радиатора.
После остывания двигателя в радиаторе должен образовываться вакуум и жидкость из бачка засасываться через шланг у горловины/крышки радиатора.
ваккума видимо нема
Сообщение -SV- » 05 фев 2014, 12:44
Gubkin писал(а):но причина видимо в крышке радиатора.
ваккума видимо нема
Когда откручивал крышку радиатора - звук затягивающего воздуха был. Скорее всего что то с трубкой которая соединяет расширительный бачек и радиатор.
Потеплеет - потом буду смотреть уже.
Последний раз редактировалось -SV- 05 фев 2014, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
-SV-
Сообщение BlkDem » 05 фев 2014, 12:50
-SV-
Прошу обратить внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение №17 » 06 фев 2014, 16:13
Здравствуйте, на прошлой неделе перестала греть печка, проверил все заслонки и приводы- всё в порядке. Посоветовали поменять местами патрубки радиатора отопителя, мотивируя тем, что в радиаторе, со временем отваливается пластмассовая перегородка и перекрывает циркуляцию ОЖ.3 дня печка работает на 100%! Попробуйте, я сомневался. 10 минут работы и Ташкент!
№17
Сообщение Roman73 » 06 фев 2014, 17:22
В Краснодаре то, Да. У вас и так не шибко холодно наверное.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение №17 » 06 фев 2014, 22:17
Сравнивать климат регионов не буду, но в -15 без отопителя не комфортно :)
№17
Сообщение grom » 06 фев 2014, 22:34
[user]№17[/user] писал(а):Посоветовали поменять местами патрубки радиатора отопителя
[user]№17[/user] писал(а):10 минут работы и Ташкент!
Вот это в первые слышу , Спасибо.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Анатолий М. » 12 фев 2014, 07:47
У меня такая же фигня. Тосол доливал, думал, что может воздушная пробка - не помогло. Пока в пробках спасаюсь подогревом сидений.
Анатолий М.
Не греет печка, но только на ХО
Сообщение dav2007 » 03 мар 2014, 11:32
Всем здравствуйте!
На днях появилась проблема следующего рода:
За окном -1, завожу авто, прогреваю, еду - все отлично, климат стоит на 25,5, в машине тепло.
Встаю в пробку, и за считанные минуты печка начинает дуть холодным, а температура(по датчику бинара) падает с 65 до 35, потом вообще до 25, при этом штатная стрелка температуры стоит как положено на рабочей температуре.
Но стоит только чуть-чуть поддать газку, сразу же воздух начинает теплеть. Пробка заканчивается, буквально 3км с оборотами 2100 и все ОК, воздух аж огненный.
Кто-нибудь может идентифицировать проблему?
Заранее благодарю!
dav2007
Доп. информация: Кореец, чипован в ChipCo
Re: Не греет печка, но только на ХО
Сообщение Absent » 03 мар 2014, 11:37
Уровень О/Ж проверь
Absent
Сообщение dav2007 » 03 мар 2014, 11:41
Absent писал(а):Уровень О/Ж проверь
Уровень на мин отметке, не думаю, что это критично - всю зиму так отъездил.
dav2007
Сообщение Absent » 03 мар 2014, 11:44
Поверь, может :(
Absent
Сообщение dav2007 » 03 мар 2014, 11:49
Absent писал(а):Поверь, может
Хорошо, поверю. :) Пойду попробую водички капельку добавить.
dav2007
Сообщение TATARIN » 03 мар 2014, 12:08
неудачная мысль воды добавить! литр антифриза дешевле водки стоит купи .долей
TATARIN
Доп. информация: на огромных 20х колесах
