Зима на носу:-) снял салонный фильтр.
Сообщение Kurz » 30 сен 2007, 20:19
Угольный, когда чистил прочусвовал стопудово. Там такая прослоечка цвета антрацит... :)
Kurz
Сообщение Nikolay0812 » 30 сен 2007, 20:24
Stone писал(а):Так, для инфы... это не угольный фильтр... просто внутри проходят черные нити....
Вот и я думаю откуда там уголек(я меняю примерно раз в 5-8 тыс.+проверяю раз в месяц и при необходимости прочищаю пылесосом и сжатым воздухом)специальный картон с пропиткой и все :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Евген81 » 30 сен 2007, 20:40
вопрос о стоимости-нашел угольный фильтр за 650 рублей :) Кто меньше? :o
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение svlad » 30 сен 2007, 21:12
Евген81 писал(а):вопрос о стоимости-нашел угольный фильтр за 650 рублей :) Кто меньше? :o
Народ, угольный фильтр лохотрон, давайте вспомним уроки средней школы, ну сколько надо абсорбента на таколе кол-во воздуха? :wink:
А уроки НВП и противогазы, особенно размер фильтра с углем? :wink:
Не надо поддаваться на развод, надо брать обычный и не морочить себе голову, в этом угольном фильтре угля меньше, чем в 1 порции таблеток, которые рекомендуют принимать во время отравления. :)
svlad
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: Был Kia Sorento I Рестайлинг 2.5d AT (170 л.с.)
Сообщение Евген81 » 30 сен 2007, 21:15
Все возможно,просто обычный я купил за 400 рэ,а угольный случаем нашел за 650,так если особой разницы нет,то можно попробовать и угольный,хотя реально разницы не знаю.
Итак,опрос продолжается :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Andreyka » 30 сен 2007, 21:18
Евген81 писал(а):можно попробовать и угольный,хотя реально разницы не знаю.
Угольный что-то там на себе адсорбирует вредное, потому и применяется в противогазах, в приготовлении сивухи и в сигаретах. Правда прочистке он не подлежит - реакция идет на химическом, а не механическом уровне.
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение Nikolay0812 » 30 сен 2007, 22:23
Kurz писал(а):Угольный, когда чистил прочусвовал стопудово. Там такая прослоечка цвета антрацит... :)
Да,зима "на носу"-отбойный молоток в руки и на добычу угля (только вспомнить бы куда я выбрасывал старые фильтры) :D
Сообщение Atum » 11 окт 2007, 09:51
А такой глупый вопрос - на рестайле второй фильтр где живет?
Atum
Сообщение Андрей Сергеев » 11 окт 2007, 10:03
Atum писал(а):А такой глупый вопрос - на рестайле второй фильтр где живет?
А там же где и первый - рядушком.
Андрей Сергеев
Доп. информация: рестайл
Сообщение val_grig » 11 окт 2007, 10:06
Андрей Сергеев писал(а):А там же где и первый - рядушком.
На самом деле, два фильтра - это один, состоящий из 2 половинок, дабы упростить оперцию монтажа/замены. Для примера: на Спектре 2006 г.в. штатно стоял фильтр с одним корпусом, а при замене ставили уже другой. из 2 половинок.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Toto » 13 окт 2007, 12:00
FRUKT писал(а):Сею процедуру проделываю каждую осень и сейчас решил не изменять традиции .
Фильтр естественно чёрный и грязный, промыл его под сильной струёй воды, высушил, ещё сезон походит, но уже на следующий год, зимой не пользую его. После снятия стало дуть из дефлекторов на порядок интенсивнее, что в общем-то и неудивительно, теперь больше 2-й скорости печку не включаю Когда вытащил фильтр врубил на пару минут вентилятор на 6-ю скорость чтобы выдуло всю гадость из коробов вентиляции... выдуло много чего , заодно снял мотор вентилятора и смазал опорную втулку ротора для профилактики, а то немного подскрипывать уже начинал после предыдущей профилактики(весной разбирал моторчик). В общем к зиме систему вентиляции подготовил
А просто поменять фильтр на новый не пробовал. Дышать то самому.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Kurz » 13 окт 2007, 20:17
Проще менять их каждые 10-15 тыков и не думать..., но когда делать нечего можно поизвращаться.
Kurz
Сообщение svlad » 13 окт 2007, 23:54
Вопрос в том, сколько надож угля? :D
Предлагаю вариант, не морочить голову, а деньги оставшиеся от разницы в цене, пустить на пиво, или еще, что либо более нужное. :roll:
svlad
Сообщение Stone » 13 окт 2007, 23:55
Kurz писал(а):Проще менять их каждые 10-15 тыков и не думать..., но когда делать нечего можно поизвращаться.
+100
Stone
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), Part-Time, AT
Сообщение Tracer » 14 окт 2007, 02:12
svlad писал(а):Вопрос в том, сколько надож угля?
Чисто технически не очень много - кубик размером с кусок сахара мелко истолочь, но нужен активированный. После снятия старое покрытие счистить щеткой, фильтр промыть в мыльном растворе, высушить, СЛЕГКА (что бы не залить микрофибру) обрызгать лаком для волос (например) и с бумажки аккуратно тонким слоем напылить/надуть новый слой. Потом вытряхнуть неприлипшее (что бы в кабину не задуло) и ...
Эт конечно для домашних условий. Я в хим войсках служил. :)
Бесплатное лечение для тех, кого не интересует результат!
Tracer
