top.mail.ru
Посадка напряжения при подключении обдува
Re: Посадка напряжения при подключении обдува
Сообщение Accent-58 » 29 дек 2010, 22:41
Погоди, если обороты двигателя не меняются, нагрузка остается постоянной, не должно оно трещать, ведь муфта генератора остается в постоянном зацеплении
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 29 дек 2010, 22:44
Вообще тены в климате это вещь, правда Я лет 5 назад проводил эксперимент, 1 КВт тена для нагрева салона , итог- как дробина слону, бесполезно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VVS » 31 дек 2010, 15:05
Причина может быть в грязном салонном фильтре или в самом вентиляторе. Включите обдув на максимум и и потрогайте провод питания на вентилятор , вы будете удивлены насколько он горячий.
VVS
Сообщение velagor » 01 янв 2011, 13:57
отключил фишку на WH проблема ушла, а фильтр на зиму снимаю всегда
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Marsek » 30 янв 2012, 22:10
Вопрос к электрикам. Может ли такое состояние щеток и коллектора вентилятора печки вызывать просадку напряжения на 1-1,5 вольта?
Коллектор:
Щетка:
Добавлено через 1 день 1 час 3 минуты 48 секунд:
Вот коллектор после проточки:
После проточки коллектора и шлифовки щеток собрал моторчик. На ХХ без вентилятора напряжение на клеммах аккумулятора - 14,35В. При включении печки на максимум (+габариты) - 13,8. Нормально. Но щетки надо будет поменять.
Сечение щеток 8х8мм, длина миллиметров 15 должна быть.
При сборке моторчика при пробном запуске дома замерили ток - 6А. Запускали от аккумулятора от БП.
Marsek
Сообщение kapger » 02 авг 2012, 00:56
runner_Perm писал(а):PTC heater (воздушные тэну в количестве 3-х штук) установлен в самом корпусе печки
Стас, а не имеет ли смысл вырубить нафиг этот PTC Heater путем доставания предохранителей, а? А то есть у меня такое подозрение, что предыдущей зимой при прогретом Бинаром движке(!) и по причине некоторых глюков с сигнализацией я не смог завестись автозапуском, так как батарея внезапно умерла! Дело в том, что моя сигналка частично из-за моих косяков в настройке, а частично по причине кривой инструкции производителя, не могла правильно определить факт заведенного двигателя и несколько раз крутила стартером, а потом почти сразу глушила движок, но при этом сразу, до момента успешного пуска, включала вторую группу потребителей - а это при включенном вентиляторе печки на максимум автоматом включало PTC Heater и, как итог, быстрый крындец батарее, которую уже хорошо "подоил" Бинар...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
