На водителя дует горячий воздух, на пассажира - холодный
Re: На водителя дует горячий воздух, на пассажира - холодный
Сообщение Страусь » 25 дек 2015, 21:33
эльдар
Антифриз очиститель? Радиатор не съест?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение эльдар » 26 дек 2015, 16:44
надеюсь , что не съест, залил согласно инструкции и дальше поменяю как велит инструкция. Вся надежда на совесть производителя, товар-то массовый
эльдар
Сообщение qsk » 02 янв 2016, 20:26
Дул на водителя холодный ,на пассажира горячий. После осмотра у Кости (ака Hvost) промыл радиатор печки. Тепло вернулось. Хотя на пассажира дует более теплым воздухом. Видимо надо повторить.
qsk
Сообщение Алекс12 » 02 янв 2016, 21:44
qsk писал(а): После осмотра у Кости (ака Hvost) промыл радиатор печки. Тепло вернулось.
Чем мыли, поделитесь.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение qsk » 03 янв 2016, 23:55
Просто, просто водой. Заехал на автомойку, поменял 500 р. на шланг с горячей водой и одел его на обратку печки. С подачи вывел другой шланг за борт, напор увеличивал постепенно. Около минуты шла муть, остальные 10м. с виду чистая вода. Потом заголосили мойщики из за очереди, пришлось сворачивать. Понимаю, что без "спецсостава" промыл далеко не на 100%, но помогло. Патрубки с печки можно снимать смело( вылилось около 200 гр.), только в начале крышку с расширительного бака снять и не на горячую. Повторю с пепси, кипятильником, ведром и доп.помпой от газели (от 900 р.). Спроси у YANa ссыль, как он промывал, там и фото есть.
qsk
Сообщение Алексей Калмыков » 15 янв 2016, 12:32
qsk писал(а):Просто, просто водой. Заехал на автомойку, поменял 500 р. на шланг с горячей водой и одел его на обратку печки. С подачи вывел другой шланг за борт, напор увеличивал постепенно. Около минуты шла муть, остальные 10м. с виду чистая вода. Потом заголосили мойщики из за очереди, пришлось сворачивать. Понимаю, что без "спецсостава" промыл далеко не на 100%, но помогло. Патрубки с печки можно снимать смело( вылилось около 200 гр.), только в начале крышку с расширительного бака снять и не на горячую. Повторю с пепси, кипятильником, ведром и доп.помпой от газели (от 900 р.). Спроси у YANa ссыль, как он промывал, там и фото есть.
Та же история-на водителя холод, на пассажира горячим.
На мойке минуты три со шланга в радиатор печки, туда и обратно. Мути чуток совсем было, но теперь Ташкент!
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Алексей Калмыков
Сообщение serges8 » 20 янв 2016, 08:50
Accent-58 писал(а):Вопрос с этой проблеммой давно РЕШЕН. Холодный воздух в ноги пассажира дует из под неплотно закрытой крышки фильтра салона (плохого уплотнителя). Вообщем ставьте обдув на стекло, суйте руку под бардачек (а лучше снимите его) и все поймете сами.
Что я должен почувствовать?
Просто ездили на НГ в Минск, дорога дальняя, так такое впечатление, что при обдуве ноги-стекло в пассажира есть поток холодного воздуха.
Подскажи, что искать и как лечить, или ткни носом в тему.
Спасибо
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Салим » 02 фев 2016, 01:24
У меня заклинило привод заслонок со стороны водителя. После смазки все заработало.
Салим
Сообщение Igor_Ryazan » 20 фев 2016, 22:48
Прошу помочь недотепе. Никак не вьеду, какие заслонки по каккой схеме работают. Проблема в следующем. Со стороны пассажира все ОК. Со стороны водителя в центральный дефлектор и в ноги дует немного более прохладно, чем со стороны пассжира. В боковой и на стекло лобовое дует прохладным. Особенно раздраэжает на лобовое, т.к. нихрена при идущем снеге не видно. Поможите познаниями, кто сколько может. Никак не вьеду в работу этих засдонок. С обеих сторон залазил, моторчики с тягами визуально отрабатывают. Со стороны бардачка один ммоторчик ? Со стороны водителя тоже тяга двигается. Куды еще залезть?
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение agro37 » 21 фев 2016, 17:55
У меня осенью обнаружилась такая же проблема. У водителя тепло дует, а у пассажира холод. Мне сразу сказали, что требуется замена радиатора отопления салона со стороны пассажира. Стоит радиатор порядка 8 000 рублей. Работа не помню сколько обошлась, вроде около 4 000 рублей. Но в сервисе машина была целый день, так как разбирают торпеду внутри. Теперь все отлично работает.
К сожалению, промыть радиатор и поставить обратно ОД отказались, говорят, что отверстия очень узкие и промывка не даст результата. :shock:
agro37
Сообщение RAD » 19 дек 2016, 19:17
Заменил салонный фильтр, на следующий день заметил что со стороны пассажира дуром дует горячий воздух, а со стороны водителя холодный. Ставлю циркуляцию воздуха внутри салона, со стороны водителя чуть чуть начинает дуть тёплый воздух. Разобрал панель, все заслонки исправны, проверил не собирая панель. У кого было подобное? Кто что думает? Мне тут говорят что может быть забит радиатор. Как такое возможно то? Тут ещё такое дело, при положении ручки "воздух в грудь" воздух проходит через электрический подогреватель (штатный) так вот через него на водителя тоже дует холодным воздухом.
RAD
Сообщение Mindzio » 08 янв 2017, 15:19
Та же самая история. Cо стороны пассажира дует горячий воздух, а со стороны водителя холодный.
Проделал работу:
1. заменил печку
2. заменил помпу + ТЕРМОСТАТ
3. заменил актуатор со стороны водителя.
Ничто непомогает решит проблему до конца. Становица чуть луче на время.
Mindzio
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: рестайл, кореец, BF Goodrich Long Trail T/A 245/65/R17, JVC KW-NT30 +Камера заднего вида,H&R +KYB
Сообщение shumer » 10 янв 2017, 17:52
столкнулся с проблемой холодного воздуха на вдителя. (
Тему прочел попробуем рекомендации, отпишусь
shumer
Сообщение павел45 » 01 окт 2017, 18:04
shumer писал(а):столкнулся с проблемой холодного воздуха на вдителя. (
Что то долго отписывается))
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Стасан » 01 окт 2017, 18:40
Летом добрался я до радиатора печки!)) до этого промывал три раза в зиму чтобы получить тепло. Ну с видео на ютубе о снятии печки на соренто демонтировал данный блок из под панели, в итоге на нем два привода заслонок . один отвечает за распределение воздуха по салону, второй за температурный режим. В бытности температурный баланс был не понятный куда то дуло теплом куда то холодом. не смотря на наличие салонного фильтра заслонки были все в непонятной грязи и набитой на всех плоскостях блока заслонок, все разобрал и промыл на осях положил смазку и на приводах тоже после того проверил на машине все работать стало без заеданий и чудо сейчас я даже не слышу их перемещений , воздух горячий из всех диффузоров!)) разность температур на обдуве это заедание заслонок и выход приводов из строя в будущем , нижний пришлось заменить
Стасан
