Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Не работает вентилятор кондиционера.
Сообщение Башир » 19 сен 2015, 00:41
Доброго времени суток, весь форум пролистал, теперь прошу помочь, никак не могу найти что за байда стоит спереди на кронштейне крепления капота и жгут проводов ведет к вентилятору кондиционера. дорейстал 2003г турбодизель
Башир
Сообщение Gubkin » 19 сен 2015, 05:09
Башир
ничего не понятно... на кронштейне капота каком-то, наверное звуковой сигнал
Сообщение kapger » 19 сен 2015, 09:51
У дорестайлов электрическая часть вентилятора отличается от рестайла. И в какой-то теме (может даже в этой) есть описание этой коробочки, надо только почитать внимательно... Если мне память не изменяет, то там вроде как предохранитель вентилятора, хотя могу и ошибаться.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Валерон » 19 сен 2015, 10:48
Возле кронштейна замка капота датчик температуры. Коробочка на диффузоре вент кондея, предохранитель на 20А
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение Башир » 19 сен 2015, 20:06
по схемам не понятен этот датчик, только не сигнальное реле это, и видимо разбирался до меня он, а предохранитель вентилятора нашел, он цел, вентилятор от руки свободно вращается, но при подаче тока напрямую не крутит, и на контактах искорки нет даже, видать крякнул вентилятор. Спасибо всем за советы, надеюсь получить еще информацию для развития
Башир
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
Да, Валерон, спасибо! а вопрос, этот датчик температуры к вентилятору кондея имеет отношение? на что он там?
Башир
Сообщение Roman73 » 19 сен 2015, 21:09
Валерон писал(а):Возле кронштейна замка капота датчик температуры.
Там же по-моему датчик качества воздуха системы AQS, если она есть в комплектации. Об этом речь?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Башир » 19 сен 2015, 21:18
Да! он самый! Спасибо большое, признателен. приближаемся к разгадке
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
меня смутило то что и на нем и на вентиляторе фирма одна стоит, значит он к ветилятору никакого отношения не имеет? а можно узнать где в инт-те найти про него что нибудь? он совсем не работает у меня помоему
Башир
Сообщение Roman73 » 19 сен 2015, 21:24
Башир писал(а):найти про него что нибудь?
А что именно? Вкратце: определяет загрязнение воздуха(например, пристроился за коптящим Камазом) и по сигналу от него захлопывается заслонка на впуске воздуха, т.е. начинает брать воздух из салона. Как на улице воздух стал чистым (Камаз свернул за угол) - заслонка снова открывается и забор осуществляется с улицы. К вентилятору отношения не имеет.
Roman73
Сообщение Башир » 19 сен 2015, 21:41
Уразумел!!! Спасибо большое Роман. признателен
Башир
Сообщение grom » 03 май 2016, 16:20
Вот настала и моя пора искать эл.двигатель для охлаждения радиатора кондиционера. Вооружился разобранным старым движком,дифузором ,лопостью и на авто рынок. Выбор большой ,но мой взор пал на вентилятор от ДЕО Нексия основного радиатора.
Подходит по цене 1700, по размерам , почти по креплению , ну и корейский он :)
Можно было и немного поколхозить сел бы и так ,но что то феншуй нарушался . :D
Высверлил крепления со старого движка ,с нового , подогнал родное крепление на новый движок и временно заклеел на супер клей ,дабы не ушли размеры.
следующим этапом обварил полуавтоматом ушки ,покрасил и вот что вышло.В принципе готов к установке. НО!!!!
Как вы видите вращение и направление лопастей не совпадает , воздух то в другую сторону пойдет.
Для вращения в противоположенную сторону перекидываем полярность при подключение разьема . Разъем нужно перепоять , наш лучше.
Что касается посадочного места лопасти ,то по диаметру вала одинаковы ,разница в фаске, на нашей лопости она снята больше , остается не большой зазор .
Убрал путем подложки кусочка вырезанного металла из кровельного железа..
Ну вот теперь все ,завтра запуск.
Добавлено через 1 день 3 часа 31 минуту 26 секунд:
Отчет пошел ,полет нормальный.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение deka » 06 май 2016, 12:52
Ну вот, и мои карлсон сдох этой зимой .
От руки крутится отлично, пред живой.
Трепанация выявила износ щеток. На трех осталось по 1-2мм , одна износилась целиком.
Ламели коллектора износились до толщины фольги, поэтому замена щеток- это не надолго.
Умели значит делать раньше. А с какого-то времени, наверное, подшипники стали дерьмовые вставлять.
Отсюда клин и перегрев. Больше там ломаться нечему.
Кто имел опыт с PMC PXNBB-034?
Отпишитесь - сколько проходил.
Цена ну ооочень заманчивая
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 май 2016, 17:49
deka
Павел ака Apachставил 4 года назад на рестайл :arrow:
Тема: Не работает вентилятор кондиционера., Сообщение #714472, Автор: Apach спроси у него в ЛС(так быстрей будет :wink: )
Но с этим аналогом, при установке на ДОрестайл, не так всё просто.Вот тут есть что почитать по этому поводу
:arrow: Тема: Не работает вентилятор кондиционера., Сообщение #1199396, Автор: Stas32
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение yad210882 » 06 май 2016, 22:03
Привет сорентоводам! Может каму поможет. У меня рестаил моторчик кондея радиатора сгарел заказал Pmc PXNBB-034  через день привезли цена 1850 и не надо ни чего от калины мастырить и жигулей, ни переставлять ни лопости ни фазировку минять. Просто на место ставиш и всё отлично работает делов на пол часа и всё ок.
yad210882
Сообщение RUSEL » 22 июн 2016, 19:46
Pmc PXNBB-034 Сейчас стоит 5500 как минимум,
Случилось у меня такое же г...о, почитав форум, съездил в магазины, посмотрел винты от калины, от гранты. Ничего хорошего не нашел. Так как от калины сейчас минимум 2000 р. поехал к знакомому жестянщику. Залез он значит на чердак и нашел там какой то старый винт: говорит от хонды какой-то. А далее как говорится "Доработал напилиником" и все ОК. Цена вопроса: 100 рублей на солярку +- чтоб доехать))) Главное взгляните где основание ваших рук. Лишь бы не из Ж.....
RUSEL
