Щелчки в системе вентиляции
Re: Щелчки в системе вентиляции
Сообщение Roman-86 » 01 ноя 2016, 15:35
А вот кто разбирал этот механизм обратил внимание на кол-во оборотов двигателя? Может "напрямую" какой-нибудь движок от микроволновки на ось одеть и нафиг эти "посредственные" шестерни, которые ломаются и проскальзывают? типа так:
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Vladimir_mex » 04 ноя 2016, 14:49
Всем привет! Настали холода, и у меня как по закону подлости защёлкало! :D
Снял этот актуатор, раскидал и обнаружил обломанные зубья на шестерне (та которая входит в зацеп с большой). Причём: один короткий, и один длинный. Понял, что не вариант отреставрировать сию штуку :cry:
В общем позвонил в магаз "Автодок", сказал номер 972223E060 (спасибо форуму). В общем цена вопроса 1500, доставка 2 дня! Завтра поеду заказывать!
При детальном осмотре внутренностей этого актуатора, мне не понравилось что всё такое хлипенькое, пластик не качественный! :evil:
Похоже производители специально не хотят что-то сделать чтоб на века, мучайтесь и покупайте ЗИП! Что мешает сделать эти шестерни из сплава алюминия или бронзы, пластик на морозе становится хрупким! ИМХО
Всем удачи! И поменьше поломок, и попадосов на балобосы!!!
Vladimir_mex
Сообщение morbid » 04 ноя 2016, 19:26
Vladimir_mex писал(а):производители специально не хотят что-то сделать чтоб на века, мучайтесь и покупайте ЗИП!
Что мешает сделать эти шестерни из сплава алюминия или бронзы, пластик на морозе становится хрупким!...
:lol:
Лучше из карбона! :ROFL:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Nikolay0812 » 04 ноя 2016, 20:31
Vladimir_mex писал(а):пластик на морозе становится хрупким!
Актуатор с тем же успехом ломается и в жару,т.к. проблема в самих заслонках,а не в приводе и эта проблема именно рестайла.На дорестайле поломка привода-редкий случай.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Roman73 » 04 ноя 2016, 20:44
Но бывает. И я с этим столкнулся :(
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 ноя 2016, 20:58
Roman73
У меня на дорестайле то же была одна поломка,но это было только раз и за 6,5 лет эксплуатации,а на рестайле-уже дважды менял.Первый чуть больше года проработал,второй-чуть больше месяца.Забил пока.
Сообщение Vladimir_mex » 05 ноя 2016, 20:42
morbid писал(а):Лучше из карбона!
Так берём выше! Из титана!
Добавлено через 5 минут 22 секунды:
Так у меня вроде дорестайл! 2006 чистый кореец! Правда в люксовой комплектации!
Короч заказал сию детальку! :D Во вторник заберу, праздники и выходные, ну типо отмазались! Да в принципе не горит, ручёнками порегулирую заслонки! :oops:
Vladimir_mex
Сообщение Nikolay0812 » 05 ноя 2016, 21:34
Vladimir_mex писал(а):Так у меня вроде дорестайл!
А в профиле то-другая информация. :wink:
Сообщение Vladimir_mex » 10 ноя 2016, 20:06
Всё!!! Дело сделано! :Yahoo!: Поменял, проверил как заслонки ходят (в лёгкую)! Процедура заняла 20 минут, смазка попала на пальцы и щурупчики никак не попадали в отверстия. Да и всё пришлось делать левой рукой, хотя я правша! Всем удачи!
П.С. Сломанный привод я оставил про запас, вдруг какая нибудь шестерня опять накроется!
Добавлено через 13 часов 43 минуты 30 секунд:
Так вроде рестайлинг начали выпускать в 2007 году! Или я ошибаюсь? :unknown:
Впрочем у меня заслонки ручёнками легко переводятся, ничего нигде не клинит! Сам не пойму почему зуб на шестерне обломило.
Наверное пришло время! :)
Vladimir_mex
Сообщение moiseeff80 » 12 дек 2016, 11:04
С 2006 по 2009. Не буду оффтопить.
Отправлено с моего M3s через Tapatalk
Может есть варианты у кого шестерни на 3д принтере забацать,где-то видел. Или на заводе у кого из алюмишки,дюральки или еще чего?
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Roman73 » 16 дек 2016, 14:13
Roman73 писал(а):я с этим столкнулся :(
Надоели замерзающие ноги. Добрался до привода ничего не разбирая. Как и у многих сломалась одна из осей шестеренок. Просверлил насквозь по месту поломанной оси, вставил "лом" и с обеих сторон навернул гаечки. Собрал наобум (до разборки ничего не помечал). Всё заработало, привод вертит, заслонки крутятся во все режимы :Yahoo!:
Последний раз редактировалось Roman73 18 дек 2016, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Roman73
Сообщение Hayk » 17 дек 2016, 23:30
у меня никаких щелчков нет, просто кнопка <<MODE>> переключения направления потока воздуха не реагирует на нажатие. на дисплее показывает на ноги, и постоянно дует на ноги. в чём может быть причина ?
Hayk
Сообщение Dyma » 25 янв 2017, 04:28
СерЮрич
Где на Подбельского мастер по заслонкам?Есть телефон его?Какой адрес?
Dyma
Сообщение димас330 » 10 фев 2017, 11:05
Доброго всем времени суток. Владею Сорентой 10 лет))) с проблемой привода заслонок сталкиваюсь не первый раз. В первый раз тупо отдал официалам, поменяли привод и вместе с ним диск. Разобрал сломанный привод и увидел обломанную ось как у многих из вас. Прошлым ЛЕТОМ ( многие утверждают что это зимняя болячка) поломка повторилась. Пол года ездил с обдувом только на стекло, начитался советов в форуме и решил залезть сам. Снял привод с диском, разобрал коробочку, все шестерни и оси шестерен целые. Смазал все обильно, проверил все заслонки на заедание, все ходит легко. Диском от привода отцентрировал положение всех заслонок, т.е перевел их все в крайнее положение обдува стекла, подключил к приводу провод и без установки проверил работоспособность привода. В руках диск прекрасно ходил во всех направлениях, создавая приличное усилие. Ставлю на место- не работает - то есть трещит. Начинаю ломать голову: проверял все заслонки, легко ли ходят и заедают или нет. Их там 3, для этого привода. Поочередно отключал каждую заслонку, ставил диск и проверял. (убил 4 часа))) И наконец то нашел причину: рычажок заслонки(белый пластик) установлен на ось( корпус печки) и притянут через белую шайбу винтом. Рычажок туго сидел на оси, и при движении создавал приличное сопротивление, рукой не чувствовалось, но для привода это оказывается критично!!! Круглым напильником в течении 30 секунд расшлифовал это отверстие и установив на место понял, что заслонка с рычажком раза в 3-4 стала легче вращаться. Поставил привод и все работает. Ранее при переключении в режим обдува стекла слышен был небольшой хлопок от заслонки, теперь вообще тихо все шуршит и работает)))) Думаю в этом и была причина выхода из строя приводов))) Надеюсь кому нибудь помогу))) Хотел фото в разных ракурсах сделать, но после 1й фотки телефон сел((( Сейчас выложу 1 фотку, проблемный рычажок я пометил синим маркером.
Добавлено через 40 минут 27 секунд:
[img]_7027[/img]
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Так и не разобрался как вставить фото((
димас330
Доп. информация: пробег 170 000
Сообщение Бородатый » 10 фев 2017, 11:48
У самого та же проблема, но все времени нет и места (жду тепла). Моторчик лежит купленный.
Вопрос: а этот белый диск с прорезями должен рукой проворачиваться? У меня не крутится, а усилие боюсь прикладывать, вдруг чего сломаю.
Бородатый
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Хондовод со стажем
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
