Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Не работает вентилятор кондиционера.
Сообщение ansuome » 28 июн 2015, 06:52
А подскажите пжл, на сорике вентилятор высасывает из радиатора или наоборот нагнетает? А то что-то запамятовал уже. :oops:
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение YAN » 28 июн 2015, 09:03
ansuome
В моторный отсек дует! Оттого и соты радиатора мнет со стороны вентилятора.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Roman73 » 28 июн 2015, 21:06
Мой отремонтированный умер в дороге. И тыщи не протянул :(
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 28 июн 2015, 21:29
YAN писал(а):В моторный отсек дует! Оттого и соты радиатора мнет со стороны вентилятора.
Соты радиатора заминает воздухом ? Вот это новости!! :shock:
Сообщение DiCh » 29 июн 2015, 10:39
Gubkin писал(а):Соты радиатора заминает воздухом ? Вот это новости!! :shock:
Заминает. При давлении больше 5 атмосфер. :D
Последний раз редактировалось DiCh 01 июл 2015, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
DiCh
Сообщение Gubkin » 30 июн 2015, 13:59
Заколхозил от калины, цена 1800 руб ))
положил старый кожух на фанеру, сделал метки. Затем по этим меткам ориентировался при колхозе пластин.
4 пластины, 4 болта M6x40, герметик всокотемператруный перматекс, фиксатор резьбы сверхсильный, 2 контакта типа "мама"
Старый разъем отрезал с проводом, подпаял к ним мамки, надел на мотор и проверил правильность вращения. Затем залил всё герметиком.
главное сделать зазор между кожухом и радиатором, иначе от вибрации первый будет протирать второй
не понравились щели на моторе, замазал их все герметиком, не помешает ))
вроде ничего так смотрится
мощность у него конечно аццкая, только включаешь кондер сразу поток воздуха как от самолёта
даж на время проверки кондёр как-то сильно стал холодить
Сообщение Михаил-Andover » 30 июн 2015, 17:50
Боюсь ошибиться, но лопасти работают "не той" стороной.
Правильно - если сейчас смотреть на фото, но они должны крутиться против часовой, соответственно, движок должен быть перевернут к радиатору.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Gubkin » 30 июн 2015, 17:53
Михаил-Andover
ну да, на калине он крутиться противчасовой
на соренто по часовой, а как иначе ? воздух должен дуть с улицы в отсек
Сообщение Михаил-Andover » 30 июн 2015, 18:12
Дует правильно, но ты его установил так, что лопасти работают с меньшим кпд, , чем могли бы.
У тебя лопасти метут "выпуклой" стороной в сторону радиатора, а наибольший кпд достигается, когда лопасти расположены вогнутой стороной в сторону потока.
Михаил-Andover
Сообщение Gubkin » 30 июн 2015, 18:47
Михаил-Andover
согласен, но ради экономии $ я готов терпеть пониженный КПД :D
Сообщение batyapskov » 30 июн 2015, 20:07
DiCh писал(а):Соты радиатора заминает воздухом ?
Скорее керхером :lol:
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
Gubkin писал(а):ради экономии $ я готов терпеть пониженный КПД
Саня, главное что бы, КПД с кондея был повышенный. :Yahoo!:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 30 июн 2015, 22:55
Видать, калина разная бывает
У меня вставилось внутрь родного кожуха, по аналогии с уже описывавшимся в этой теме.
Михаил-Andover
Сообщение Gubkin » 01 июл 2015, 06:48
Михаил-Andover писал(а):У меня вставилось внутрь родного кожуха
я тоже так хотел сначала, но мой калиновский в диаметре не залез.
А всё из-за того, что у тебя вентилятор кондиционера от калины, а у меня основной.
Сообщение Nikolay0812 » 01 июл 2015, 12:31
Gubkin писал(а):вентилятор кондиционера от калины
Код LFAC0118,бьется в инет магазинах.
Gubkin писал(а):у меня основной.
Код где? 8)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 02 июл 2015, 12:20
Nikolay0812 писал(а):Код где? 8)
нету ))
Сегодня сравнил на таком же сорике как у меня штатный карлсон кондера и свой колхозный. Штатный почти вообще не слышно когда перед ним стоишь, рукой ощущения что дует слабо.
Калиновский слышно когда в машине сидишь и окно приоткроешь, дует раза в 2 сильнее..
Надеюсь на пару лет его хватит :D
Добавлено через 9 часов 14 минут 27 секунд:
как а нас мотор и крыльчатка, да ? Визульно прям точь-в-точь
https://www.drive2.ru/l/2911023/
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/977 ... n&access=1
