Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение Stas32 » 10 май 2012, 21:57
Пробег за 100 тыс. Сгонял сегодня на профилактику. Плеснули дежурную (грамм 50-70) порцию масла и проверили давление в обеих магистралях. Пока все нормально. Воздух дует холодный но в машине прохлада только после длительного движения наступает. От этого чувствуется дискомфорт. Постоянное движение ледяного воздуха немного напрягает, потому, как поток и завихрения в салоне холодят определенные места тела. При этом в салоне не так уж и прохладно. Как только не пытаюсь настроить потоки воздуха, все без нужного результата. То сзади шею надувает, то в лицо холодом, то в ноги. Ставлю температуру более теплую, в салоне душно. До этого был пассат и камри, там таких проблем не было. В общем мне не нравится, что средние дефлекторы нельзя перекрыть оставив боковые, а также выбрать все три направления одновременно. В режиме "АВТО" весь поток направляется вперед и как не крути направление, правое плече мерзнет и с лева задувает. В общем, мне не нравятся реализация циркуляции охлажденного воздуха. Две недели жарко, а я кондеем толком и не пользуюсь из-за постоянного нахождения на грани простуды.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение deka » 11 май 2012, 16:38
Stas32 писал(а):что средние дефлекторы нельзя перекрыть оставив боковые
На рестайле можно.
Можно попробовать от рестайла дефлекторы переставить, вдруг подойдет.
Хотя я уже приловчился - устанавливаю вверх и в центр. Тогда ветра не чувствуется.
Но охлаждает, все равно, не очень быстро.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 11 май 2012, 18:19
Салонный фильтр проверяйте. Сильно влияет на качество работы кондея.
Сообщение BiM » 11 май 2012, 18:42
Подскажите на дорестайле когда должен срабатывать наружный доп вентилятор?Сегодня в пробки тоже поползла температура а вентилятор не включится,что там за алгоритм?
Добавлено через 26 минут 49 секунд:
Залез в вентилятор подтолкнул его отверткой и он заработал,что это может быть заглушил, завел и та же песня толкаю работает?
BiM
Сообщение caH4o » 11 май 2012, 20:17
BiM писал(а):Подскажите на дорестайле когда должен срабатывать наружный доп вентилятор?Сегодня в пробки тоже поползла температура а вентилятор не включится,что там за алгоритм?
Посмотри мои предыдущий пост где я спрашивал про датчик - http://iscr.ru/1336673652/, там есть второе фото, он находится на бампере у вентилятора, их там два (не перепутай). Сними и прозвони его, если работает, то проблема не в электронике - значит попробуй вентилятор разобрать почистить, может потшипник закис. Этот датчик у меня по крайней мере не пашет - обыскался, нигде не знали за что он отвечает, в одном месте нашёл - он отвечает за пуск и остановку вентилятора.
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение Тошкин » 11 май 2012, 21:21
BiM писал(а):Залез в вентилятор подтолкнул его отверткой и он заработал,что это может быть заглушил, завел и та же песня толкаю работает?
и что тут непонятного? издыхает вентилятор твой. может, щетки износились, может, подшипники приплыли. в общем, разобрать и посмотреть, не забыв отметить как стояла крыльчатка на валу. ничего сложного там нет. ну или купить новый вентилятор. :crazy: датчики никакие звонить не надо, в данном случае это лишнее.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение BiM » 11 май 2012, 22:42
Завтра буду разбирать, что там и как должно быть? И не подскажите номер по каталогом на щетки или что там еще может понадобиться?
BiM
Сообщение BlkDem » 11 май 2012, 23:48
Разбирай, фотографируй процесс. Скорее всего, загажен коллектор. А может и подшипникам звезда пришла.
И достаточно оффтопа!
Сообщение BiM » 12 май 2012, 00:04
как мне понять после разбора, чему крендец, или возможно отделаюсь чисткой и смазкой?
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
и как его снимать? к нему нет свободного доступа!
BiM
Сообщение Миша Ч » 12 май 2012, 06:03
Мой вообще вчера задул теплым воздухом и то еле еле, кода смотреть?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Stas32 » 12 май 2012, 08:12
caH4o
Я так думаю, немного не правильно сделан вывод относительно датчика. То, что на фото, это датчик аварийного отключения по температуре/давлению всей системы а не вентилятора. Вентилятор работает постоянно при включении конд/климата.
Stas32
Сообщение caH4o » 12 май 2012, 08:50
Stas32 писал(а):Я так думаю, немного не правильно сделан вывод
Я могу и ошибаться, с датчиком непонятки, его функции мне обрисовал продавец запчастей.
caH4o
Сообщение w28888 » 12 май 2012, 18:00
На днях стал пользоваться кондеем и заметил, что воздух идет не особо холодный. Как обычно по схеме - заменил салонный фильтр (вытащил черный, с листьями), после этого воздушный поток увеличился так, что задние пассажиры стали протестовать, но вот холоднее не стало. Эффект есть, но слабоват, под торпедо в районе пассажира при выключении кондея появились шипящие звуки, в режиме auto сам переключается на рециркуляцию и так и стоит (правда толком проверить не смог т.к. катался раза три по 25- 30 минут. Чтобы это могло быть?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение YAN » 12 май 2012, 18:25
w28888
Проверь и дозаправь.
w28888 писал(а): в режиме auto сам переключается на рециркуляцию и так и стоит (правда толком проверить не смог
Так и должно быть.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BiM » 12 май 2012, 23:59
Проблему победил!
Всем спасибо
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... 9843/#post
BiM
