Это дело хозяйское. Если бы везде была розетка, я бы тоже подумал об электро-котле. Но, увы, розетка есть далеко не везде.
Добавлено через 56 секунд:
И, думаю, пора завязывать с оффтопом. Есть не одна тема по нужным вопросам.
Воевода писал(а):Коллеги ! доброго дня. Долго мучался, покпа не прошерстил тему по Water Heater. Проблемма была описаная выше с большой просадкой напруги при холодном запуске. Прочитав допер. Удалил один из предохранителей № 3. После работы, когда остынет посмотрим результат. Или надо выдернуть обязательно все три ? И вопрос: В коробке предохранителей увидел пустые места на преде 60А "GLOW 2", см. картинку. Это по схемме свечи накаливания. Как понимаю на две свечи один пред. Наверно 2 свечи у меня и не грели, возможно отсюда при холодном запуске дымление и подтраивание. А вот что за реле, ( у меня пустое место/кем то когдато снят), "GLOW 2"RELAY", так я на схеме не нашол. Подскажите на что эта релюха. Если нужна, буду прикупать и ставить.
