Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Не работает вентилятор кондиционера.
Сообщение Страусь » 07 июл 2014, 20:07
У меня уже восемь лет верой и правдой. Тьфу-тьфу-тьфу.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 08 июл 2014, 21:56
Ну... в общем, 1300р и ветродуй снова работает, помощь пришла со стороны.
Крыльчатка кондиционера Калины, уши чуток подрезали и на хомутах закрепили, по мотивам здешних разборок.
Странно, так быстро у коллеги навернулся вентилятор, вскрытие показало, что опять из ротора двигателя что-то течет пластичное от перегрева и потом клинит при остывании.
Опять какие-то черные застывшие потоки лавы внутри двигателя. Движок был КИТАЙСКИЙ, присутствовала двойная маркировка - китайские иероглифы и промаркирован был штатным символом дувон или как-то так. Все как всегда, погоня за прибылью и удешевление товара всегда ухудшает его качество.
В общем, коллеги, не гоняйтесь за дешевизной, хотя сколько стоит калиновый - за эти деньги их можно купит пяток и менять не глядя, благо это занимает час с перекуром.
ДУмается мне, что зимой родные вентиляторы опять будут по 2 тыс везде. Оригинал меньше чем за 6.5 коллега не нашел.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение XAPuTOH » 09 июл 2014, 20:55
я заказал в емекс.ру за 3800
до сих пор идет.
XAPuTOH
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение volvak » 14 июл 2014, 10:17
Ребят была такая же фигня не крутился вентилятор кондея,разобрал его а там просто пипец,на мусорку,долго не думал под рукой оказался моторчик от субару легаси подошел как раз,он чуть потолще нашего конечно но за рамку не задевает,единственно пришлось три новые дырки просверлить на старом пластике на котором он держиться и все ,работает как родной,тьфу тьфу :)
Добавлено через 5 минут 49 секунд:
Может кому и пригодиться такой вариант :D ,короче пробуйте,может и др. какие нибудь подойдут если есть под рукой :good:
volvak
Сообщение kapger » 14 июл 2014, 10:29
volvak писал(а):моторчик от субару легаси
Принято сразу давать номерок детали, чтобы люди не искали зря...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение volvak » 14 июл 2014, 14:38
номерок могу посмотреть ,знаю что 2009-го года была машина с седана :)
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
да и мне кажется он у них один стоит такого года,но посмотрю и отпишусь тогда потом
volvak
Сообщение Cons » 16 июл 2014, 15:15
Коллеги подскажите, какой алгоритм работы данного вентилятора?
А лучше по порядку. Сегодня заменил радиатор кондиционера, на старом в месте крепления вентилятора все соты были сложены, машина в жару в пробках грелась, после замены радиатора, в сервисе, мастера сказали, что не работает вентилятор кондиционера, и действительно при включении кондиционера вентилятор стоял, я попросил чтобы автоэлектрик посмотрел данный вентилятор, но автоэлектрика на месте не оказалось, решил полазить сам, может что-то простейшее типа предохранителя. Осмотрел все возможные мелочи предохранители, реле, соединения - все в порядке, но завожу машину включаю кондей, вентилятор все равно не включается. (все это делал возле сервиса). Поехал домой, с включенным кондиционером, все работает, дует нормально, даже в пробках, посчитал что это из-за вентилятора радиатора охлаждения, т.к. мне в сервисе, по моей просьбе, когда меняли радиатор кондея, заодно и рад-р охлаждения почистилию. Вовремя одной остановки, когда вышел из машины, замечаю что заработал мой веник, крутится как положено. Ну думаю контакт где-то отошел, и пока я их шевелил все наладилось. Глушу машину, завожу, включаю кондей и снова вентилятор не работает. Хотя сам компрессор кондиционера работает, и холодный воздух идет как положено. Снова еду и опять останавливаюсь и опять веник работает. Опять глушу завожусь включаю кондей и снова не работает. Может так и должно быть? Должен ли он включатся одновременно с кондиционером или при необходимости?
Cons
Сообщение Борисыч » 16 июл 2014, 15:47
Попробуй такой фокус: заведи двигатель и вручную крутани карлсона, может он раскручивается встречным потоком воздуха и дальше уже работает. :D
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Cons » 16 июл 2014, 16:03
Борисыч
Так и есть, что это значит, скоро сдохнет?
Cons
Сообщение Lugavik » 16 июл 2014, 16:21
Заменить щетки и будет дальше пахать.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Cons » 16 июл 2014, 16:36
А не сдохнет если я еще 4000км, намотаю, а то завтра к морю на нем ехать, нет времени его делать.
Cons
Сообщение Lugavik » 16 июл 2014, 16:45
Сдохнет, щетки уже искрят и не хватает духу для пуска электродвигателя.
Lugavik
Сообщение Nikolay0812 » 10 ноя 2014, 16:07
Появились по хорошим ценам вентиляторы на рестайл.В емексе по коду.977303E900-Doowon от 2400рэ.
Готовьте телегу зимой :D ,а то по весне-опять подорожает.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение lfhkbyu » 14 дек 2014, 09:50
У меня тоже умер мотор кондиционера, почитал форум, Вазовский мотор сразу отмел, родной очень дорого. Подумал, что не может быть что не найду достойной замены. Раз нашу машину делают корейцы, то пошел смотреть другие марки. ДЭУ Нексия, мотор подходит, цена вопроса 1400р. Покупал весь узел в сборе, т.е. мотор вытащил навесил на него все свое родное , перепаял только фишку разъема. Времени ушло не торопясь два часа.
lfhkbyu
Сообщение kapger » 14 дек 2014, 10:06
Молодец! Вот только принято сразу указывать номер для заказа в интернет-магазине...
kapger
