Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение незнайка » 22 июл 2011, 13:44
добрый день! у меня вопрос: имеется ли блокировка компрессора на пуск без фриона? т.е. если есть утечка и фрион улетел, возможно ли что компрессор не включается, при этом вентилятор работает нормально, но тёплым воздухом... спасибо!
незнайка
Сообщение Waso » 22 июл 2011, 17:00
Без фреона компрессор не включится.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение spbkaa » 25 июл 2011, 11:09
KostyaY писал(а):
Himtex писал(а):С низу у него под шестигранник 5 регулировочный винт, по пробуй его приоткрой на полоборота и посмотри результат.
здесь находится ?
какой-то из этих трех надо крутить, или именно снизу есть еще??
общий вид
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение KostyaY » 26 июл 2011, 00:00
spbkaa писал(а):какой-то из этих трех надо крутить, или именно снизу есть еще??
1. Из этих трех никакой крутить.
2. Их именно есть еще снизу один.
3. Денег на клапан новый готовь.
В общем, суть такова - дрянь у нас кондей.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение BlkDem » 26 июл 2011, 05:14
Почему то этим летом работа кондея меня устраивает.
В том году не нравилось, в этом нормально. ХЗ, что с ним (со мной) случилось :D
Сообщение Миша Ч » 26 июл 2011, 05:33
Пронаблюдал интересную картину, в 32 С при включении режима рециркуляции кондер начинает дуть чуть прохладненьким воздухом, в обычном режиме получше
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Biz » 26 июл 2011, 09:56
Заменил радиатор кондиционера (несколько отверстий от старости), заправили по новой. Холодит просто отлично!
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Борисыч » 26 июл 2011, 13:46
BlkDem писал(а):Почему то этим летом работа кондея меня устраивает.
Возможно причина в том, что потихоньку выходит фреон из системы. У нас кондей выключается как при понижении давления в системе, так и при повышении выше критического.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение spbkaa » 26 июл 2011, 13:56
:D спасибо, я аккуратно, без фанатизма :)
spbkaa
Сообщение w28888 » 29 июл 2011, 12:15
Поменял салонный фильтр (старый за год почернел) кондей явно стал работать лучше. Остался вопрос- в режиме авто с кондеем включается сразу рециркуляция воздуха и находися все время в этом режиме, так и должно быть?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение spbkaa » 29 июл 2011, 12:17
ну не все время :) , я ставлю 22 гр. и через 15 мин. он с рециркуляции выходит на забор воздуха с улицы, это при темпер. у нас :D в Питере 31 гр.
а салонник надо менять где-то раз в 2-3 месяца (я покупаю около 150 руб.)
spbkaa
Сообщение ShineOn » 29 июл 2011, 12:46
w28888 писал(а):в режиме авто с кондеем включается сразу рециркуляция воздуха и находися все время в этом режиме, так и должно быть?
В "Авто" режимы обдува (включая рециркуляцию) включаются по разнице забортной и внутрисалонной температур. Так что может включиться, а может и нет.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение B.R@ven » 29 июл 2011, 13:20
spbkaa писал(а):а салонник надо менять где-то раз в 2-3 месяца (я покупаю около 150 руб.)
хм, насколько знаю моим уже около3 лет и проблем с кондейкой нет(заправлялся вообще хз когда)
единственное неудобство это шум и дребезг при макс оборотах..
но надо будет все-таки дозаправить и фильтры поменять с чисткой радиатора....или не надо 0_о
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
Сообщение ShineOn » 29 июл 2011, 13:42
B.R@ven писал(а):моим уже около3 лет
3 года салонному фильтру??? :shock:
ShineOn
Сообщение spbkaa » 29 июл 2011, 13:48
да не надо!!!!!!!!!!!!!!! :lol: пусть еще чистит, он еще не успел забиться!!!! :D
spbkaa
