Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Не работает вентилятор кондиционера.
Сообщение РАМАРОИО » 05 июн 2014, 11:20
Коротко и ясно) Спасибо за ответы! Значит буду менять.
Добавлено через 31 минуту 12 секунд:
Не понятно только за что платить 5 и 7 тыс.руб. по экзисту за какой то мотрчик 12-ти вольтовый :shock:
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение zedina » 05 июн 2014, 12:01
РАМАРОИО писал(а):Нет ли там релюхи, которая бы переодически включала и выключала его, или как я понял он напрямую работает с включением кондея?
Работает при включении кондиционера (у кого-то непрерывно, у меня синхронно с муфтой), но реле у вентилятора отдельное. Предохранитель возможно тоже, не помню.
zedina
Сообщение РАМАРОИО » 05 июн 2014, 18:01
Кондей заработал, вентилятор пока не заказан, ну вот снова возник вопрос проехав 30 км. с кондеем включенным (кстати двигатель греется только в пробке, так что держать температуру можно переодически отключая кондей) и потом стоя на месте на парковке заметил что воды (конденсата) ни капли не выделилось, т.е. лужицу небольшую как всегда под машиной я не увидел и тут снова насторожился а не с компрессором ли проблема? или за год там настолько все пересохло что не успело собраться? :(
РАМАРОИО
Сообщение Nikolay0812 » 05 июн 2014, 18:26
РАМАРОИО писал(а):двигатель греется только в пробке
До какой температуры нагревался двигатель(установлен мультитроникс)?
РАМАРОИО писал(а):так что держать температуру можно переодически отключая кондей
В смысле:включал отопитель на максимальное тепло?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Страусь » 05 июн 2014, 18:31
Я думаю коллега просто отключал кондер. У него же второй карлсон живой.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение РАМАРОИО » 05 июн 2014, 18:32
Нету его все примитивней по делениям определяемся. Выше второго деления (середины) стрелку не пускаю. А как только стрелка доходит до середины просто отключаю с кнопки АС. Нет у меня ни климата ни мультиплексора :D
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
мультитроникса) прошу прощения)
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
С конденсатом не пойму только, куда он девается тогда, пойду щас смотреть в гараж можт он забит....
РАМАРОИО
Сообщение kapger » 07 июн 2014, 17:46
Stas32 писал(а):посадив на вал на бакситку
Эээ... Это о чём речь?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Stas32 » 07 июн 2014, 20:28
О крыльчатке. Предыдущая страница, пост с фотками. Заменил моторчик а он не такой конструкции немного., пришлось колхозить с крыльчаткой. Не хватило длины вала для установки усиливающей крестообразной шайбы. Для предотвращения срыва крыльчатки с вала, дополнительно усилил сопряжение посадкой на эпоксидный клей. Им же и зафиксировал гайку.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение kapger » 07 июн 2014, 21:43
Теперь понятно, что такое "бакситка" :D
kapger
Сообщение XAPuTOH » 18 июн 2014, 18:58
Цены чето скаканули за месяц.
Ещё недавно моторчик стоил 2500. а сейчас 3800 самое дешевое что нашел :(
XAPuTOH
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение batyapskov » 18 июн 2014, 22:34
РАМАРОИО писал(а): Значит буду менять.
Роман, прежде чем покупать, посмотри в самом вентиляторе то же предохранитель есть, у меня то же такое было, когда снял вентилятор увидел предохранитель. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2014, 22:38
batyapskov писал(а):в самом вентиляторе то же предохранитель есть
Вроде-только на дорестайле так.На рестайле-предохранителя на вентиляторе не заметил.
Сообщение batyapskov » 18 июн 2014, 23:12
Nikolay0812 писал(а):На рестайле-предохранителя на вентиляторе не заметил.
Коля, за рейстал честно не знаю, но посмотрел бы :Search: На спортажике первом - то же есть. ( предположил, что у корейцах может так заведено :Search: ).
batyapskov
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2014, 23:16
batyapskov писал(а):посмотрел бы
Негде ему быть там,имхо.Фишка и провод,уходящий в недра :) моторчика.
Сообщение batyapskov » 18 июн 2014, 23:21
Nikolay0812 писал(а):Негде ему быть там,имхо.Фишка и провод,уходящий в недра
Коля, именно между фишкой и недрами :D . надо разобрать вентилятор. :crazy: причем в схемах его не рисуют. %)
Вот ещё упоминание Тема: Не работает вентилятор кондиционера., там правда коробочка должна быть. :D
batyapskov
