deka писал(а):Мог пару лет антифриз ждать меня под ковриками?
На улице под вечер минусовая температура была. Единственное что не успел,так это подсоеденить патрубки. Шланг кстати сразу взял наш,дюрит на 16. Уплотнитель на верхнем бачке,где патрубки,меньше. Пришлось снимать паролон со старого и затыкать это пространство. Лучше всё таки на 100% оригинал. Или заменитель но как выше было написано,с нормальными патрубками. А не коротышами.
didjer писал(а): А еще фильтр какой приколхозить и куда???
Watslaw писал(а):Гм, интересно, почему тогда у него избыточное давление не выдавливало жидкость в вытеснительный бачок...
А какими могут быть еще симптомы пробоя прокладки?
В случае прорыва газов, предположительно, должен быстро измениться цвет и запах анфриза после замены (помутнеет-потемнеет), но помимо этого должен начаться угар ОЖ и все сопутствующие симптомы: характерный дым и запах выхлопа, налет на поверхности камер сгорания, форсунках и свечах накаливания, снижение уровня ОЖ. Не может же прорыв работать однонаправленно - из камеры сгорания в систему охлаждения, а не обратно, ведь так??
Я в итоге заменил еще один радиатор и пробку поставил 0,9. Но теперь не дает спать опасение необходимости смены прокладки ГБЦ...![]()
